Strona 1 z 2
Pompka do spryskiwaczy
: 22 sie 2019, o 12:46
autor: szymmon
W jaki sposób dostać się do pompki do spryskiwaczy w Lacetti 1.4? Nie podaje płynu na przód szyby i szukam przyczyny.
Re: Pompka do spryskiwaczy
: 22 sie 2019, o 12:57
autor: papieju
Najwygodniej chyba z kanału po zdjęciu osłony dolnej, ja jutro wymieniam bo uciekło pryskanie na tył, pompka milczy jak zaklęta. Na przód jeszcze działa. Pewnie wygniła w środku, z tego co wiem tak mają.
: 22 sie 2019, o 18:49
autor: szmar
Co prawda dotyczy innego silnika ale :
viewtopic.php?f=58&t=3340&p=66128&hilit ... cza#p66128
: 15 wrz 2019, o 00:30
autor: arnie3
Ja przy wymianie łączników stabilizatora jak miałem odkręcone koło oraz nadkole miałem dobry dostęp
: 25 wrz 2019, o 21:53
autor: Ezekiel
Wymieniałem zaraz po zakupie bo nie działała, trzeba zdjąć nadkole od strony kierowcy, poza tym wymiana bardzo prosta.
Kupiłem na allegro oryginał GM, nie pamiętam za ile ale od tamtej pory działa już 3 lata.
: 25 lis 2019, o 19:49
autor: krzych1b
Odświeżam kotleta. U mnie trochę przecieka dosłownie parę kropel jest na pdłodze w garażu.
Tam na pompce jest jakiś oring czy specjalna uszczelka na zbiorniku? Ma ktoś jakieś foto albo rysunek jak to wygląda?
: 25 lis 2019, o 20:25
autor: Bunioopl
Wystarczy na allegro poszukać. I życie staje się prostsze :tak: Obrazek
: 25 lis 2019, o 20:27
W zbiorniku jest taki gumowy kołnierzyk w którego wciska się pompkę.
Coś podobnego do tego:
: 26 lis 2019, o 19:01
autor: krzych1b
Dzięki. Już jestem "Czajkowski" . To samo wymieniałem córce w "cieniasie" .Bo też tędy wiał płyn -guma była sparciała. A już myślałem , że mi wieje pomiędzy rurą wlewową a zbiornikiem . Dzięki Bunioopol .Ty jesteś lepszy i szybszy jak całe alledrogo :tak: :D
: 24 gru 2019, o 23:32
autor: krzych1b
Aby nie zakładać nowego tematu , zapytam tutaj .
Czy wężyk idący do tylnego spryskiwacza, ma zaworek zwrotny?
Jeśli ma , to w którym miejscu on się znajduje?
: 25 gru 2019, o 10:42
autor: papieju
Nie ma raczej, trzyma pompka. Wnioskuję po tym że jako użytkownik zamiennika pryskając na przód nieco leci i na tył, więc nie jest dość dobrze wykonana. Przy wymianie płyn mi zleciał z wężyków po odpięciu
: 25 gru 2019, o 11:02
autor: krzych1b
Ja zamontuję zaworek , bo tylna wycieraczka ""zamiata" kurz i brud na sucho, zanim zacznie lecieć płyn.
Jest manual na forum RU, jak to zrobić.
A tak poza tym WESOŁYCH ŚWIĄT.
: 25 gru 2019, o 11:27
autor: papieju
To pompka nie trzyma albo masz jakiś przeciek po drodze. U mnie płyn jest cały czas w wężykach. Leci na dotyk manetki
: 25 gru 2019, o 11:34
autor: krzych1b
Możliwe, bo czasami mam niewielką ,plamę od strony zbiornika.
: 24 maja 2021, o 17:32
autor: krzych1b
Odgrzeje kotleta . Zakupiłem nową pompkę , podłączyłem i ...sika na raz do przodu i na tylną szybę. Jak przełączę na tył , sika normalnie ( przód nie sika w tym momencie). Dodam tylko , że są dwa zaworki zwrotne na przewodach . Ten do tyłu chyba jest walnięty , bo jak dmuchałem ustami , to miał przelot powietrza w obie strony. Chyba , że tak musi być :zastanawiasie: . Założyłem od ciężarówki na tylny wężyk i teraz zawór trzyma wodę . Czy coś jest z pinami nie tak? Sprzedawca opisał pompkę , że pasuje do HB i Kombi.https://allegro.pl/oferta/pompka-sprysk ... 9838306418
Może wywalić ten zawór od ciężarówki i założyć z powrotem zaworek z "przelotem" ( sie rymneło :lol: )
: 24 maja 2021, o 19:18
autor: papieju
Zamienniki tak mają. U mnie też lejąc na przód zaczęła delikatnie lać na tył. Oryginał czeka na montaż
: 24 maja 2021, o 21:45
autor: krzych1b
Odłączyłem zaworek zwrotny od Renaulta i założyłem z powrotem ten co był "niby sprawny" (przelotowy) od Lacetona. Przód działa normalnie i nie leci już na tył. :zastanawiasie:
Ale , żeby nie było za klawo , to zrobiłem eksperyment. Jak najpierw psikałem na tył i szybko przełączyłem na przód , to sikało i z przodu i z tyłu :ocochodzi: Tym sposobem sprawdzania wypsikałem połowę zbiorniczka. A że z natury jestem dociekliwy , znowu psiknąłem pierwsze na tył , odczekałem z 10-ęć sekund , zacząłem psikać na przód i ......z tyłu nic nie leci. {:/ :D .
