Spryskiwacz tył captiva
: 29 lis 2019, o 20:40
autor: endriu333
Witajcie, zauważyłem dziś, że jak włączam spryskiwacz tylnej szyby, to silniczka się załącza, wycieraczka też ale....słyszę syczenie w kabinie i wyraźny zapach płynu do spryskiwania.... dźwięk na bank pochodzi z lewego słupka (kierowcy) i pytanie czy tam ten wężyk jest łączony czy jest tylko rurka i po prostu pękła, druga sprawa może ktoś wrzucić schemat jak to tam wygląda, żebym wiedział jak mocno rozbierać ten słupek...
Re: Spryskiwacz tył captiva
: 1 gru 2019, o 11:53
autor: endriu333
Update: może się.komuś przyda, A więc tak problemem było rozpiecie wężyka w lewym słupku, mniej więcej ciut powyżej deski rozdzielczej...aby to naprawić wystarczy zdjąć obudowę słupka, i następnie spiąć wężyk elastyczny z plastikowym....ja dodatkowo oba połączenia na wszelki wypadek ścisnąłem trytytką aby już nie wracać do tematu.....aby zdjąć słupek wystarczy wykręcić jeden wkręt spod napisu airbag, reszta jest na wcisk.... pozdrawiam
: 1 gru 2019, o 11:56
autor: dokia
Dużo płynu ci tam się wlało zanim naprawiłeś?
Bardzo mokro?
: 1 gru 2019, o 14:45
autor: endriu333
Wiesz co bardzo dobre pytanie....około 50-100ml poleciało...plus jest taki, że to praktycznie tylko plyn zimowy z dużą zawartością alkoholu więc mocno parowal....W aucie nieźle to było czuć....resztę trzeba najlepiej ręcznikiem papierowym wyciągnąć....taki los
: 1 gru 2019, o 15:50
autor: dokia
Możesz ręcznikiem papierowym, a jak nie masz już małych dzieci to może znajomi mają, pożycz jednego pampersa (tylko takiego nieużywanego
) on świetnie chłonie wilgoć i stroną wewnętrzną przyłóż i butem dociśnij. Tak robiłam jak mi zalewało mazdę z powodu nieszczelnej uszczelki, ale ja kupiłam po prostu paczkę pampersów bo tego było sporo do odessania. Też zostawiam czasem takie małe torebki z pudełek od zakupionych butów, one też mają takie działanie (mają wkład ściągający wilgoć) i przydają mi się czasem w aucie.
