klima przestala chlodzic po nabiciu
: 24 cze 2019, o 01:14
autor: Peter355
Witam, świeżo nabilem klimę w moim Lacetti 1.6, Pan nabijacz mówił że jest wszystko ok, szczelne. Klimę nabijalem 1 raz w tym aucie. Przed nabiciem wymieniłem panel przedni klimatyzacji. Klima pochodziła ładnie niecale 2 tygodnie i przestała chłodzić, działa teraz jak zwykły nawiew. Myślicie że wystarczy wymiana osuszacza czy coś jeszcze trzeba wymienić ?
Re: klima przestala chlodzic po nabiciu
: 24 cze 2019, o 05:33
autor: huri_khan
Myślę że trzeba odwiedzić serwis żeby sprawdził co się stało.
: 25 cze 2019, o 20:50
autor: krzych1b
Czyli musi ci sprawdzić, ile masz czynnika w układzie. Może masz zimne luty w panelu? A słyszysz wyraźnie sprzęgiełko jak załącza klimę? Tego się nie da niesłyszeć .
Poczytaj moje posty na ten temat.
: 26 cze 2019, o 09:25
autor: arnie3
A ten panel działa czy nie? Podświetla się dioda, pozostałe przyciski reagują? Jeśli panel działa to zostaje tylko kwestia związana z klimą, może czynnik uciekł? Po nabiciu nie byłeś na żadnej kontroli? Ja byłem 2x mniej więcej po półtora tygodnia od nabicia by sprawdzić czy czynnik nie ucieka. Jak długo ta klima nie była nabijana? Jeśli długo to osuszać teoretycznie powinno się wymienić, teoretycznie powinno się to robić najlepiej co 2 lata by nie było problemów. Dokładnie niestety nikt ci tego nie powie, musisz odwiedzić pana nabijacza
: 26 cze 2019, o 10:38
autor: krzych1b
Dioda może się świecić , ja tak miałem przy zimnych lutach. Zobacz wtyczkę przy sprężarce .
Jak jest za mało czynnika w układzie ,albo za dużo , to też nie będzie działać .
: 14 lip 2019, o 13:37
autor: none7
odpalić klimę, zobaczyć pod maską czy sprzęgło załącza.
zimne luty powodują że może i dioda się świecić a klima i tak nie odpali
: 14 lip 2019, o 16:49
autor: papieju
U mnie wyparował czynnik, z dnia na dzień. Przy włączeniu obroty się zmieniają ale nie załącza się ostatecznie. We wtorek pojadę na diagnozę, ciekawe co poleciało. Chłodnicę klimy mam na gwarancji chyba jeszcze
