Piszczy prawe tylne koło
comarus
Rozebrałem, wyczyściłem, wyregulowałem....
zrobiłem festiwal miedzianki....
tarcze ładne i niby wszystko ok ale podpadły mi 2 rzeczy:
1) niesymetryczne zużycie klocków hamulcowych ( różnica około 4 mm między wewnętrznym a zewnętrznym)
2) koło piszczy od czasu do czasu, nie nagrzewa się - i się zastanawiam czy piasta to czasem nie jest ?
pawel
Re: Piszczy prawe tylne koło
Być może klocki po czyszczeniu piszczą
Mi za każdym razem jak na przeglądzie czyścili hamulce to jakiś czas od czasu do czasu popiskiwały delikatnie.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Ja to jak auto umyję i felgi to potem popiskują jakiś czas, głównie jak ruszam i miałem zaciągnięty ręczny.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Prowadnice też psikałeś miedzianką ??
Widać prowadnice zacisku źle pracują i stąd różnice (bardzo duże)
comarus
prowadnice też zrobiłem a koło nie piszczy ciągle, tylko tak jakby przycierało w jednym punkcie metal o metal i też nie cały czas ale np po dynamicznie wziętym zakręcie
i nie jest to chwilę bo już od jakiegoś 1,5 kkm ;P
pawel
A może przewody hamulcowe elastyczne są spuchnięte od środka?
W seicento tak miałem - hamulce piszczały w zakrętach
- konradoo
- Imię: Konrad
Do prowadnic to jest specjalny smar I to na pewno nie jest smar miedziany..miedzianka Ci spłynie i zapieką się prowadnice. Wtedy czeka nawet wymiana całych zacisków (w dobrej cenie się załatwi
). Piszczenie może być od tarcz kotwicznych lub od szczęk, oglądałeś jak wygląda wewnetrzna część tarczobębna??
- Sebastian
- Moderator
Do hamulców lepiej smaru miedziowego nie używać - bo pod wpływem temperatury i brudu spod kól zapiekają się mocniej. W dwóch sklepach polecali smar miedziany do tego zastosowania (nic innego nie mieli
) - w trzecim gosciu mówi tak: jak dasz miedziany będziesz miał to samo za jakiś czas, ceramiczny jest drozszy, ale bedziesz miał spokój a taka tubka Ci na długo wystarczy.
Za trzy dychy
kupiłem tubkę pasty ceramicznej i tym smarowałem, polecam
U mnie ori klocki też nierównomiernie się zużyły (z jednej blacha z drugiej jeszcze klocek był w porzadku - kurde mogłem na allegro handlarzowi sprzedać
), teraz jest w miarę ok.
Za trzy dychy
- XaRaDaS
Dlatego ja mam ceramicznykonradoo pisze:Prowadnice też psikałeś miedzianką ??![]()
comarus
panowie w GM rozebrali nic nie znaleźli złożyli sprawdzili opory toczenia i jest ok
umówiliśmy się, że spróbuję przyjechać jak piszczeć będzie ;P
a przy okazji wymieniony wąż obiegu wody i uzupełnione płyny ( ktoś to w końcu zrobić musiał ;P)
50zł mnie ta przyjemność kosztowała
