Strona 1 z 5
[2.0VCDI] DPF - Teoria, praktyka, objawy itp :)
: 17 cze 2014, o 22:26
autor: Kaczy
Chciałem się podzielić z Wami moim obserwacjami i (skromną) wiedzą odnośnie filtra DPF w moim Cruzie (2.0VCDI 163KM/2013r). Gwoli przypomnienia, silnik ten wyposażony jest w tzw. suchy filtr DPF.
Słowem wstępu - czym tak naprawdę jest DPF i do czego służy.
DPF, czyli filtr cząstek stałych, to kolejny, po katalizatorze, element w układzie wydechowym który ma oczyścić spaliny wydzielane przez Nasz silnik. Rolą tego filtra jest zatrzymanie cząstek sadzy i popiołu. Można to sobie wyobrazić jako sito o gigantycznej ilości kanalików z chropowatymi ściankami. Mniejsze cząsteczki przelatują przez sito, większe natomiast zostają w nim zatrzymane (od 85% do 100%). Problem w tym, że z czasem jest ich na tyle dużo, że spaliny coraz ciężej się przez niego przedostają. Aby ustrzec się ‘zapchania filtra’ stosuje się tzw. regenerację filtra, czyli wypalanie nagromadzonych cząsteczek poprzez znaczne zwiększenie temperatury filtra . Sadza wypala się w temperaturze około 550-600’C. Aby osiągnąć taką temperaturę, ECU wymusza dodatkową dawkę paliwa podczas suwu rozprężania i/lub wydechu przez co paliwo dopala się już w samym wydechu co powoduje znaczne zwiększenie w nim temperatury. Dla porównania, normalna temperatura waha się w granicach 150-250’C (sprawdzane poprzez odczyty z TorquePro).
Rodzaje wypalania i objawy po których można je poznać
W dużym skrócie, wypalanie filtra jest wykonywanie jawnie, niejawnie i samoistnie. Samoistne zachodzi wtedy gdy utrzymywana jest wysoka prędkość np. na autostradzie, która powoduje wysoką temperaturę wydechu i samoczynne wypalanie sadzy. Problem w tym, że Polska to nie Niemcy i raczej za dużo okazji do jazdy w takim trybie nie mamy ;)
Niejawne zachodzi wtedy, gdy sterownik silnika np. na podstawie np. czujników ciśnień na wejściu i wyjściu DPF'a, uzna że filtr jest zapchany, lub też gdy na podstawie zaprogramowanego algorytmu wyliczy, że warto profilaktycznie wypalić filtr. Niejawny proces można rozpoznać po lekko podwyższonych wolnych obrotach (zamiast 750-800 jest 850-900), po podwyższonych spalaniu chwilowym (2-3x więcej), po tym że wentylator pracuje na maksymalnym obrotach, po innym dźwięku silnika/wydechu powyżej 2000obr (niższy, bardziej basowy) i po bardziej nerwowej reakcji na gaz (bardziej szarpie przy naciskaniu i puszczaniu). Dodatkowo z rury wydechowej może wylatywać biały dymek (co raczej ciężko zauważyć) i może śmierdzieć palonym plastikiem (ale głównie jak się stoi lub powoli jedzie np. w korku). NIE MA żadnej kontrolki która by informowała o tym że ten proces trwa (choć powinna być). Ja w trakcie jazdy patrzę na chwilowe spalanie - jak jest wyższe niż normalnie to wiem że wypala. Np. podczas normalnego ruszania, spalanie chwilowe na I i II biegu (podczas wypalania) prawie zawsze pokazuje mi 39,9l/100km. Ci, którzy mają wyświetlacz UpLevel, mogą to jeszcze sprawdzić poprzez spalanie ‘na postoju’. Normalnie jest chyba około 1,0-1,5l/1h. Podczas wypalania jest około 3-5l/h. Jak zatrzymuje auto o słucham czy nie chodzi wentylator. Jak zgasi się silnik w trakcie wypalania to niespalone paliwa przedostaje się do oleju i rośnie jego stan (choć olejem bym już tego nie nazwał). Trzeba kontrolować stan oleju (co dwa-trzy tygodnie), bo jeśli jest za wysoki to potencjalnie można mieć spore problemy. Przy okazji pytań: ‘zgasiłem auto i słyszałem, że wentylator pracował jeszcze kilka minut’ – właśnie przerwałeś proces wypalania :)
Wypalanie trwa od 15 do 25 minut. Najszybciej wypala gdy utrzymuje się obroty pomiędzy 2500-3000 obrotów. Liczy się obciążenie silnika a nie prędkość auta!
