Cześć,
Czy spotkał się ktoś może z kodami DTC jak poniżej?:
Diagnostyczny Kod Usterki P02D0: Przekroczony czas nauczania minimalnej dawki wtryskiwacza cylindra nr 3
Diagnostyczny Kod Usterki P02D2: Przekroczony czas nauczania minimalnej dawki wtryskiwacza cylindra nr 4
Dodatkowo nierówna praca silnika w przedziale 1600 - 2000 obrotów na jałowym biegu (wyraźnie odczuwalne drgania)
Jeśli tak to co okazało się przyczyną.
Pozdrawiam.
Diagnostyczny Kod Usterki P02D0 i P02D2
jerry234
- Imię: Adrian
- Silnik: 2.0 vcdi 163 KM
Re: Diagnostyczny Kod Usterki P02D0 i P02D2
Drgania to norma w tym silniku. Auto masz od nowości?
jerry234
- Imię: Adrian
Niestety nie, kupiłem w takim stanie.
Na jakimś rosyjskim forum wyczytałem że drgania w tym przedziale obrotów to też objaw. Chociaż tlumacz googla mógł coś przekręcić.
Znalazłem też (także w tis) że przyczyną mogą być
ECM, uszkodzony wtryskiwacz, wadliwe obwody wtryskiwaczy, niestety żaden warsztat w Krakowie nie chce się tego tknąć (diagnozy) jakby to był jakiś trendowaty samochód
. A wymienić wszystko po kolei to trochę bez sensu na ten moment.
W czwartek jestem umówiony w ASO na diagnostykę komputerową.
A tak BTW czy to prawda że są 2 rodzaje filtrów paliwa, krótkie i długie?
tu wygląda grubo
https://www.obd-codes.com/p02d0
oby to były tylko luźne wtryski.
A do silnika 163KM jest tylko jeden filtr paliwa.
