Zakup Cruze 1.8 LPG pytanie
: 11 maja 2019, o 12:55
autor: sawor24
Planuję dołączyć do posiadaczy Cruze - dzięki uprzejmości użytkownika etac udało się potwierdzić posiadanie przez auto, którym się interesuje przystosowanie do LPG (KL7). Pytałem właściciela co było w nim robione zanim pojadę go obejrzeć, to odpisał, że tylko na bieżąco rzeczy, które się zużywają ale jest też taka sprawa:
" Check sie zapala , pokazuje sonde lambda - dwa razy wymieniana i znowu sie pojawia bylem u dwoch roznych mechanikow , gazownika i pytalem osoby z instalacjami gazowymi , wszystkie odpowiedzialy ze nie ma to sensu gdyz przy instalacji gazowej to normalne i wymiana sondy jest tylko na chwile i znowu sie check zapali . Bylem w serwisie chevroleta za kolejne 700 chcieli wymienic sonde , poszedlem do ichnego mechanika powiedzial ze to i tak sie zapali jest kwestia czasu .
Nie ma wplywu na Lpg , wykazuje blad sondy lambda na wyjsciu czyli tylnej , chyba przy odprowadzaniu spalin . Nie wplywa na prace samochodu kompletnie . Tak jak pisalem wczesniej wypowiedz kilku mechanikow i jednego gazownika nie przejmowac sie ."
Czy byłby ktoś z użytkowników w stanie odnieść się do tej wypowiedzi? Kodu błędu nie mam niestety, szukajka też nie do końca pomogła.
Re: Zakup Cruze 1.8 LPG pytanie
: 11 maja 2019, o 13:12
autor: Bunioopl
Tak. Nikt z tych mechaników nie ma racji.
Błąd sondy za kat ma wpływ na działanie silnika. Było o tym na forum. Poszukaj błąd P2096. Sprawdź, czy w aucie które chcesz kupić jest ten sam błąd.
Jeżeli auto ma lpg, to w wielu przypadkach wystarczy dobrze ją wyregulować. Ja mam ten sam silnik a błędu nie widziałem już jakieś 10tyś km. Ale są tacy, że nie widzieli go więcej. Jeżeli nie ma lpg to albo dziurawy wydech przed kat. Albo padnięty kat. A przed zakupem warto też sprawdzić luzy zaworów.
: 11 maja 2019, o 13:16
autor: Regulus
To nie jest normalne i trzeba szukać przyczyny. Jeżeli błąd mówi o uszkodzeniu sondy, to wymiana musi pomóc. Ale jeżeli to błąd typu P2096, przy którym sonda "może być podejrzana" to jej wymiana może nie pomóc, a przyczyna tkwi gdzie indziej. Dowiedz się o kod błędu.
: 11 maja 2019, o 13:25
autor: sawor24
Bunioopl pisze: 11 maja 2019, o 13:12
Jeżeli auto ma lpg,
Ma założone LPG we Włoszech + rok temu zmieniana butla
Regulus pisze: 11 maja 2019, o 13:16 To nie jest normalne i trzeba szukać przyczyny. Jeżeli błąd mówi o uszkodzeniu sondy, to wymiana musi pomóc. Ale jeżeli to błąd typu P2096, przy którym sonda "może być podejrzana" to jej wymiana może nie pomóc, a przyczyna tkwi gdzie indziej. Dowiedz się o kod błędu.
Dopytam się o kod błędu. Trochę średnio, żebym miał kupić i zajmować się usuwaniem tego problemu nie wiedząc co mnie czeka.
: 11 maja 2019, o 13:37
autor: Bunioopl
To zależy jaką cenę wynegocjujesz
autor: szczuplin
Sprawdź to auto i jak ma względny przebieg i potwierdzona KL7 to dasz sobie radę. Koszt sondy oryginalnej 300-350zl. Dobry gazownik sprawdzi instalację i auto będzie służyło.
: 11 maja 2019, o 14:40
autor: endriu333
Bunioopl pisze: 11 maja 2019, o 13:12 Ja mam ten sam silnik a błędu nie widziałem już jakieś 10tyś km. Ale są tacy, że nie widzieli go więcej.
No u mnie taki check zapala się co jakieś 60kkm bo tyle wytrzymują sondy....generalnie samo swiecenie jest zdecydowanie negatywne A tłumaczenie mechaników, tudzież sprzedającego poniżej krytyki. Według mnie jest problem z mieszanką albo jak przedmowcy już wspominali problem z integralnoscia wydechu....
: 11 maja 2019, o 16:35
autor: Dante_21
Nie wiem czy to było przyczyną, ale jak mi pokazywało błąd p2096 , to zacząłem tankowac gaz na bp i od okolu 6-7 tankiwan nie pokazalo bledu. Wcześniej kupowałem obok domu na orlenie. Tak mi doradził gazownik.
Na orlenie przy każdym tankowania do pełna wyskakiwal błąd.
: 11 maja 2019, o 17:40
autor: Bunioopl
Raczej placebo.
: 11 maja 2019, o 19:57
autor: sawor24
Dostałem info od sprzedającego, ze to auto już poszło. Na pewno będę dalej szukał tego modelu, dzięki za porady. Mam nadzieję, że długo nie będę musiał czekać.
: 11 maja 2019, o 20:33
autor: endriu333
Na spokojnie znajdziesz egzemplarz spełniający Twoje oczekiwania, a tutaj z tym checkiem sprawa była naprawdę poważna i dyskusyjna...