Jest jeszcze jedna metoda która pozwala w 100% rozpoznać proces wypalania niejawnego – zakup modułu (np. ELM 327) + zakup aplikacji TorquePro na Androida. Wpinamy moduł do złącza OBD, podłączamy się Torque i dodajemy licznik pokazujący temperaturę wydechu. Jak jest 500-600’C to wypala – ot i tyle.
Jest jeszcze wypalanie jawne - o tym informuje kontrolka na desce (jest o tym w instrukcji). Tyle że, jak już zapali się kontrolka, to oznacza że silnik nie dokończył kilku wypalań niejawnych, lub nawet nie miał szans ich zacząć (np. za zimny silnik bo robimy krótkie odcinki albo za mało paliwa, itd). Wtedy to już ostatni dzwonek na pozwolenie mu aby się wypalił bo inaczej jest spora szansa na to że się zapcha, a wtedy wypalanie w serwisie + wymiana oleju i spore męczenie silnika lub wymiana DPF'a ewentualnie wycinka ;)
BTW: Jeśli któryś z Adminów uzna moje wypociny za sensowne to może warto podpiąć ten temat, by kolejne osoby nie dopytywały się 'o co kaman' z DPF'em.
Re: [2.0VCDI] DPF - Teoria, praktyka, objawy itp :)
: 17 cze 2014, o 23:02
Rzeczowo i interesująco :ok: Choć pewnie może ktoś coś jeszcze rozwinie. Mnie na szczęście DPF nie dotyczy :) Przypomniało mi się, że wyczytałem, iż na proces wypalenia wydatkowane jest 1 do kilku litrów dodatkowego paliwa co może oznaczać koszt rzędu nawet kilkunastu złotych. Dodatkowy koszt na paliwo, które nie zostało skonsumowane na moment obrotowy :( tylko wypalone do atmosfery. Gdzie tu ekologia, która za tym wszystkim niby stać miała? :zastanawiasie:
: 17 cze 2014, o 23:36
autor: XaRaDaS
Ostatnio czytałem artykuł na temat DPF na stronie autokult.pl
Co skraca żywotność filtra cząstek stałych?
Oraz pokrewne:
Filtr cząstek stałych – czym jest i do czego służy?
i
Filtr cząstek stałych – wypalanie sadzy i problemy z tym związane
Nie wiem na ile rzeczowo podszedł autor, ale może być przydatne.
: 2 lip 2014, o 13:51
autor: byq84
Tak sie zastanawiam czy załączenie klimatyzacji, czyli zwiększenie obciążenia dla silnika pomaga w szybszym wypaleniu DPFa?
: 2 lip 2014, o 21:52
autor: Avatar
Koniec końców jedyna rzecz jaka ma znaczenie to obroty silnika bo to od tego zależy ilość wydobywanych spalin w tym ciśnienie w układzie wydechowym więc moim zdaniem klimatyzacja nie ma znaczenia.
: 3 lip 2014, o 20:36
autor: KoM
Ja zauważyłem, ze mi dpf najlepiej sie wypala jadąc 140-160 na 4 biegu;)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
: 3 lip 2014, o 21:46
autor: Avatar
No ok ale gdzie wtedy ta ekonomia? :D pewnie masz kolo 3,5k obrotów a to dla dieselka całkiem sporo
: 3 lip 2014, o 22:05
Ja trzymam mojego na 2800-3000 i wtedy ladnie i szybko sie wypala.
