Gong w trakcie jazdy
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Post autor: Olokolo »
Wczoraj miałem taką przypadłość. Podróżując z prędkością około 50km/h usłyszałem (chyba) 3 gongi, taki sam dźwięk jak przy wkładaniu kluczyka do stacyjki przy otwartych drzwiach. Czy to włączyło się wypalanie DPF?
Re: Gong w trakcie jazdy
Raczej nie :)
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
To co to mogło być? nie ma żadnych innych znaków, jechał, skręcał, odpalał, palio jest, temperatura też ok...
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Post autor: milyjarek »
Pasów nie widział przez chwilę , spokojnie. Jak będzie się często powtarzać to się zainteresujesz tematem bo może być denerwujące.
obserwuj. Może rezerwa, może zamek pasów się odłączył na chwile, może krańcówka drzwi się rozłączyła. Na 200% nie jest to DPF.
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Rozumiem. Zobaczymy czy się dalej będzie uaktywniać. Zatem teraz poszukam jakie objawy daje wypalany DPF...
Olokolo pisze: 2 cze 2019, o 17:20 Zatem teraz poszukam jakie objawy daje wypalany DPF...
prawidłowo wypalany, żadnych. Poza zwiększonym spalaniem chwilowym i podniesionymi lekko obrotami.
KonradMaster
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster »
...i robieniem siwego dymu za Tobą przy ostrzejszej jeździe :)
Spalanie rośnie o jakieś 2l/100km, a na biegu jałowym obroty wzrastają do ok. 1100/min. Jak dodasz gazu, np. stojąc na światłach, to obroty spadają do 800/min. Ale tym sposobem cała procedura wypalania się przedłuża, więc lepiej się do tego przyzwyczaić i nie operować gazem podczas wypalania na postoju ;)
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Muszę sobie zainstalować w telefonie jakiś programik co by obadać temat jak to działa... okazuje że mam same diesle w domu... i żaden nie ma DPF :D a tu jeden rodzynek
KonradMaster
Pobierz DPF Info. Za pomocą tej apki możesz sprawdzić poziom zapełnienia filtra i ile km już przejechałeś od ostatniego wypalania. Fajna sprawa. Łączy się ze zwykłym ELMem 327.
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
No właśnie, mam jakiś na bluetootha duperel. Pobrałem apkę i niestety nie pokazuje... może mam wycięty DPF? nie mam czasu od miesiąca na kanał podjechać i obadać... :)
KonradMaster
Na kanale i tak nie obadasz jak jest to rzekome wycięcie dobrze zrobione ;) Najlepiej sprawdź czy nie puszcza ciemnego dymka z tyłu. Jak dawno "nie przegoniłeś" auta, to powinien trochę sadzy wypluć jeżeli nie ma DPFa. Jak jest to puści dymek na biało.
A w ogóle to masz objawy wypalania DPF? Tj. podwyższone obroty na biegu jałowym, wyższe spalanie?
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Jeżdżę autem od wielkiego dzwona, ale jak jechałem w ostatnio to ani śladu czarnego czy białego dymu. Poprostu nic.
KonradMaster
Żeby zza kierownicy to ocenić, to by musiał niezłe kłęby dymu puszczać... Musisz kogoś poprosić o pomoc, żeby auto odpalił i trochę przygazował, a Ty obserwuj końcówkę wydechu.
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
obadamy. tylko pewnie w garażu to g. zobaczę.
Wróć do „Epica Mechanika”
