Chlodnica od automatu do manualu
: 13 wrz 2019, o 14:53
autor: hadeshadeshades
Panowie, czy chlodnica od Orlando 2.0 163 w automacie będzie pasowała do Orlando w manualu.
Sprzedawca powiedział mi że będzie pasowała..
Re: Chlodnica od automatu do manualu
: 13 wrz 2019, o 15:18
Możliwe że jest tak jak w Epice że różni się tylko delikatnie mocowaniami i ma wbudowaną chłodnice oleju.
viewtopic.php?f=93&t=8882
Po zdjęciach wydaje się to bardzo prawdopodobne.
Kupujesz nową czy masz już upatrzoną używkę?
Jak nową to raczej nie ma sensu kombinować bo do manuala wygląda że są tańsze.
: 13 wrz 2019, o 15:30
Właśnie chcę nowa. I powiem szczerze że mocowania są takie same. Zastanawiam się tylko czy po zalozeniu wszystko będzie ok..
A i u mnie mocowania da takie same. Właśnie sprawdziłem
: 13 wrz 2019, o 16:46
autor: scott
Tam po prostu jest dodatkowa komora aby schłodzić olej, której króćce nie musisz nigdzie podłączać.
Ja w Cruze - manual założyłem zamiennik NRF z chłodnicą do skrzyń automatycznych. Pasuje bez żadnych modyfikacji mocowań. Może wymiary niektórych wystających elementów nie były takie same, ale się zmieściła bez demontażu chłodnicy powietrza i klimatyzacji.
: 13 wrz 2019, o 17:33
Skoro chcesz nową to bierz zwykłą do manuala, nie kombinuj z automatem.
: 13 wrz 2019, o 17:36
autor: konradoo
Odwrotnie są węże umiejscowione, w automacie lewy jest wyżej niż prawy. Jeśli przewody Ci starczą, to raczej powinno podejść.
: 14 wrz 2019, o 18:41
Chlodnica wymieniona. Wszystko pasuje jak z ori części. Dziękuję wszystkim za pomoc..
Swoją drogą to stara chlodnica w dość dziwny sposób się rozsczelnila.., za osłona plastikowa, zgrzew puścił..
Dlatego mi tak saczylo jak ciśnienie nabilo..
: 14 wrz 2019, o 19:07
Ale to montowałeś w końcu tą od automatu czy od manuala?
: 14 wrz 2019, o 19:23
Tak montowalem od automatu. Byłem na warsztacie i tam mechanik mi powiedział, że śmiało można, a ta chłodnicza oleju z skrzyni automatycznej będzie nieużywana.
Kazał tylko otwory zaslepic by tam woda i syf się nie zbierał..
: 14 wrz 2019, o 20:16
W sumie ten patent z chłodnica od automatu byłby dobry jak ktoś lubi przycisnąć.
Wtedy dokupić adapter do filtra oleju ,dwa węże i mamy dodatkowe chłodzenie :D
