Zestaw naprawczy skrzyni biegów
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Hej:)
Mam pytanie tego typu: czy do lacetti (chodzi o 1.4 jeśli to ma znaczenie), istnieją jakieś zestawy naprawcze skrzyni biegów lub coś w tym stylu? Mam bardzo duży luz lewarka zmiany biegów i zastanawiam się jak to zniwelować. Z tego co się orientuję normalnie się używa takich wspomnianych zestawów, choć np u mnie kiedyś jeden mechanik przy okazji czegoś innego stwierdził, że prawdopodobnie jest do wymiany mechanizm zmiany biegów. Na allegro są dwa typy, skąd wiedzieć jaki jest u mnie? I pytanie czy samemu trudna jest wymiana tego ustrojstwa?
- macieq03
- Imię: Maciej
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.6 16V 109km
- LPG: BRC SQ FLY
Re: Zestaw naprawczy skrzyni biegów
Jeśli chodzi o luz na lewarku, to masz temat
viewtopic.php?t=2612
W sobotę przerabiałem temat, nowy oring w drodze.
Jako że stary jeszcze się nie rozsypał, to pod niego wyciąłem pasek z dętki i podłożyłem. Luz na lewarku zmniejszył się dużo.
Jest to doraźne rozwiązanie, chciałem sprawdzić różnice, a sprawuje się super. Myślę że lada chwila przyjdzie oryginalna guma którą założę.
Polecam spróbować.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Polecam spróbować.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
- Samochód: Lacetti 92U
Największy luz pojawia się na wybieraku na "jabłuszkach" jak to mówi mój mechanik. On ma jakiś paten na to - podkładke gdzieś montuje i jest szywno jak po braweranie. Mówi , że ten problem ciagnie się juz od dawna w oplach (tu to samo).
- Sebastian
- Moderator
Ja tylko dodam, że do tych "jabłuszek" są zestawy naprawcze, pasuje ZTCP z astry F.
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
Generalnie to tak, tylko mnie chodziło o luz, który wynika tam przy silniku, a nie w środku a są dwa rodzaje mechanizmów. Ale już ogarniętemacieq03 pisze: 19 lis 2019, o 06:38 Jeśli chodzi o luz na lewarku, to masz temat
CHEAVY
- Samochód: LACETTI F18D3
Może byś kolego podzielił się jaki mechanizm kupiłeś. Aby potomni wiedzieli.
lukaslacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Nie rozumiem dlaczego gdziekolwiek jak się szuka odpowiedzi i ktoś już się z tym uporał
to zaśmieca temat postem typu
" Już Naprawione temat do zamknięcia "
a nie wysili się paroma literkami więcej i nie napisze co zastosował by wyeliminować problem.
Oby Ci w trasie się zepsuło
Ostatnio zmieniony 2 sty 2020, o 13:51 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki
Powód: Literówki
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
Gratuluję podejścia do życia, od razu mi się przypomina czytając takie rzeczy że żyjemy w cebulandii
Nie kupiłem mechanizmu i nadal nie znam odpowiedzi na moje początkowe pytanie. Kupiłem jedynie bolec, który się znajduje w mechanizmie i to u mnie wystarczyło. Więc generalnie wiele nie pomogę.CHEAVY pisze: 1 sty 2020, o 21:21 Może byś kolego podzielił się jaki mechanizm kupiłeś. Aby potomni wiedzieli.
