Strona 1 z 2
Stukanie pod maską
: 21 cze 2019, o 19:20
autor: Niedzwiedz
Mam pytanie czy ma ktoś podobnie jak u mnie słychać głośne stukanie. Co to może być załączam link do filmu.
https://youtu.be/bad6iMyvCsA
Re: Stukanie pod maską
: 21 cze 2019, o 19:29
LPG?
: 21 cze 2019, o 19:33
autor: Niedzwiedz
Nie sama benzyna 1.4T 140KM
: 21 cze 2019, o 19:38
Odgłos podobny do działającego zaworu ciśnienia paliwa, albo cykających wtryskiwaczy LPG.
: 21 cze 2019, o 19:41
autor: Niedzwiedz
Hmm ciekawe, bo stojąc na swiatlach słyszę to ale nie mam LPG, z tego co już szukałem patrzyłem to też większość ludzi mówi że to może być coś od wtrysków. Znalazłem nawet kilka podobnych filmów z 1.4T i też ten sam dźwięk poprostu denerwujący.
: 21 cze 2019, o 19:59
autor: pawelwaw84
Na 99,9% to widoczny na filmiku zawor par paliwa. ASO 225zl, z wymiana poradzisz sobie sam. Dodatkowy objaw uszkodzenia to syczenie z korka wlewu paliwa podczas jego odkrecania a czasem stuki z baku po wylaczeniu silnika. Zqczyna sie od glosnej pracy zaworu jak na filmiku.
: 21 cze 2019, o 20:02
Własnie - zawór par paliwa - wypadło mi to słowo
: 21 cze 2019, o 20:05
autor: Niedzwiedz
A gdzie on się znajduje bo napewno jest elektryczna wiązka, jak go odepne to nie powinien tak chodzić.
: 21 cze 2019, o 20:06
autor: pawelwaw84
Na filmiku z czerwona plastikowa zawleczka.
: 21 cze 2019, o 20:17
autor: Niedzwiedz
https://youtu.be/XH4Fq94HHlo zapalilem na odpietym i podpiołem chyba nie ma różnicy
: 21 cze 2019, o 20:23
autor: pawelwaw84
To nie koniecznie jest problem elektryczny. Tam grasuje podcisnienie z dolotu ktore moze poruszac czyms wewnatrz zaworu. Polecam forum astry. Tam niemal wszystkie tajemnice zwiazane z 1.4t zostaly rozwiazane.
: 21 cze 2019, o 20:24
autor: Niedzwiedz
Ok popatrzę.
I nic nie znalazłem takiego jedynie to co wy mi piszecie, a czy możliwe jest to aby na wolnych obrotach delikatnie a nawet mówiąc że minimalnie dodaje i ujmuje sobie gazu tak że wskazówka ledwo co się rusza ale czuć wibracje w kabinie i ma strasznie niskie obroty około 500.
A gdy się dobrze wsluchac to słychać jeszcze jeden dźwięk typowy delikatny klekot
A jeśli przesadzam to srowadzcie mnie na ziemię
poprostu denerwujące sprawa a jestem na takie rzeczy wyczulony ponieważ dużo jeżdżę samochodem
: 21 cze 2019, o 22:38
autor: pawelwaw84
Kup ELM podlacz i popatrz na parametry silnika, sprawdz bledy. Od tego trzeba zaczac. 500 obrotow to jest anomalia ale trudno wrozyc jaka jest przyczyna. Sprawdzaj tez na wylaczonej klimie.
: 21 cze 2019, o 22:43
autor: Niedzwiedz
Ok, tylko nie wiem którego ELM wybrać, czy tym coś wogole zrobię czy tylko zczyta błędy i tyle?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... 6855263467
: 21 cze 2019, o 22:52
autor: pawelwaw84
Zczyta bledy, slasuje je i pokaze parametry z czujnikow. Tego bym nie kupowal bo taki sam uniwersalny Elm za 30zl pokaze dokladnie to samo.
: 21 cze 2019, o 22:54
autor: Niedzwiedz
To co zaproponujesz nie za 1000zl ale coś z programem i interfejsem który da radę coś więcej zdziałać?
: 22 cze 2019, o 11:47
: 22 cze 2019, o 20:00
autor: Niedzwiedz
Popatrzyłem dziś jeszcze raz pomacałem i macie rację to będzie Zawór odpowietrzający zbiornika paliwa, część już zamówiona. Dam znać po wymianie czy pomogło. Z przesyłką zapłaciłem 40e i tu macie numer czesci:
BOSCH 0 280 142 504.
: 5 lip 2019, o 19:16
autor: Niedzwiedz
Witam ponownie cześć wymieniona, lecz stukanie nie ustało. Jakieś inne pomysły?
: 1 kwie 2020, o 14:50
autor: duswal
Doszedłeś do przyczyny hałasu, bo u mnie też zaczęło tak stukać przy silniku.
: 2 kwie 2020, o 08:06
autor: Niedzwiedz
Nie doszedłem, byłem u mechanika podpinał pod komputery sprawdził wszystko i wszystko wyglądało, że jest ok. A mi dalej to nie daje spokoju.
: 2 kwie 2020, o 18:29
autor: duswal
Dziwny jest ten silnik - u mnie najpierw klekotał zawór elektromagnetyczny przy turbinie ale się uspokoił.
Teraz chyba hałasuje ten pod kolektorem ssącym - pozycja 1 na poniższym rysunku.
Możesz sprawdzić u siebie?
: 4 kwie 2020, o 09:19
autor: Niedzwiedz
Sprawdzę później i dam Ci znać.
: 4 kwie 2020, o 15:13
autor: Niedzwiedz
Nie to bardziej dobiega z tej lokalizacji co strzałka lecz bardziej od dołu.
: 4 kwie 2020, o 20:08
autor: duswal
U mnie stuka jednak zawór par paliwa - odłączyłem go na pracującym silniku i przestało klekotać
