Akumulator
: 14 gru 2019, o 09:23
autor: Lesiu
Mam pytanie odnośnie akumulatora w Cruze 2.0 163KM. Czy po odłączeniu klem od akumulatora resetują się wszystkie ustawienia samochodu, albo trzeba od nowa coś programować, itp. co może uniemożliwić jazdę? Jeśli ktoś już o to pytał to przepraszam za dublowanie tematów, nie mogłem nic znaleźć na ten temat ;(
Re: Akumulator
: 14 gru 2019, o 10:06
a jak szukałeś?
Re: Akumulator
: 14 gru 2019, o 10:15
autor: Lesiu
Wpisywałem "akumulator", "reset", itp. w wyszukiwarkę i przeglądałem wyniki
Jeśli było to przepraszam.
Re: Akumulator
: 14 gru 2019, o 10:25
po odpięciu tylko szyby będą do programowania jeśli są programowalne no i zegarek.
Re: Akumulator
: 14 gru 2019, o 11:09
autor: Lesiu
Ok, dziękuję bardzo
Tak BTW, jak działają programowalne szyby?
Re: Akumulator
: 14 gru 2019, o 11:29
autor: szczuplin
Re: Akumulator
: 14 gru 2019, o 15:27
autor: Bart
Przy otwartych szybach, zamykasz trzymając przycisk. Kiedy szyba się zamknie, cały czas trzymasz przycisk jeszcze przez bodajże 2sek.
Re: Akumulator
: 14 gru 2019, o 17:01
autor: pawelwaw84
U mnie wystarczy raz uchylić chociażby i tylko na 5cm a następnie ją domknąć do końca i przytrzymać tak z pół sekundy dłużej te domykanie. Po tej czynnosci szyby mam zaprogramowane. Co do zegarka, sam się ustawia ściągając dane z rozgłośni radiowych.
