Klima / nawiew a moc samochodu
: 17 maja 2019, o 16:30
autor: mids
Czy też tak macie, że gdy włączycie zwyczajny nawiew to już czuć spadek mocy? Nie wspominam już o klimatyzacji, bo wtedy samochód traci chyba całą końcówkę mocy z tych 113 KM :)
Dajcie znać, czy to tylko u mnie tak jest czy to przypadłość tego modelu.
Re: Klima / nawiew a moc samochodu
: 17 maja 2019, o 16:49
autor: kemoiz
każdy samochód tak ma, w końcu to dodatkowe obciążenie silnika. Im słabszy i cięższy tym bardziej wyczuwalne.
: 17 maja 2019, o 20:01
autor: Miromat
Przy włączeniu samego nawiewu nie powinno nic być czuć. Dopiero włączenie klimatyzacji daje się odczuć.
: 17 maja 2019, o 21:14
Chyba, że się włączy nawiew na "tylko szyba" wtedy klima pracuje "incognito" :D) . Temat wałkowany w kółko i stary jak to forum.
: 25 maja 2019, o 09:30
autor: mids
Zatem wszystko jasne, klima pracuje... zazwyczaj nawiew mam ustawiony tylko na szyby, stąd wszystko jasne czemu słyszę wtedy sprężarkę.
: 25 maja 2019, o 10:32
autor: likwidator
Witam , normalna sprawa że samochód będzie słabszy przy włączonej klimatyzacji , także nie musisz się martwić , pozdrawiam .
: 9 cze 2019, o 22:04
autor: imlonger
A czy przy włączonej klimie szarpnięcia delikatne (nie takie jak przy kończącej się cewce) też się zdarzają? Bez klimy tego nie ma chociaż trochę mnie to martwi a przed wakacjami (wyjazd samochodem) chciałbym mieć wszystko sprawne
: 9 cze 2019, o 22:09
autor: szczuplin
W ktorym momencie? Przy jej włączaniu?
: 9 cze 2019, o 22:23
imlonger pisze: 9 cze 2019, o 22:04 A czy przy włączonej klimie szarpnięcia delikatne (nie takie jak przy kończącej się cewce) też się zdarzają? Bez klimy tego nie ma chociaż trochę mnie to martwi a przed wakacjami (wyjazd samochodem) chciałbym mieć wszystko sprawne
Zwłaszcza na niskich biegach, w korkach, takie może być odczucie. Powodem jest sposób pracy taniego kompresora - na zasadzie włączy/wyłącz oraz luzy na przeniesieniu napędu.
: 10 cze 2019, o 07:43
autor: imlonger
W trakcie pracy, przy stopniowym przyspieszaniu czuję takie szarpnięcia. Ale w korkach przy posuwaniu się wolno te odczucie także jest. Czyli generalnie znów powodem jest oszczędność GM na częściach i podzespołach.
: 10 cze 2019, o 08:53
autor: szczuplin
Owszem po włączeniu klimy jest szarpnięcie. Przy jeździe już ich nie mam. Ustąpiły po wymianie cewki oraz świec.