: 9 wrz 2015, o 20:57
autor: DARO81C
co jaki czas ile przejechanych km wypala Wam się DPF bo mnie ostatnio zcieło z nóg jak po może niecałych 200 się wypalał wcześniej od nabycia auta może co jakieś 500-700km przerwać, nie przerwałem (zawsze obserwuje spalanie chwilowe zresztą funkcja start/stop nie działa podczas wypalania)bo to jest już moje 2 autko z dpf-em i wiem jak się z nim obchodzić ale taki przypadek że 200 to jeszcze nie miałem
: 9 wrz 2015, o 21:06
wlasnie z tego powodu stoi samochód drugi tydzien w serwisie.
Przebiegi spadły z 700 km do 200 km. Nawet na autostradzie, gdzie robiłem 800-1200 km miedzy wypalaniami, nie bylem w stanie zrobic wiecej niz 500 km
Diagnoza serwisu - zatarte wszystkie wtryskiwacze, co powodowało wyrzucanie sadzy na potege.
: 9 wrz 2015, o 21:12
autor: pacdar
Etac twoje auto jest w serwisie?
: 9 wrz 2015, o 21:13
Drugi tydzien :/
: 9 wrz 2015, o 21:15
autor: pacdar
Jaki powod moze byc zatarcia wtryskiwaczy? Kurcze ty masz jeszcze na gwarancji, chociaz tyle. Serwis cos stwierdzil?
autor: DARO81C
ja mam przebieg 47tys to chyba nie możliwe a może to jazda po mieście tak wpływa, ale wcześniejsze autko wypalało po mieście co zbiornik czyli ok 800-900km i miało najechane 300tys a ten to prawie nówka
: 9 wrz 2015, o 21:16
ja mam teraz 51k km,
ale u mnie zawsze jak było tylko miasto to wypalanie co 300-400 km
: 9 wrz 2015, o 21:19
Masz podejrzenia co mogło zatrzeć wtryski?
: 9 wrz 2015, o 21:22
jakbym wiedzial to bym nie chodzil nabuzowany od 2 tygodni :/
Tankuje na jednej stacji w 90%, reszta to tez BP, a tylko 5 razy tankowalem na innych, ale to były podroze zagraniczne.
Wiec paliwo jest najmniej prawdopodobne, podejrzewam jakosc konstrukcji wtryskiwaczy Delphi, ale na to tez nie mam dowodów.
autor: pacdar
Ja mam 49 k km i wypalal mi sie ostatnio po 550 km, ale tak normalnie to ok. 400. Krzysztof, paliwo zle czy cos innego, bo to nie jest normalne zeby na dodatek wszystkie 4 na raz sie zatarly. No to teraz mam stracha. Wojtek jest dalej aktualny?
: 9 wrz 2015, o 21:26
Chodzi mi po głowie jakieś trefne paliwo. :zastanawiasie: Bo przecież benzyny przez pomyłkę nie tankowałeś?
: 9 wrz 2015, o 21:33
pokazać ci moje zapiski, gdzie i kiedy tankuje?
77 tankowań przy przebiegu 51800km
64 x BP
5 x Shell
1 x Orlen - pierwsze tankowanie
pozostałe tankowania stacje, na Wegrzech, Czechach, Niemczech, Serbii, Czarnogórze
Problemy zaczeły sie juz w maju, wiec odpada ze Czarnogorskie paliwo jest kiepskie
: 9 wrz 2015, o 21:42
Kojarzysz artykuł na temat jakości ON w naszym kraju? Zła lub dobra jakość na stacjach wcale nie była skorelowana z marką stacji.
: 9 wrz 2015, o 21:44
no to kurna gdzie tankowac? {:/
: 9 wrz 2015, o 22:15
autor: maro
niech zgadnę... Shell V-Power Nitro+ Diesel
: 9 wrz 2015, o 22:25
autor: huri_khan
maro a V-Power nie stopiło katalizatora ?
: 9 wrz 2015, o 22:36
autor: maro
stopiło... ale ja mam benzyniaka a zastanawiam się czy znając moje doświadczenia etac lał V power nitro diesel
dodatkowo problemem paliw premium jest ich cena - cena powoduje, że miesiącami zalegają w zbiornikach na stacjach i tankujesz ścierwo.
Z drugiej strony uzytkownicy dacii skarza sie na padajace wtryski po BP Ultimate.
