Problem z odpaleniem na zimnym silniku - Cruze 2.0 163km
Ban
Silnik: 2.0
Post autor: Ban »
Przeczytałem już chyba całe forum i niestety skończyły mi się już wszelkie pomysły - auto to Cruze 2.0 163km, 2012r
Auto po nocy ma problem z odpaleniem, rozrusznik kręci poprawnie, jednak nie odpala - po 2 próbie odpalania dopiero zaczyna "łapać", zazwyczaj po 3 razie już jest dobrze. Był już u 2 mechaników i czynności jakie zostały wykonane to:
- nowy akumulator
- nowy filtr paliwa
- nowe świece (ponoć nie działały)
- nowy przekaźnik świec (to wymienił drugi mechanik - stwierdził, że to jego wina)
Niestety w dalszym ciągu, wystarczy, że przyjdą zimniejsze dni i problem wraca. Na komputerze błędów brak.
Czujniki temperatury powietrza, płynu chłodzącego - pokazują podobne wartości (różnica 2 stopni) - zbliżone do temperatury, która jest naprawdę.
Samemu sprawdzając, zauważyłem, że jakiś problem jest z czujnikiem temperatury spalin (Catalyst temperature Bank 1 Sensor 1) - cały czas pokazuje 900 stopni - jednak nie znalazłem nigdzie w sieci nic na temat możliwych problemów jakie może powodować (jedynie o DPF) - nie wiem, w którym miejscu też on się znajduje.
Bardzo proszę o sugestie, co można jeszcze sprawdzić, albo do kogo się udać (najlepiej - okolice Wrocławia/Kłodzka)
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Problem z odpaleniem na zimnym silniku - Cruze 2.0 163km
Post autor: dokia »
A alternator? Sprawdzałeś u elektryka jak ładuje podczas pracy silnika?
Czy ciśnienie na pompie jest ok, czy ciśnienie na szynie jest ok?
Czy masy są posprawdzane?
Czy moduł świec jest ok?
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Ban pisze: 1 sty 2020, o 18:13 Witam,...
Tu było o tej sondzie viewtopic.php?f=76&t=7045
dokia pisze: 1 sty 2020, o 18:19 A alternator? Sprawdzałeś u elektryka jak ładuje podczas pracy silnika?
Przeca napisał "rozrusznik kręci poprawnie, nowy akumulator"
Czytaj powoli a potem odpowiadaj. Dosiego Roku itd.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
kochar pisze: 1 sty 2020, o 19:08 .....
Się nie czepiaj :baty: , mój rozrusznik też kręcił a alternator nie ładował i zabił mi też akumulator w efekcie. Wymiana była wszystkich trzech. Sam se czytaj . Pfff... to napisz co robi każde z nich bo bynajmniej nie to samo. Pfff... rozrusznik ma inne zadanie niż alternator. Jak alternator nie ładuje akumulatora to co tam rozruszy ten rozrusznik?. Doucz mnie, doucz 🤗 jakiego trupa pobudzi rozrusznik, nawet jeśli ten trup jest nowy?
Poza tym, przy pewnym przebiegu zalecana jest jego regeneracja 🙃tj alternatora. Gdzieś tu nawet w jakimś temacie o tym było.
Grzegorz13
Imię: Grzegorz
Samochód: Insignia
Silnik: 2.8v6
LPG: Stag
Post autor: Grzegorz13 »
A aby nie cofa się paliwo do zbiornika ? może być iż nie trzyma zaworek powrotny na pompie i po dłuższym postoju układ się zapowietrza ! Lecz sprawdź również jakie masz napięcie na akumulatorze podczas rozruchu, bo może być problem iż rozrusznik zabiera za dużo prądu i niskie napięcie powoduje brak wtrysku paliwa
ale w dieslu troszku inaczej to działa. Po to są dwie pompy paliwa.
Imię: Jan
Grzegorz13 pisze: 1 sty 2020, o 20:31 A aby nie cofa się paliwo do zbiornika ? może być iż nie trzyma zaworek powrotny na pompie i po dłuższym postoju układ się zapowietrza ! Lecz sprawdź również jakie masz napięcie na akumulatorze podczas rozruchu, bo może być problem iż rozrusznik zabiera za dużo prądu i niskie napięcie powoduje brak wtrysku paliwa
O wsparcie Dorotki się odezwało :D Zaworek na której pompie?
Paliwo raczej się nie cofa ale może uciekać z powodu nieszczelności pompy wysokiego ciśnienia lub awarii wtryskiwacza który się nie domyka i pompa wysokiego ciśnienia nie mając oporów tłoczenia wytwarza zbyt niskie ciśnienie i auto ciężko pali na zimnym.
można zrobić test przelewowy na wtryskach. Może leją.
Grzegorz13
Imię: Grzegorz
Samochód: Insignia
Silnik: 2.8v6
LPG: Stag
W dieslu jak będzie nieszczelny zaworek na pompie wtryskowej to paliwo spłynie z wężyków do zbiornika i będzie objaw jak powyżej. Przyczyną może być też nieszczelność przez którą dostanie się powietrze lecz to widać gdyż przeważnie powoduje wyciek i widoczne ślady paliwa.
Co do rozrusznika to zbyt duży spadek napięcia spowoduje iż wtryskiwacze nie otworzą się i również nie zapali, oczywiście po drugim czy trzecim kręceniu silnikiem prąd spadnie i nie będę tu tłumaczył dlaczego a niedowiarkom polecam zmierzyć go osobiście cęgami na akumulatorze :D)
@kochar nie wiem co masz na myśli ponieważ nie jej odpowiadałem
Wtryski gdy leją to będzie palił od razu lecz przy tym kopcił
jak masz DPF to nie zobaczysz że kopci.
