Alarm- sam się uruchamia
daktyl35
- Imię: Janusz
- Samochód: cruze 1.6
Alarm sam się włącza
Szanowni koledzy mam pytanie czy orientujecie się dlaczego włącza mi sie czasami alarm Oczywiscie po zamknięciu auta
Ktos mi mówił że to może być akumulator słaby
Ostatnio zmieniony 3 maja 2018, o 08:33 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ALARM
Powód: ALARM
Re: ALARM
Jeżeli fabryczny alarm, to nie sądzę. On się aktywuje tylko z krańcówek drzwiowych, tam szukałbym problemu.
Re: ALARM
Wojtku, spadek napięcia tez może być powodem załączenia się alarmu.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: ALARM
Czy masz problemy podczas odpalania, co sugerowałoby słaby akumulator ?
P.S. Jak mój aku padł to alarm nie zachowywał się w ten sposób.
Re: ALARM
W alarmie jakimś dokładnym, zgodzę się, zwłaszcza gdy korzysta z czujek ultradźwiękowych, akustycznych etc, bo to one najczęściej dają fałszywy sygnał centralce gdy pada zasilanie. Jednak w elektronice fabrycznej, gdzie inicjacja zwiazana jest wyłącznie z prostymi krańcówkami stykowymi takie rzeczy nie powinny się dziać. Jeżeli jednak się dzieją to powiem - ale g...etac pisze: 3 maja 2018, o 00:08 Wojtku, spadek napięcia tez może być powodem załączenia się alarmu.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Alarm sam się włącza
U mnie , mimo wyraźnych objawów zużycia akumulatora, alarm nigdy sie sam nie włączył.
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Re: ALARM
Wojtku. Orginalny alarm aktywują się po odpięciu akumulatora.wszim pisze:W alarmie jakimś dokładnym, zgodzę się, zwłaszcza gdy korzysta z czujek ultradźwiękowych, akustycznych etc, bo to one najczęściej dają fałszywy sygnał centralce gdy pada zasilanie. Jednak w elektronice fabrycznej, gdzie inicjacja zwiazana jest wyłącznie z prostymi krańcówkami stykowymi takie rzeczy nie powinny się dziać. Jeżeli jednak się dzieją to powiem - ale g...etac pisze: 3 maja 2018, o 00:08 Wojtku, spadek napięcia tez może być powodem załączenia się alarmu.
Warunki którego muszą być spełnione:
1. Zamknięte autko z pilota.
2. Uzbrojony alarm (dioda miga roboczo)
3. Odpinamy klemę( ja oddałem masę)
Alarm ma własnej zasilanie. I wyje jak chole...a. Wpięcie masy nie dezaktywuje wycia.
Dokładnie. Odpiecie klemy aktywuje alarm, silny spadek napięcia też go aktywuje. Co nie znaczy że tym przypadku to powód.
daktyl35
- Imię: Janusz
a więc tak alarm jest fabryczny ,problemów z odpalaniem nie ma. Wiadomo alarm się uzbraja gdy zamykam auto przez pilota.Potem jestem w sklepie a tu nagle nie zawsze cos słychac z parkingu i wiadomo wyje mój
Ale jeszcze sprawdzę moc akumulatora na prostowniku. Jak to będzie ok to będe szukał moze gdzie indziej przyczyny
- huri_khan
Auto zamknięte z pilota i odcięcie zasilania(aku) rozumiem.
Natomiast w przypadku autora wątku taka sytuacja nie ma miejsca. Gdyby aku był tak słaby, że zareaguje na to alarm to nie odpalił by silnika.
Wersja etaca do mnie w tym przypadku nie przemawia.
adaśko
- Imię: Adam
U mnie tez po zamknieciu auta czasami włącza sie alarm.Powyje jakies 10 sekund i sam sie wyłącza.
adam33
- Imię: Adam
- Samochód: Aveo
- Silnik: 2.0
Mam pewien problem, mianowicie w Chevrolet Cruze 2013 co jakiś czas włącza się samoistnie alarm. Czy ktoś miał podobny problem, co powinienem sprawdzić?
Re: Alarm- sam się uruchamia
zacznij od sprawdzenia przyczyn. Może jakaś krańcówka drzwi lub klapy nie styka.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
- Regulus
- LPG: TAK
adam33
- Imię: Adam
- Samochód: Aveo
- Silnik: 2.0
Dzięki, to rzeczywiście była wina słabego akumulatora bo problem zniknął po podładowaniu.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Pewnie niedługo wróci.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 07:50 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: nie długo = niedługo
arturf
- Specjalista
- Imię: Artur
- Samochód: Cruze LT MY2010
adam33
- Imię: Adam
- Samochód: Aveo
- Silnik: 2.0
fiolek89
- Imię: Krystian
- Silnik: 1.6 83kW 113 KM benz
Panowie ponawiam pytanie, mam dokładnie ten sam problem
Od kilku dni zupełnie bez powodu włącza się alarm w moim samochodzie (Chevrolet Cruze 2009r.). Nie towarzyszą temu żadne efekty świetlne, samochód zupełnie bez przyczyny zaczyna wyć, na przykład w środku nocy, czasem po kilka kilkanaście razy. Wychodzę na balkon i za pomocą kluczyka otwieram i zamykam drzwi - wycie ustaje. Czasem przez dwa dni jest spokój, czasem tylko 20 minut, na szybko koledzy co mogą poradzić??
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Akumulator pewnie masz od nowości i pada. Może go podładuj i oceń zobacz czy coś się zmieni.
Poczytaj
viewtopic.php?f=29&t=8770&p=141262&hili ... za#p141262
search.php?keywords=Alarm+si%C4%99+w%C5%82%C4%85cza
Poczytaj
fiolek89
- Imię: Krystian
Auto kupiłem we wrześniu tego roku ale prawdopodobnie jest akumulator od nowości
Ok dzięki, spróbuję z akumulatorem
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Napisz jaki masz akumulator to ci powiemy czy jest to fabryczny czy też nie.
fiolek89
- Imię: Krystian
Genuine GM
EC0730010
12V 60AH 540 CCA EN
nadmienię, że problemów z odpaleniem samochodu nie mam
EC0730010
12V 60AH 540 CCA EN
Więc to nie akumulator. Raczej problem krańcówek drzwiowych, na które reaguje system alarmowy.
