Strona 1 z 3
Przednie halogeny [przeciwmgielne] nie działają.
: 25 sie 2019, o 13:44
autor: Medeis
Cześć,
Jakiś czas temu zauważyłem że nie mogę włączyć przednich przeciwmgielnych (mam osobny włącznik przód/tył). Po przyciśnięciu włącznika nie załączają się światła ani nie świeci kontrolka na desce.
Czy powinny włączać się w każdej pozycji pokrętła świateł? Jak u Was działa opcja opisana na końcu?
Czy oznacza ona że najpierw trzeba włączyć przednie i dopiero można włączyć tylne?
Od czego zacząć sprawdzanie? Jak dobrać się do obudowy by sprawdzić żarówki? Instrukcja mówi tylko żeby robić to w warsztacie ;)
Re: Przednie halogeny [przeciwmgielne] nie działają.
: 25 sie 2019, o 13:47
autor: szczuplin
Mijania masz wtedy włączone?
: 25 sie 2019, o 14:41
autor: Medeis
Tak, zazwyczaj mam ustawione na auto. Ale próbowałem zarówno na auto jak i na wyłączonym automacie, włączonych na stałe itd.
Samochód ze Szwecji jeśli to ma znaczenie...
: 25 sie 2019, o 14:48
może nie są podłączone po naprawie blacharskiej.
: 25 sie 2019, o 21:00
autor: Medeis
Może to jakiś trop :zastanawiasie: Jutro uderzam w trasę, może na miejscu znajdę jakiś najazd lub warsztat żeby na to zerknąć, bo rozumiem że dostęp tylko od spodu?
: 25 sie 2019, o 23:16
autor: Regulus
I raczej trzeba będzie zdjąć osłonę spodnią. Jeżeli złącza są zapięte, to rozłącz i sprawdź czy prąd dochodzi.
: 26 sie 2019, o 07:46
autor: zzzz
I czy żarówki sprawne :)
: 26 sie 2019, o 08:31
Medeis pisze: 25 sie 2019, o 13:44 Cześć,
A sprawdziłeś bezpiecznik F48UA?
: 26 sie 2019, o 20:42
autor: Medeis
Przyznaję że nie, podpowiesz gdzie go znajdę? To jedyne co mogę zrobić na już ;)
: 26 sie 2019, o 20:46
pod maską, nawet opis jest na rysunku.
: 26 sie 2019, o 22:32
autor: Medeis
Faktycznie, przepraszam za głupie pytanie, obrazek otworzył mi się jakiś mały i nie dostrzegłem tego :H
Jutro sprawdzam bezpiecznik :)
: 27 sie 2019, o 18:37
autor: Medeis
Dzisiaj włączyłem halogeny, wygląda więc na to że to nie bezpiecznik a już na pewno nie odpięte kable ;)
Ponieważ opis tego mógłby być nieco kłopotliwy napiszę tylko że halogeny jestem w stanie uruchomić wyłącznie w trybie świateł pozycyjnych, co ciekawe, nie mogę wtedy uruchomić przeciwmgielnych tylnych :zastanawiasie:
Czy tak ma być czy ja czegoś nie rozumiem? :ocochodzi:
Czy może tu ograniczać możliwość załączenia czujnik zmierzchu? Postaram się zrobić podobny test po zmroku.
Filmik wyjaśnia, mam nadzieję, wszystko (widać kontrolki ale i odbicie działających świateł w drzwiach naprzeciwko :lol: ) :
PS. jeśli dobrze rozumiem mam tzw. "skandynawię" - co daje włączenie/wyłączenie automatycznego sterowania świateł, bo już zgłupiałem :H
: 27 sie 2019, o 20:37
skandynawia - to jak masz światła mijania włączone na stałe.
Wtedy w dzień nie załączysz halogenów w pozycji AUTO
Przekręć w prawo i załącz na stałem światła mijania i wtedy spróbuj załączyć halogeny.
: 27 sie 2019, o 21:20
autor: Medeis
Od 00:52 na filmiku światła są włączone (max w prawo) halogeny "nie idą", tylko na pozycyjnych się włączają.
to zasłoń czujnik na desce.
: 28 sie 2019, o 17:46
autor: Medeis
Test z zasłoniętym czujnikiem przeprowadzony. Wynik - podświetlenie (zegary itp.) się przyciemnia, halogeny nie włączają.
Nadal mogę włączyć tylko na pozycyjnych... {:/
: 28 sie 2019, o 17:50
autor: C77
Skąd przytargałeś tego Cruzaka? na jaki rynek szedł?
: 28 sie 2019, o 18:02
autor: Medeis
Jak pisałem - "I cóż że ze Szwecji" ;)
: 3 wrz 2019, o 18:57
autor: Medeis
Nikt nie ma pomysłu co można by z tym zrobić? :(
: 3 wrz 2019, o 21:15
Posprawdzać dobrze instalacje elektryczną z użyciem kompa do aut GM.
: 3 wrz 2019, o 21:21
autor: C77
To mu raczej nie pomoże.
: 3 wrz 2019, o 21:33
Miłosz, ale nikt mu nie sprawdzi instalacji, a na pewno skrzynki bezpieczników. Schemat ma w wątku.
Musi sprawdzić multimetrem kabel, po kablu i szukać dlaczego napięcia nie ma według jego opisu.
Chętnie bym mu pomógł, ale do Szczecina na razie się nie wybieram.
: 3 wrz 2019, o 21:39
autor: C77
Ale tu nie chodzi o połączenia, bezpieczniki itd. i ich sprawdzanie bo przecież działają :)
ale podejrzewam ewentualną i celową funkcje BCM dla tego rynku.
: 3 wrz 2019, o 21:52
Ja mam propozycje odpiąć aku na 10 minut i sprawdzić raz jeszcze.
Silnik odpalony, pokrętło w prawo na maks i wtedy wszystko się ma świecić.
: 3 wrz 2019, o 21:53
C77 pisze: 3 wrz 2019, o 21:39 Ale tu nie chodzi o połączenia, bezpieczniki itd. i ich sprawdzanie bo przecież działają :)
No to jak celowa funkcja BCM to raczej nikt z forum o czymś takim nie słyszał ani nie widział. Dlatego cisza.