Nasuwa mi się taki wniosek . Przy niesprawnym zaworku zwrotnym tylnym , woda się cofa w przewodzie a pompka po tych 10-ciu sek. nie ma siły z powrotem "pompnąć" wodę na tył.
Natomiast przy sprawnym zaworku na tył, woda jest cały czas w przewodzie i psikając pierwsze na przód , pompka pokonuje "żaden" opór i się też leje woda na tylną szybę. Być może tak wymyślili "koństruktory ", że w razie np. niepogody , należy też od razu zwilżyć tylną szybę , za nim tylna wycieraczka pojedzie po brudnej szybie i zacznie ją rysować. :| Dobrze prawię , czy to tylko tak sobie gadam? ;)
P.S. Jak leją trzy spryskiwacze , to przy oryginalnych dyszach , z przodu słabo sika . Trzeba się jednak będzie zaopatrzyć w "mgiełki".
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała . Sprawdziłem na starej pompce wyloty . Z prawej strony dmuchając i wciągając powietrze ( wylot na tylny spryskiwacz) powietrze szło w obie strony .Z lewej strony jest jakaś membranka i powietrze mogło przejść tylko jak się wciągało , czyli wylot na przód. Na obydwóch przewodach wodnych , mam dwa zaworki zwrotne.
: 24 maja 2021, o 21:48
Kulka w zaworku przy pompce się zacina.
: 24 maja 2021, o 22:07
autor: krzych1b
Na nowym też? Chyba rozbiorę stary z ciekawości.
Masz jakieś zdjęcie bebechów?
Mariusz jak wciągałem powietrze , to coś jakby pierdziało . To chyba nie kulka a gumka.
: 24 maja 2021, o 22:22
Jak tani zamiennik to i tolerancję spasowania mogą być mizerne.
: 24 maja 2021, o 22:24
autor: krzych1b
Ale takie samo działanie było na starym , dopóki się nie zalał w trupa.
: 25 maja 2021, o 21:45
autor: krzych1b
bubu1769 pisze: 24 maja 2021, o 21:48 Kulka w zaworku przy pompce się zacina.
Czy chodzi o ten elemencik jak na filmiku w 6minucie 18 s.?https://www.youtube.com/watch?v=h1BYXAbZICg
Panowie , te dwa niby zaworki zwrotne ,co są na przewodach blisko pompki , to są łączniki :tak: A ja myślałem , że to zwrotne.
: 25 maja 2021, o 21:54
Tak, chodzi o ten zaworek.
W jednych pompkach jest to kulka w innych membrana a jeszcze w innych, jak tutaj na filmie, tłoczek.
Zasada działania tego jest dość prosta, w zależności w którą stronę pracuje wirnik pompki to zaworek przesuwa się zamykając jeden z wylotów.
: 25 maja 2021, o 22:02
autor: krzych1b
A nie zwróciłeś uwagi na filmie , czy jak on psikał na przód , to i leciało mu od razu z tyłu?
Przepraszam , ale nie mogę włączyć tłumacza napisówu na filmiku u siebie.
Dzisiaj coś się stało i nie chce pompka psikać-zastrajkowała . Ma ona coś wspólnego z manetką , tzn. ze stykami w niej? Bo przed chwilką spróbowałem jeszcze raz, ale musiałem mocno przyciągnąć dźwignię do siebie aby poleciało na przód. Na tył znowu nie leci , a pompkę słychać :ocochodzi:
: 25 maja 2021, o 22:16
Właśnie jeśli ten zaworek się zatnie w jednej pozycji to będzie działała tylko jedna strona, czasami też może psikać tu i tu ale to bardziej w sytuacji gdy nie może uszczelnić jednej strony.
