Kierunki nawiewu
: 8 gru 2019, o 10:11
autor: Bericz
Witam wszystkich. Jestem świeżym właścicielem Cruze'a i nowym forumowiczem, więc wybaczcie jeśli dubluję temat.
Mam problem z przełączaniem kierunków nawiewu. Otóż nawiew na przednią szybę włącza się z panelu bez problemu. Podobnie z wyłączeniem, ogrzewaniem tylnej szyby i pokrętłami od temperatury i mocy, ale... Nawiew na stopy czy całą osobę wogóle nie reaguje. Nawet nie załącza się światełko.
Czy ktoś miał podobny przypadek, wie w czym rzecz i może mi pomóc? Ratuj ie bo u mnie w górach zima
Re: Kierunki nawiewu
: 8 gru 2019, o 10:26
autor: dokia
Tu poczytaj proszę, to dość częste zjawisko
viewtopic.php?f=85&t=2201#p43041
Poza tym jak masz włączony obieg zamknięty to tak właśnie jest. A on jest włączany automatycznie jak robisz nadmuch na szybę. Spróbuj na otwartym tj czy wtedy grzeje w nogi
: 8 gru 2019, o 10:32
Dorota coś mylisz. To nie obieg zamknięty włącza się automatycznie przy nadmuchu na szybę tylko sprężarka klimatyzacji.
: 8 gru 2019, o 10:59
autor: Bericz
Dokia, dziękuję za odpowiedź. Niestety wyłączenie nawiewu na szybę, obiegu zamkniętego i klimatyzacji w niczym nie pomogło. Przyciski od kierunku nadal nie reagują.
: 8 gru 2019, o 11:04
autor: dokia
wszim pisze: 8 gru 2019, o 10:32
A czasem nie jedno i drugie przy tej automatyzacji procesów ? I włącza się w trybie auto ta klima, fakt i wtedy też jest obieg wewnętrzny również automatycznie przez auto dodany. Bo jak u mnie, tak przy dwustrefowej dam na szybę to od razu na ekranie jest wewnętrzny obieg, a Cruze to tam się nie różni jakoś znacząco, raczej kolorami wyświetlacza tylko. Warto też w ustawieniach pojazdu pogrzebać, tam gdzie jakość powietrza. Oczywiste, że mogę się mylić, ale koledze rzuciłam wędkę gdzie ma ryby łowić (tzn gdzie rozwiązania szukać), a wy nie
Foch
: 8 gru 2019, o 13:47
Bericz pisze: 8 gru 2019, o 10:59
odepnij akumulator na 10 minut. Znaczy się odepnij klemę minusową.
