[T300 1.3 95km] Czujnik ciśnienia Dpf
: 15 cze 2019, o 07:36
autor: sord
Witam, czy wie ktoś gdzie w T300 1,3 95km znajduje się czujnik ciśnienia dpf?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Re: [T300 1.3 95km] Czujnik ciśnienia Dpf
: 16 cze 2019, o 09:04
autor: kristover
szukaj w bliskich okolicach DPF. Musi być jak najbliżej urządzenia w którym mierzone jest ciśnienie.
Może być z dwiema rurkami (wężykami) lub z jednym.
: 16 cze 2019, o 10:08
szukaj czegoś takiego, między silnikiem, akumulatorem
: 22 cze 2019, o 11:32
autor: sord
Dzięki za próbę pomocy. Dopiero wczoraj znalazłem chwilę czasu. Wszedłem do kanału i nie znalazłem nic w okolicach DPFa. Otworzyłem też maskę i między silnikiem, a akumulatorem nie było nic co przypominałoby ten czujnik. Zresztą tam oprócz sterownika nic się nie zmieści. Będę musiał szukać dalej...
: 22 cze 2019, o 11:44
To szukaj takiego:
na kolektorze ssącym.
: 21 paź 2019, o 22:15
autor: Hayabuz
Czujnik różnicy ciśnień DPF jest u góry pod maską pomiędzy silnikiem a przegroda silnika (umiejscowiony z lewej strony). W okolicy kolektora ssacego.
: 22 paź 2019, o 10:17
autor: sord
Wielkie dzięki. Potwierdzam po lewej stronie na górze kolektora.
