Błąd P200A
Zablokowany
romsal
Imię: Romuald
Samochód: Captiva
Błąd P200A
Post autor: romsal »
W ostatnim czasie pojawia się okresowo błąd P200A. Błąd ten nie jest ciągły i nie powoduje włączenia kontrolki "check engine". Moja Captiva 2012 r z silnikiem 2,2 D 135KW. Mam pytanie czy ktoś spotkał się z takim problemem i czego on może dotyczyć.
Re: Błąd P200A
sprawdź szczelność rur od turbo.
wojtas01
Imię: Wojciech
Samochód: Cruze 2.0 LT+ 163KM
Silnik: LNP
Re: Błąd P200A
Post autor: wojtas01 »
romsal pisze: 29 maja 2019, o 16:46 Witam
A jakieś dodatkowe objawy przy tym oprócz błędu ?
romsal
Imię: Romuald
Samochód: Captiva
Re: Błąd P200A
W zasadzie nie zauważyłem żadnych dodatkowych objawów . Czasami przy odpuszczaniu gazu słychać odgłos "szurania' ale nie jestem pewien czy ma to związek z pojawiającym sie błędem P200A.
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Re: Błąd P200A
Post autor: Kosiu67 »
Przeważnie przyczyną tego błędu jest awaria sterowania klapami wirowymi znajdującymi się w kolektorze ssącym.
romsal
Imię: Romuald
Samochód: Captiva
Re: Błąd P200A
To znaczy że nastawnik klap wirowych źle pracuje , czy może klapy wirowe się blokują ? A może problem tkwi w sterowaniu nastawnikiem ? Dodam że błąd pojawia się różnie przeważnie po długiej jeździe na wyższych obrotach ( jazda na trasie ).
Kosiu67
Imię: Norbert
Re: Błąd P200A
Najprawdopodobniej masz luzy na ośce klap wirowych. Przynajmniej u mnie tak było. Błąd się pojawiał jako oczekujący, później znikał i ponownie się pojawiał. Ponadto podczas osiągania wysokich obrotów przy znacznym obciążeniu (jazda pod górę) miało się wrażenie, że auto słabnie. Dodatkowo warto sprawdzić MAP-a bo może być zabrudzony sadzą.
piwo681
Imię: Dawid
Samochód: Captiva 2.2 VCDI LT+
Silnik: 2.2 VCDI 184KM Z22D1 Manual
Re: Błąd P200A
Post autor: piwo681 »
Czy udało się jakoś rozwiązać problem, mam ten sam błąd, wymieniłem elektrozawór, wywaliłem klapy, a błąd nadal wyskakuje.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Błąd P200A
Post autor: endriu333 »
A kto wywalił...sam to zrobiłeś?
Nie wystarczy fizycznie je usunąć, trzeba to.wyprogramowac, innaczej będzie sypał błędami.
GLIN36
Imię: Grzegorz
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2 184km
Been thanked: 1 time
Re: Błąd P200A
Post autor: GLIN36 »
Czy udało się rozwiązać ten problem ? Mam tak samo błąd P200A i tylko ten
Re: Błąd P200A
I właśnie ipo to jest regulamin zeby nie pisać postów w tym samym temacie w różnych miejscach.
Zablokowany
Wróć do „Captiva Mechanika”
