Blad P0365
: 17 cze 2019, o 11:27
autor: chopiacki
Witam po wymianie kół zmiennych faz rozrządu i uszczelki pod głowicą wyskakuje błąd P0365. Co może być tego przyczyna? Według mechanika rozrząd ustawiony prawidłowo. Wałek rozrządu cały.
Re: Blad P0365
: 17 cze 2019, o 11:34
kabel przerwany od czujnika?
Re: Blad P0365
: 17 cze 2019, o 11:40
autor: chopiacki
Kabel cały, napięcie prawidłowe
Re: Blad P0365
: 17 cze 2019, o 15:44
coś musi być:
A code P0365 could mean one or more of the following has happened: a wire or connector in the circuit could be grounded/shorted/broken the camshaft position sensor may have failed the PCM may have failed there exists an open circuit the crankshaft position sensor may have failed
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0365
Copyright OBD-Codes.com
Re: Blad P0365
: 17 cze 2019, o 16:30
autor: chopiacki
Spróbuje od wymiany czujnika położenia wału. Jak to nie pomoże to poproszę mechanika żeby jeszcze raz obejrzał wałek w okolicy czujnika, może tam gdzieś jest problem.
Re: Blad P0365
: 17 cze 2019, o 19:33
:H po co wam ludzie kody, jak ich nie rozumiecie.
Skoro błąd mówi obwodzie czujnika, to po co szukać przyczyn w rozrządzie. :/
Re: Blad P0365
: 10 paź 2019, o 09:15
autor: chopiacki
Usterka naprawiona, uszkodzony wałek rozrządu.
https://ibb.co/PWtpTkg
