Wymiana uszczelniacza wału korbowego r6
: 17 lip 2019, o 22:16
autor: Radek1982
Czy ktoś z Was wymieniał uszczelniacz wału korbowego. Napewno trzeba drzeć silnik , jakie mogą być koszty takiej imprezy
Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego r6
: 23 lip 2019, o 13:08
autor: KonradMaster
Chodzi Ci o wymianę uszczelniacza od strony sprzęgła? Jeśli tak, to silnika się w ogóle nie rusza... Zdejmujesz jedynie skrzynię biegów, półosie itd. Ja 2 lata temu za taką imprezę zapłaciłem mechanikowi za wymianę w moim dieslu 400 zł, razem z uszczelniaczem. Z czego uszczelniacz kosztuje grosze (nie pamiętam dokładnie, ale pewnie coś koło 30 zł). Moim zdaniem roboty jest sporo i za takie pieniądze nie zdecydowałem się robić tego samemu w ciasnym kanale...
: 13 wrz 2019, o 19:13
autor: Radek1982
Nie . Chodzi o uszczelniacze od strony rozrządu, te pod kołami pasowymi,
: 13 wrz 2019, o 19:31
autor: KonradMaster
No to koszt praktycznie taki sam jak przy wymianie rozrządu. Warto wtedy też przy okazji pomyśleć o wymianie gratów.
: 13 wrz 2019, o 20:53
W starym uszczelniaczu wiercisz mały otworek, wkrecasz wkręt i wyciagasz go kombinerkami, zakładasz nowy i gotowe.
: 16 wrz 2019, o 10:17
autor: Radek1982
Czyli trzeba czy nie potrzeba rozbierać bo Wasze odpowiedzi są sprzeczne?? Wolałbym nie wydzierać silnika ale jak trzeba będzie no cóż zrobić.
: 16 wrz 2019, o 10:26
autor: KonradMaster
Na pewno będziesz musiał zdjąć koło, żeby dostać się do uszczelniacza, no i oczywiście pasek osprzętu. Żeby zdjąć koło, to musisz zblokować rozrząd. Silnika nie musisz wydzierać...
bubu1769 napisał Ci jak zdemontować uszczelniacz mając już koło ściągnięte.
: 16 wrz 2019, o 19:33
autor: Kraviec
Przy silniku R6 gdzie rozrząd masz na łańcuchu uszczelniacz wału korbowego znajduje się w aluminiowej obudowie rozrządu i do jego wymiany wystarczy zdjąć koło pasowe z wału. Poniżej masz foto obudowy z widocznym uszczelniaczem.
: 19 wrz 2019, o 15:47
autor: Radek1982
Dzięki chłopaki , jak tylko znajdę chwilę to biorę się do roboty. Pozdrawiam
: 20 wrz 2019, o 00:29
autor: Kraviec
Koniecznie wrzuć fotkę z widokiem po zdjęciu koła pasowego, zobaczymy jak bardzo leciało.
: 28 wrz 2019, o 09:44
autor: Arbi
I jak tam, udało się wymienić, czy brak czasu?
: 4 paź 2019, o 10:03
autor: Arbi
Jestem ciekaw czy operacja przebiegła pomyślnie. Może mnie też to kiedyś czeka więc foty i porady mile widziane.
: 12 wrz 2020, o 21:57
autor: Arbi
Przyjrzałem się dzisiaj dokładniej zapoceniom spod miski olejowej no i chyba u mnie ten simmerring też trochę puszcza. Zrobiłbym to przy okazji wymiany miski, tylko powiedzcie mi proszę, jak najłatwiej odkręcić koło pasowe? I czy trzeba w jakiś sposób blokować rozrząd, jak to ktoś wcześniej pisał. Czy są do tego jakieś specjalne przyrządy?
: 13 wrz 2020, o 09:19
autor: Arbi
: 15 wrz 2020, o 17:32
autor: Arbi
Czy ktoś jest w stanie mi potwierdzić czy śruba koła pasowego ma normalny, prawy gwint. Za Chiny nie mogę jej ruszyć. Sprawa jest dość pilna, więc może ktoś raczy się w końcu udzielić w tym wątku.
: 15 wrz 2020, o 18:19
W sumie nie spotkałem się jeszcze z lewym gwintem na kole pasowym wału.
Czym próbujesz to odkręcić?
: 15 wrz 2020, o 20:30
autor: Arbi
Poddałem się. Próbowałem elektrycznym kluczem udarowym (niby 800N) i normalnym z metrowa przedłużką, ale nie jestem w stanie utrzymać koła. Połamałem tą blokadę, do której zamieszczałem link trochę wcześniej. Będę musiał chyba zaprowadzić do mechanika, ale nie lubię jak ktoś inny dotyka moje samochody.
: 19 wrz 2020, o 00:44
autor: KonradMaster
Czasem elektryczne klucze nie mają siły, bo udar zwyczajnie nie daje rady. Nie ma to jak pneumat.
: 19 wrz 2020, o 09:31
autor: chocisz
musisz spróbować zablokować koło zamachowe, może jest jakiś otwór w obudowie, jak nie to demontaż rozrusznika i mocny śrubokręt albo mesel
ewentualnie zablokować klucz i ruszyć rozrusznikiem, ale tu można sobie narobić biedy
: 19 wrz 2020, o 09:44
autor: kochar
Skrzynia na biegu, ktoś wciska hamulec a Ty kręcisz.
: 19 wrz 2020, o 09:59
autor: chocisz
a tu w pojedynkę
