Skrzypienie/tarcie przy naciskaniu pedału sprzęgła.
: 8 sty 2020, o 13:26
autor: wojtiix
Hej.
Spark kupiony w maju. 80 000km przebiegu. Poprzedni właściciel twierdzi, że wymieniał tarcze sprzęgła ale linki nie ruszał.
Przy naciskaniu i puszczaniu pedału sprzęgła słychać tarcie/skrzypienie, czyli jakieś dziwne dźwięki i moim zdaniem są słyszalne głównie w kabinie w okolicach linki sprzęgła. Mocowanie linki przy pedale nasmarowane, ale nic nie dało. Myśle ze linka do wymiany.
Miał ktoś podobnie. Podpowie ktoś która linkę wybrać bo na Allegro duży przekrój.
Re: Skrzypienie/tarcie przy naciskaniu pedału sprzęgła.
: 8 sty 2020, o 15:03
autor: milyjarek
Z mojego doświadczenia to będzie linka. W jednym aucie po dłuższym użytkowaniu z takimi objawami pękła w końcu ale ostatnio w innym pękła pomimo że była cisza. Zacznij od wymiany jej, powinno być ok. Smarowanie nie pomoże.
: 12 sie 2020, o 22:27
autor: emoneyabc
Nie koniecznie właśnie mam to samo i okazuje się że to pedał sprzęgła jest zrobiony z plastiku i pęka. Komplet pedałów 150 euro a osobno nie da się kupić. Używki kosztują tyle co nowe części i też nie ma, W ogóle ciężko znaleźć oryginalny numer dla tej części czyli pedał sprzęgła a także schematów montażowych. U mnie też trzech mechaników mówiło, że to linka i sam też tak podejrzewałem, ale okazało się że nie. Na szczęście nie zdążyłem kupić jeszcze tej linki. Jestem ciekaw czy usunąłeś usterkę i co było?
Pedał sprzęgła.
: 12 sie 2020, o 22:38
autor: emoneyabc
Zaczął sobie skrzypieć i dziwnie chrobotać pedał sprzęgła i okazuje się, że to nie linka tylko właśnie sam pedał sprzęgła pęka i lata na wszystkie strony. Zrobione to jest z tworzywa sztucznego wątpliwej twardości i pęka, najgorsze, że nie ma części zamiennych. Za cholerę nie mogę znaleźć, żadnych schematów nie mówiąc już o samym pedale sprzęgła. Można kupić cały komplet trzech pedałów za około 200 euro i nie ważne czy nowe, czy używane i czy w Polsce, czy za granicą.
Jestem od niedawna właścicielem tego małego szczęścia (a dokładnie moja lepsza połowa, sam jeżdżę BMW 523i
), nie spodziewałem się, że przy pierwszej usterce, będą takie problemy z częściami.
: 24 sie 2020, o 17:31
autor: wojtiix
Status usterki w moim samochodzie, a dokładniej żony się nie zmienił. Jakoś zabrakło czasu na zabranie się do tego. Plan jest taki, żeby zamówić linkę i wtedy się za to zabrać (ewentualnie linkę zwrócić jeśli okaże się niepotrzebna). Chcę to rozmontować i jeśli zajdzie taka potrzeba wymienić linkę. Samochód codziennie jest w użyciu więc odpada zostawienie rozebranego na kilka dni..
: 24 sie 2020, o 17:36
Można na szybko silikon sprajem, lub białym smarem przesmarować wszystkie ruchome elementy i ich punkty mocowania.
: 1 wrz 2020, o 21:08
autor: dzida
u mnie też skrzypi... póki działa sprzęgło nie ruszam
: 30 kwie 2024, o 10:21
autor: garisso
Skrzypi sprężyna widoczna na zdjęciu. Trzeba użyć smaru, bo spray szybko wysycha i problem wraca.
Dodano po 2 godzinach 55 minutach 12 sekundach:
Jednak nie sprężyna skrzypi tylko linka/pancerz za pedałem. Trzeba włożyć paluch od lewej strony i nasmarować linkę za plastikiem. Miejsce jest niewidoczne, ale można dobrze wyczuć linkę i nałożyć smar na wciśniętym sprzęgle drugą ręką. Ale ulga nie skrzypi już, bo moża zwariować od tego
