Długo kręci, ciężko odpala za pierwszym razem.
stecu159
Imię: Szymon
Samochód: Epica
Silnik: 2.5, 157KM, LPG
LPG: Tak
Post autor: stecu159 »
Witam. Jestem świeżym posiadaczem Chevrolet Epica 2.5 benzyna + LPG z 2006r. Mam problemy z odpalaniem, a mianowicie długo kręci rozrusznik za pierwszym odpaleniem. Nie chcę normalnie odpalić, tylko kręci z 15sekund i dopiero wtedy odpala. Za drugim razem jest lepiej. Co może być przyczyną? Instalacja gazowa firmy BRC.
Re: Długo kręci, ciężko odpala za pierwszym razem.
Reduktor LPG - regeneracja lub wymiana. Na forum info jak lodu o tym problemie.
stecu159
Imię: Szymon
Samochód: Epica
LPG: Tak
Dziękuję za odpowiedź. Jaki jest przybliżony koszt takiego zabiegu?
KonradMaster
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster »
Wszystko zależy od tego jaki parownik siedzi u Ciebie, ale koszt samej nowej części to od 150 zł wzwyż.
Wymiana jest banalna i tak naprawdę sprowadza się do wykręcenia kilku śrub mocujących i wypięcia przewodów LPG oraz tych od cieczy chłodzącej. Do tego musisz go wyregulować, ale to robisz już na wzór ustawienia starego reduktora.
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Post autor: Olokolo »
W lagunie czyściłem i wymieniałem gumki. Wszystko dostępne itd. Odpal auto, niech się przełączy na gazidło, zakręć zawór przy butli i masz puste przewody... i śrubka po śrubce demontuj co potrzeba i czyść. przepuszcza Ci reduktor gaz i dlatego problem z odpalaniem. Czyli masz gaz w kolektorze dolotowym a nie powietrze i mieszanka gaz/benzyna jest chu...owa. Pewnie śmierdzi gazem w komorze silnika?
stecu159
Imię: Szymon
Samochód: Epica
LPG: Tak
Z góry przepraszam za odgrzewanie tematu, ale napisze dla innych co było. Okazało się, że reduktor był nieszczelny tak jak napisał wszim. Nowy okolice 700zł, regeneracja 450zł. Zdecydowałem się na regeneracje i problem zniknął. Temat można zamknąć.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Regeneracja 450 zł :H Nie mogłeś tego sam wykonać?
Wróć do „Epica Mechanika”
