Nawiew
: 1 paź 2019, o 09:30
autor: JohnyDubstep
zauważyłem, że w mojej Nubirze (1.6) nawet przy wyłączeniu nawiewu (pozycja off) przy szybszej jeździe czuć delikatny ruch powietrza z nawiewów. Zakładam, że i podczas wolniejszej jazdy powietrze wpada do kabiny, tylko nie jest tak odczuwalne.
Tak samo gdy ustawię siłę nawiewu na jakąś wartość wraz ze wzrostem prędkości rośnie siła nawiewu, tak jakby powietrze było wtłaczane do tych kratek.
Coś się zepsuło czy ten typ tak ma?
Re: Nawiew
: 1 paź 2019, o 10:45
A masz założony filtr kabinowy?
Re: Nawiew
: 1 paź 2019, o 11:06
autor: JohnyDubstep
Mam. Zmieniam dwa razy do roku- na jesieni i na wiosnę.
Re: Nawiew
: 1 paź 2019, o 12:15
autor: szmar
większość samochodów tej klasy tak ma, po prostu kierownice powietrza w nawiewach pozostają w ostatniej pozycji. Być może jakby zostawić (sterowanie ogrzewaniem) na obiegu wewnętrznym to tego by nie było.
Re: Nawiew
: 1 paź 2019, o 12:19
To raczej nie kwestia samego wlotu powietrza po podszybie jest poniżej linii maski.
Podejrzewam że przy większej prędkości wytwarza ci się niższe ciśnienie z tyłu samochodu i wyciąga ci powietrze ze środka poprzez klapki pod zderzakiem.
Można by to potwierdzić otwierając okno podczas jazdy i czy wtedy przestanie wiać z nawiewu.
Re: Nawiew
: 1 paź 2019, o 13:00
autor: JohnyDubstep
Ciekawa koncepcja, sprawdzę przy powrocie z pracy.
Obawiam się jednak, że w moim egzemplarzu może nie okazać się słuszna. Uszczelki na otwory drzwiowe mam dość mocno zużyte i słychać podczas jazdy jak "wiatr wieje". Czyli jako taki dostęp do powietrza jest.
Re: Nawiew
: 2 paź 2019, o 09:17
autor: JohnyDubstep
Przetestowałem.
Przy uchylonych oknach bez zmian, powietrze się "tłoczy" kratkami nawiewu. Przy włączonym obiegu wewnętrznym problem zanika.
Re: Nawiew
: 2 paź 2019, o 10:00
Czyli jednak wpycha od przodu.
Re: Nawiew
: 2 paź 2019, o 11:04
autor: JohnyDubstep
Da się coś z tym zrobić?
Re: Nawiew
: 14 paź 2019, o 08:53
autor: lukaslacetti
Nie jest to niczego problem ten typ tak ma oraz wiele typów samochodów tej klasy, da się cos z tym zrobić , wystarczy włączyć obieg wewnętrzny.
