Wyciek oleju nad lub z boku skrzyni
: 22 lis 2019, o 19:40
autor: PanManiek
Witam posiadam wyciek (olej) pod tym ustrojstwem ze zdjęcia (nie wiem jak to się fachowo nazywa) Autko to Cruze 1,7 diselek
https://zapodaj.net/ba72c70e8498c.jpg.html
Wyciek ten jest poniżej tego czegoś 3x wycierałem już ale ciągle się poci wszystko w zależności od stylu jazdy.
Przeważnie poci się na prawą stronę(na skrzynie)
Może ktoś miał taki problem, i wie co to może cieknąc.
Re: Wyciek oleju nad lub z boku skrzyni
: 22 lis 2019, o 20:10
Z czego cieknie? Bo tu nic nie widać poza dolotem i klapa gaszącą.
: 22 lis 2019, o 20:13
autor: PanManiek
Pod spodem tej klapy jest mokre nie na samej klapie tylko na obudowie skrzyni. Jest możliwe że jest tam jakiś czujnik z którego cieknie?
: 22 lis 2019, o 22:39
autor: kochar
Jak to jest dolot to sprawdź gumowe turborury lub ich łączenia.
: 23 lis 2019, o 00:39
autor: PanManiek
Jak narazie to sprawdziłem tą dolotową co na zdjęciu i ma delikatny luz, jutro jak będzie pogoda to odkręce tą klapę gaszącą i zobaczę gdzie to się sączy, mam nadzieje że nie ma z tym wielkich problemów.
: 23 lis 2019, o 14:13
autor: PanManiek
Poprawiłem mocowanie tej rury co na zdjęciu teraz siedzi sztywno. Jedyne co to ostatnio miałem wymieniany rozrząd z płynami. I po wyciągnięciu bagnetu tego oleju jest tak jakby za dużo troszkę oczywiście na zimnym silniku. Płynu chłodzącego nie ubywa. Wszystko wytarłem do zera i teraz trza obserwować. Może być tak, że tą nadwyżkę oleju po prostu gdzieś turbina albo coś innego wyrzuca?
: 28 lis 2019, o 21:52
autor: PanManiek
Panowie, jak fachowo nazywa się ta uszczelka w tej rurze co idzie do klapy gaszącej? Raz na jakiś czas przepuszcza i stąd te wycieki. Muszę zakupić nową tylko nie wiem jak się zwie.
