Demontaż boczków tylnych drzwi
kyoto
Imię: Dominik
Silnik: 1.4 16V DOHC
Post autor: kyoto »
Przymierzam się do włożenia dwóch głośników na półkę w moim Laczku (zostały mi po Uniaczku, gdzie montaż jest banalny: głośniki tylne są podpięte za fotelami z tyłu, kwestia pociągnięcia kabla).
Problem w tym, że jak zabrałem się za demontaż boczków to natrafiłem na 2 przeszkody:
1) Nie chciała zejść osłonka od górnego głośniczka (ta z wajchą od otwierania drzwi). Próbowałem z każdej strony i mam wrażenie, że z jednej jest przykręcona (tylko jak dostać się do tej śrubki?)
2) Wihajster od odkręcania szyb nie chce zejść :( Jak zdjąć go z czułością, żeby nie musieć sklejać całego boczku?
Dla ciekawskich, głośniki to HERTZ Dieci DCX 690.3 180W :)
piciks
Samochód: LaNOcetti
Re: Demontaż boczków tylnych drzwi
Post autor: piciks »
wichajster od otwierania szyb jest zabezpieczony takim dyngsem jak zapewne dobrze wiesz :D
to cuś od tweetera jest na zatrzaskach. żeby ich nie zmasakrować proponuje wszystko odkręcić i całym boczkiem drzwi zadziałać! w sensie nie zdejmować tego oddzielnie, bo to się prawie zawsze połamie...
śrubka w uchwycie drzwi i cztery na dole. zdejmowanie tej sprężynki przy korbce jest irytujące ale dasz obie radę.
z przodu montowałem sobie hertze dsk w rabrycznych miejscach i były ciut za duże. musiałem w boczkach od środka jakby przyszlifować taki rant plastikowy żeby nie naciskał na membranę głośnika, ale może z tyłu nie będzie takiego problemu nie wiem.
Ja podpowiem jak w miarę łatwo korbkę zdjąć, ten dyngs to zakrzywiony znak Omega, więc z jednej strony masz ucho, a z drugiej końcówki i od tej mańki cienkim śrubokrętem podważasz i spychasz go i po kłopocie. Tylko trzeba uważać, żeby nie strzelił, bo potem to trzeba szukać :D
A faktem jest, że rączki od otwierania drzwi to z całym boczkiem ściągasz, ja raz ściągałem sam ten plastik i połamałem.
To się nazywa zawleczka :mrgreen:
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
co do ściągania osłonek tweeterów (i klamki) to ja już to tyle razy ściągałem że aż się wyłamały w większości te uchwyty zatrzasków... nowa ramka do tylnych drzwi kosztuje na szczęście całe 12zł (bez tweetera sam plastik), ja kupowałem w ASO na zamówienie.
Najlepszy sposób to tak jak wspominają koledzy - manewrować całym boczkiem aż wyskoczy sama.
Natomiast co do głośników w półce to pomijając kwestię psucia sobie sceny to widzę, że głośniki mają 90W RMS... Trochę biednie jak mają chodzić pod radiem... :roll:
Polecam odseparowany przód na 165mm + piecyk 8-) i oczywiście wygłuszenie drzwi 8-)
