Niedziałające przyciski w panelu (manual)
Kruchy
Imię: Dawid
Post autor: Kruchy »
Witam nazywam się Dawid i mam lacetti 1.4 plus gaz 2007 sedan
Otóż nie działają mi przyciski ogrzewanie tylnej szyby i zamknięcie obiegu klimatyzacja działa normalnie
Przeglądałem tematy o tym problemie i było mówiono że na 100 % zimne luty
Otóż zrobiłem tak jak trzeba polutowlaem płytkę i dalej nic
Zauważyłem że wcisne zamknięcie obiegu (wcześniej zdjołem schowek i zauważyłem że klapy się zamykają ale nie świeci dioda) a ogrzewanie nic ani dioda 0 reakcji ale po przejechaniu kilku km przyciski i diody działają normlanie)
Jestem w kropce co to może być
Otóż jeszcze znalazłem jeden problem ze zegar się włacza i wyłącza się i tak w kółko niekiedy działa przez długi czas i zaś to samo
Ktoś mi pomoże jaka może być przyczyna?
rafi243
Imię: Rafał
Samochód: lacetti sedan 1.4
Silnik: 95KM LPG
LPG: LPG STAG 200 gofast
Re: Niedziałające przyciski w panelu (manual)
Post autor: rafi243 »
Myślę, że to nadal wina tych "zimnych lutów".. Czy oby na pewno wszystkie luty dobrze poprawiles. I przejrzyj, czy gdzieś ścieżka nie jest przerwana.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Albo gdzieś kostki nie łączą
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
Ale te przyciski możesz wciskać? tj czy bezproblemowo wciskają się? Bo u mnie po nabłyszczaniu słynnym Plakiem to przestały się wciskać i trzeba było je zdjąć i wyczyścić.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Tak jak koledzy mówią sprawdż dokładnie wszystkie luty i scieżki pomocne dobre szkło powiekszające ,przy oglądaniu delikatnie naciskaj,wyginaj płytkę ,często samo przelutowanie styków nie pomaga, pojawia się pęknięcie na ich łączeniu wtedy trzeba delikatnie zdrapać ochronną warstwę na scieżce i polutować dalej.Co do zegara to ta sama sytuacja,ale tam jest bardziej skomplikowanie bo są dwie płytki i tutaj lepiej wymienić na używkę .Oddam taki za przysłowiowe piwo, jak by co pisz na priv.
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech »
Mam to samo. Wszystko działa tylko nie podgrzewanie tylnej szyby i lusterek. Robiłem luty ale tutaj nie pomogło. Nie jestem przekonany czy to faktycznie one ale cóż, zajrzę tam 4 raz
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Dopdało to i mnie wczoraj, przy wciakaniu przycisków działają ich funkcje lecz nie podświetlają sie diody należy w tym przypadku wszystkie miejsca lutowania na płytce poprawić ?
Wczesniej nigdy z tym problemów nie było dopiero odkad w tym roku ściągałem cały panel przedni w celu wymiany radia po złożeniu nie świeciło podświetlenie pokrętła prędkości wentylatora ale już nie chciało mi się ponownie rozbierać.
