Demontaż przedniego prawego słupka
: 4 sty 2020, o 16:40
autor: wiesia1986
Witam, chciałbym pociągnąć kabel zasilający z kamerki samochodowej. Chciałbym to pociągnąć prawym słupkiem do schowka bo tam mam dwa porty USB. Może jakieś porady jak zdjąć ten plastik żeby go nie połamać? Z góry dziękuje
Re: Demontaż przedniego prawego słupka
: 4 sty 2020, o 16:45
autor: szczuplin
Nie trzeba wcale ściągać tego plastiku słupka. Kabel idzie normalnie wcisnąć. Ja u siebie tak zrobiłem.
: 4 sty 2020, o 17:50
autor: Regulus
To prawda, można wcisnąć. Ale można i zdjąć osłonę słupka - najlepiej u góry odchylić uszczelkę drzwi i da się osłonę oderwać palcami, ale z czuciem bo tam jest mocowanie poduszki powietrznej, które trzeba wypiąć. Potem pójdzie już łatwo. Nie da się niczego połamać, zatrzaski łatwo puszczają. Montaż zaczynamy od dołu.
: 5 sty 2020, o 12:12
autor: Niedzwiedz
Ja odchyliłem uszczelkę od góry i pociągnąłem z wyczuciem, nic się nie urwało.
: 5 sty 2020, o 18:19
autor: sobotaa
Demontaż osłony słupka można podzielić na dwa momenty pierwszy pociągniecie do góry jest zawias od poduszki powietrznej i osłona idzie do góry bez większego problemu tak aby poduszka powietrzna wyskoczyła, drugi to demontaż całego plastiku który jest trudniejszy ale najbardziej skomplikowane jest zamontowanie tego z powrotem. Pamiętam że dobrze mieć szczypce pierścieni Segera. Jak coś wyśle Ci filmik z wskazówkami do demontażu po rosyjsku co prawda podaj email-a na prv.
Pamiętam że przy wymianie radia to był najtrudniejszy element do demontażu /montażu więc rozważ wciśniecie przewodu zasilającego pod uszczelkę tym bardziej że teraz jest wszystko zimne i ryzyko że plastyk pęknie jest duże.
: 19 sty 2020, o 21:53
autor: wiesia1986
Witam, kabelek pociągnięty
Demontaż słupka banalny i montaż spowrotem tak samo... Dzięki za wskazówki i pozdrawiam
