Crevrolet Cruze 1.8 benzyna P0141
: 28 sie 2019, o 16:43
autor: KacperM5
Czesc,
Jest to moj pierwszy post na forum poniewaz borykam sie z problemem w moim aucie.
Mianowicie jest to Chevrolet Cruze 1.8 benzyna, 2013 rok produkcji, anglik.
W Maju tego roku poraz pierwszy wyskoczyl mi 'engine check', okazalo sie ze to blad P0141 czyli sonda.
Nie czekajac za dlugo umowilem sie ze znajomym mechanikiem, ktory mi ta sonde wymienil.
Nie pamietam jakiej marki byla sonda, ale nie nazezala do najtanszych. Kosztowala 85 funtow brytyjskich czyli cos okolo 400zl.
Po wymianie sondy zaopserwowalem mniejsze spalanie jak i zniknelo poszarpowanie podczas puszczania nogi z gazu.
Niestety, ostatniej niedzieli blad powrocil jak i poszarpywanie silnika.
Co do spalania, nie jestem w stanie tego jeszcze sprawdzic.
Pisze poniewaz nie wydaje mi sie zeby to bylo normalne by sonda zepsula sie po okolo 4 miesiacach.
Czy wiecie moze co moze powodowac takie cos?
Pozdrawiam wszystkich i z gory dziekuje za pomoc.
Kacper
Re: Crevrolet Cruze 1.8 benzyna P0141
: 28 sie 2019, o 16:49
autor: Bunioopl
Masz gaz.?
Anglik pewnie nie.
Zareklamuj sondę. Ja miałem tak z oryginałem w ASO. Niestety nie mogłem zareklamować, bo ASO zamknęli.
: 28 sie 2019, o 17:08
autor: KacperM5
Dzieki za szybka odpowiedz.
Nie mam gazu zainstalowanego.
Czyli mam rozumiec, ze poprostu sie to czasami zdarza, ze sonda po niedlugim czasie sie wypala?
Jak znajde paragon to napewno ja zareklamuje, jesli nie to bede musial kupic kolejna.
: 28 sie 2019, o 17:43
autor: Bunioopl
Posprawdzaj jeszcze, czy dolot i wylot masz szczelne.