Grzegorz13
Imię: Grzegorz
Samochód: Insignia
Silnik: 2.8v6
LPG: Stag
Na zimnym silniku dpf nie działa :zastanawiasie: a jak leją wtryski to po odpaleniu będzie widać oczywiści o ile leją tak bardzo iż przez nie nie chce palić
Imię: Jan
Grzegorz13 pisze: 1 sty 2020, o 21:20 W dieslu jak będzie nieszczelny zaworek na pompie wtryskowej to paliwo spłynie z wężyków do zbiornika i będzie objaw jak powyżej. Przyczyną może być też nieszczelność przez którą dostanie się powietrze lecz to widać gdyż przeważnie powoduje wyciek i widoczne ślady paliwa.
Autor pisze
Ban pisze: 1 sty 2020, o 18:13 Auto po nocy ma problem z odpaleniem, rozrusznik kręci poprawnie, jednak nie odpala - po 2 próbie odpalania dopiero zaczyna "łapać", zazwyczaj po 3 razie już jest dobrze.
Z tego opisu nie wynika żeby był problem z akumulatorem, ładowaniem i rozrusznikiem bo auto w końcu odpala :D
Grzegorz13 pisze: 1 sty 2020, o 21:44 Na zimnym silniku dpf nie działa :zastanawiasie: a jak leją wtryski to po odpaleniu będzie widać oczywiści o ile leją tak bardzo iż przez nie nie chce palić
Gdy wtryski leją to właśnie na zimnym są problemy z paleniem.
Wystarczy że jeden wtrysk zostanie w pozycji otwartej i auto już nie odpali z rozrusznika,przerabiałem to... poszedł śiwy dym i auto po zatrzymaniu już nie odpaliło.Wtrysk poszedł do naprawy i auto paliło od strzała.
Ciekawe. Jak zimny to idzie bokiem?
Ban
Silnik: 2.0
Post autor: Ban »
Z góry dzięki za tak dużo odpowiedzi - jestem miło zaskoczony.
Na początku słabo kręcił - zostało sprawdzone ładowanie, było ok. Dlatego padło na akumulator (spadek napięcia) - teraz jest znacznie lepiej, ale problem został.
etac pisze: 1 sty 2020, o 18:46 Czy ciśnienie na pompie jest ok, czy ciśnienie na szynie jest ok?
Auto w tym celu było sprawdzane już przez 2 warsztaty - w tym drugim stało 3 dni i własnie został zmieniony przekaźnik świec - Obrazek , Tak wygladał
kochar pisze: 1 sty 2020, o 19:08 Tu było o tej sondzie viewtopic.php?f=76&t=7045
Dzięki, dobrze wiedzieć, że nie ma co tego szukać, bo to nie istnieje - wcześniej nie mogłem nic o tym znaleźć.
etac pisze: 1 sty 2020, o 21:14 można zrobić test przelewowy na wtryskach. Może leją.
To chyba ostatnia rzecz - która jeszcze nie była robiona. Szkoda tylko, że w moich okolicach nie ma żadnego autoryzowanego serwisu Delphi (w jednym z tematów była dodana mapka). Ale do tego celu chyba moze zrobić to jakiś zwykły serwis diesla?
I tak - DPF jest, więc niewiele widać.
Imię: Jan
Jak chcesz sprawdzić wtryski to nie baw się w półśrodki typu próba przelewowa czy sprawdzenie korekt oddaj wtryski do firmy z autoryzacją Delphi, koszt sprawdzenia około 70zł. od sztuki. https://www.delphiautoparts.com/pol/pl/ ... ice-center
Ban
Silnik: 2.0
Post autor: Ban »
Dokładnie tą mapkę z serwisami z tego linku widziałem. Spróbuję się umówić i po wizycie okaże się co dalej.
Dziękuję wszystkim za pomoc :ok:
Ostatnio zmieniony 26 lis 2023, o 17:59 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z cytuj
Filipkszywa
Imię: Filip
Silnik: 2.0 vcdi 163 diesel
Post autor: Filipkszywa »
Witam serdecznie wszystkich. Jak to się skończyło ponieważ mam dokładnie taki sam problem teraz.
pirat2555
Samochód: Orlando
Silnik: 2.0 163km diesel
Post autor: pirat2555 »
U mnie najpierw mechanik zasugerował świece żarowe w zeszłym roku i było dalej to samo. Potem czyszczenie wtrysków i dalej lipa. Potem wyszedł problem z turbiną i została zregenerowana. I dalej lipa. Dopiero tydzień temu oddałem auto do elektryka który sprawdził instalację, wszystkie kable masowe oraz pospinał wtyczki trytytkami przy sterowniku świec żarowych który również kupiłem nowy miesiąc temu.
Okazało się jednak bezpiecznik 60 Amper który odpowiada za świece żarowe był walnięty przy akumulatorze. Po tej akcji u elektryka auto odpala.
alexpalmer
Imię: Aleksander
Samochód: chevrolet cruze
Silnik: 2.0 vcdi 163KM
LPG: nie
Post autor: alexpalmer »
Cześć. U mnie pojawił się ten sam problem. Niby świece grzeją ale przy niskich temperaturach ma problem żeby zapalić. Dostaje czkawki i kaszlu. Jak skończyła się historia kolegi, który rozpoczął ten temat? Pozdrawiam!
Imię: Jan
Kolego jak nadal masz problem j.w. to jak odpalasz na zimnym nie odpalaj od razu jak zgaśnie kontrolka świec tylko policz do 10 i dopiera rozrusznik. Napisz proszę czy odpala łatwiej czy nie ma różnicy. :witam:
