Oświetlenie deski rozdzielczej
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
Hej, ostatnio były u mnie przelutowane przyciski od włączania klimy, obiegu i szyby oraz wymienione podświetlenie licznika. Wczoraj w nocy zauważyłem, że nie ma podświetlenia tych przycisków, regulacji nawiewów oraz regulacji świateł po lewej stronie kierownicy. Wszystkie inne na zewnątrz i wewnątrz działają. Bezpieczniki sprawdzałem, są ok. Pytanie brzmi czy coś jest gdzieś nie podłączone czy np ziomuś, który zajmował się wspomnianymi poprawkami coś zepsuł?
Re: Oświetlenie deski rozdzielczej
Światła postojowe świecą?
Sprawdź bezpieczniki pod maską.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Tak, świecą. Bezpieczniki sprawdzałem, i w kabinie i przy silniku
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
No to rozbieraj i lutuj od nowa( pewnie zimne luty i nie odessana ekologiczna cyna) w pkrętle świateł masz żarówkę .Trzeba delikatnie to rozebrać i wlutować nową. Chyba ,że kolega zjechał potencjometrem do zera ale to by wszystko przygasło.
Przy rozbiórce, trzeba zdjąć pokrywę bezpieczników ,łatwiej wypchnąć regulację .Poszukaj na forum ,jest opis ew. na rosyjskiej stronie www.drive2.ru
VIN >KL1NF35BJ6K335315
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Sprawdż jeszcze raz wszystkie bezpieczniki ,najlepiej przedzwaniając miernikiem i wtyczkę czy jest dobrze wpięta ,bo tu trudno coś zepsuć sterowanie jest minusem przez potencjometr ,a
ewidentnie nie masz zasilania.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
kjas9 pisze: 26 maja 2019, o 19:23 Sprawdż jeszcze raz wszystkie bezpieczniki ,najlepiej przedzwaniając miernikiem i wtyczkę czy jest dobrze wpięta
O jakiej wtyczce mowa? Gdzie się znajduje?
krzych1b
LPG: Tech
Pewnie od panela - czyli rozbieramy jeszcze raz,chyba że z tyłu się dostaniesz.
U mnie po przelutowaniu , czasami gaśnie podświetlenie ogrzeweania.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
krzych1b pisze: 26 maja 2019, o 22:34 U mnie po przelutowaniu , czasami gaśnie podświetlenie ogrzeweania.
A te przełączniki po lewej do wysokości świateł oraz regulacji jasności licznika także?
krzych1b
LPG: Tech
Nie .Jak regulujesz jasność wszystkich wskaźników, to albo wszystko rozjaśniasz albo przyciemniasz razem z pokrętłem regulacji natężenia światła. Rozbierz panel i jeszcze raz wszystko przelutuj , z odessaniem starej cyny i nałożenie nowej , nieekologicznej cyny . I sprawdź wszystkie żaróweczki miernikiem
