Zamek podłokietnika w 3d
: 14 maja 2019, o 11:23
autor: papieju
Na ktoś może plik do wydruku 3d zamka-języka schowka w podłokietniku? Dostać nowego nie sposób, klejenie działa na chwilę, zanim zacznę rzeźbić z innym rozwiązaniem chciałbym spróbować z wydrukiem 3d, może ktoś to na już zeskanowane. Albo jakiś dobry patent na rozwiązanie problemu raz na zawsze? Albo numer GM części bo w katalogach nie ma
Re: Zamek podłokietnika w 3d
: 15 maja 2019, o 10:05
autor: dessal
ja myślałem o magnesach zamiast
: 16 maja 2019, o 06:39
autor: ReMiX
Nie mam możliwości zweryfikować tego w tej chwili (captiva się gazuje) ale znalazłem coś takiego
https://www.thingiverse.com/thing:1425012
: 16 maja 2019, o 11:20
autor: dessal
wygląda podobnie, a w Captivie jest taki sam?
: 16 maja 2019, o 15:03
autor: papieju
Tak, to jest dokładnie to
: 16 maja 2019, o 19:53
autor: krzych1b
A czym to kleiłeś? Jeżeli np.materiałem jest PP , to tylko Hot Air i laska (pasek) kleju PP.Musi być ten sam materiał do klejenia.
Jeżeli chcesz to skleić domowym sposobem, to wystarczy lutownica transformatorowa ,spinacze biurowe i pewna ręka. Spróbuj delikatnie wtopić drucik ze spinacza, dotykając grotem lutownicy sam drucik.
Oczywiście trzeba uformować drucik tak , aby po wtopieniu działało.Wystające końcówki spinacza ,odcinasz cęgami bocznymi.
Jest trzeci sposób .Są specjalne łączniki z drutu i przyrząd do ich wtapiania . Takie urządzenie mają specjaliści od naprawy plastików w samochodach. Kiedyś przymierzałem się do zrobienia tego ustrojstwa, ze starej lutownicy transformatorowej .Marcin ,poszukaj na you tube :naprawa plastików .
A może spróbować zaadoptować podłokietnik od Nubiry II,Lanosa ,leganzy ew. zamek?
: 16 maja 2019, o 20:51
autor: papieju
Mam już ten jęzor w 3d więc wydruk to pikuś. Nie ma w co wtapiać, jęzor łamie się przy nasadzie i zostaje cienki płatek plastiku. Wydrukuję ze 2 z zapasem i zobaczę
: 16 maja 2019, o 20:55
autor: krzych1b
Daj znać jak wyszło. Może zmienić materiał na twardszy?
: 16 maja 2019, o 20:58
Wydruki 3D są kiepskie, mamy w tym doświadczenie w blokadzie podłokietnika dla Cruze.
: 16 maja 2019, o 21:13
autor: krzych1b
Po obejrzeniu uszkodzenia , myślę że da radę naprawić .To jest trochę zegarmistrzowska robota . Ja zawsze walczę do końca ,jak na TITANICU. A jak nie da rady , to kupić szrota i przełożyć
: 16 maja 2019, o 21:39
autor: dessal
tylko te z rozbiórek zwykle są uszkodzone
: 16 maja 2019, o 22:18
Tak patrzę na zdjęcie tego zatrzasku to ja bym pokusił sie o wystruganie go z kawałka blach aluminiowej 1,5-2mm
: 16 maja 2019, o 23:31
autor: papieju
Myślałem też o zrobieniu formy i odlewie z żywicy, zobaczę jak długo wytrzyma wydrukowany. Jeszcze nie robiłem rozeznania co do twardości materiału. Oczywiście wszystkie podłokietniki dostępne w używce na Olx/allegro mają to złamane. Straszny gównolit chyba
: 17 maja 2019, o 22:23
autor: Sebastian
: 17 maja 2019, o 22:59
autor: Kacper Zagórski
Na Facebooku jest grupa CNC Praca/Zlecenia -
https://www.facebook.com/groups/praca.cnc/, ewentualnie możesz dać zapytanie na tej grupie:
https://www.facebook.com/groups/cncinfopl/ . Odnośne pytania czy da się to zrobić to na pewno jest taka opcja, programy CAD/CAM, w których się przetwarza rysunki na język maszyny obsługują rysunki 3D. A w jakim on jest formacie?
Mógłbym spytać u siebie w pracy, są frezarki, tokarki i centra obróbcze, ale raczej jednostkową produkcją żadna większa firma się nie zajmie, bo trochę pracy, a szkoda czasu
myślę, że ktoś z frezarką "w garażu" chętnie się podejmie jak dasz zapytanie tam gdzie wskazałem
: 14 lip 2019, o 20:58
autor: none7
ja język kleiłem.
zmatowiłem język, skleiłem jakimś klejem minutką. potem zmatowiłem powierzchnię górną. położyłem na to kawałek pieluchy tetrowej. zalałem to klejem minutką. trzyma jak szalone.
