EGR Lacetti 1,6 16V + LPG
: 21 lip 2014, o 20:37
autor: gdanio
Witam !
Panowie ciągle pojawiający się problem.. EGR skasowałem CHECK i po 2 miesiącach znowu świeci...
Da się wyczyścić ten zawór? Co zrobić żeby znowu kontrolka się nie zaświeciła?
Re: EGR Lacetti 1,6 16V + LPG
: 21 lip 2014, o 20:46
autor: konradoo
Wyczyść zawór preperatem do takich rzeczy,np z moje auto professional (dobra cena) . Jeśli nie pomoże to wymiana,żeby check się nie świecił,ale to kosztuje sporo. Lepiej zwyczajnie go zaślep
: 22 lip 2014, o 09:22
autor: XaRaDaS
dajesz zaślepkę i po kłopocie, ja mam zaślepiony już od roku i check nie wyskakuje. Blaszkę do zaślepienia kupiłem za 8 zł. do tego chwila pracy, bo trzeba odkręcić plastikową osłonę z silnika, żeby mieć łatwy dostęp do EGR i potem na nim 3 śruby, wyciągasz starą blaszkę i wkładasz nową i skręcasz. Ot cała filozofia.
: 22 lip 2014, o 17:09
autor: gdanio
XaRaDaS a czemu nie wywala checka? skoro EGR jest podłączony to co zrobileś z kabelkiem że nie wywala CHECKA?
: 22 lip 2014, o 17:46
Pamietajcie ze jak zaslepicie EGR na swiecacym CHECK to blad nadal bedzie swiecił. Trzeba najpierw usunac usterke, a potem zaslepic.
: 22 lip 2014, o 20:08
autor: XaRaDaS
gdanio pisze:XaRaDaS a czemu nie wywala checka? skoro EGR jest podłączony to co zrobileś z kabelkiem że nie wywala CHECKA?
Trzeba wykasować błąd i zaślepić EGR, można też go przy okazji przeczyścić, ale ja nie zauważyłem nadmiernego zakopcenia go, możliwe że wina leżała po stronie rdzy, której też nie zauważyłem, więc stwierdziłem TTTM. Od zaślepienia minął rok lub lepiej i nic się nie świeci
: 31 lip 2014, o 17:45
autor: gdanio
Czemu się nie świeci ? a co zrobiłeś z wtyczką do EGR? jest to elektryczny zawór odczytuje zaraz że nie działa i musi wywalić błąd
: 31 lip 2014, o 18:10
autor: XaRaDaS
Wtyczka siedzi, a błąd skasowałem i tyle.
: 2 wrz 2014, o 09:25
autor: andy
Dla wszystkich zainteresowanych proponuję zajrzeć tu:
http://motoryzacja.kustosz.net/motoporady/zawor-egr/
Jest tam wszystko co tyczy się zaworu EGR ładnie opisane.
: 16 cze 2023, o 19:23
autor: macieq03
Cześć,gdzie można dostać taką zaślepkę EGR?
: 16 cze 2023, o 23:17
autor: chocisz
Na alledrogo porównaj i znajdziesz odpowiednią
https://allegro.pl/listing?string=za%C5 ... el&order=p
Jeżeli z EGR wystaje grzybek to w tym miejscu musisz zastosować zaślepkę z otworem, żeby go nie wcisnąć
: 23 cze 2023, o 11:10
autor: macieq03
No, obyło się bez zaślepki. Kupiony specyfik do czyszczenia EGR i przepustnicy za całe 16 zł.
O dziwo sam zawór nie był strasznie brudny, dosłownie pokryty delikatnie nalotem. Ale pewnie to wystarczyło,by grzybek się zakleił. Od razu przeczyszczenia przepustnica,bez ściągania z auta. W konsekwencji oczywiście zawieszające się obroty na biegu jałowym. No i adaptacja na nowo.
Ogólnie polecam zabieg, obroty na luzie się ustabilizowały bardzo ładnie.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
