Regeneracja hamulców
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen »
Chciałbym wyczyścić zaciski, tarczę. Czy znacie jakieś skuteczne sposoby? Co myślicie o stanie mojej tarczy?
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: Regeneracja
Post autor: Kraviec »
Tarcza jest niedohamowana, albo mało i delikatnie jeździsz, albo stoją prowadniczki.
Tarczę możesz przetoczyć ale nie wiadomo czy pozwoli na to jej grubość. Ja bym wymienił, ale najpierw rozwiąż problem dlaczego tył tak słabo hamuje, bo na nowej tarczy będziesz miał to samo. Wżery są bardzo duże.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Regeneracja hamulców
Post autor: C77 »
Wygląda jakby wszystko stało nieruszane z rok albo dwa na świeżym powietrzu.
BTW. co to za sprężyny?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
A co do usuwania rdzy to nie ma cudów, trzeba zedrzeć ile się da a potem pomalować i zabezpieczyć.
Wiertarka/wkrętarka + metalowe szczoty i jazda. W tym stanie to dobre kilka godzin roboty na samo zdzieranie.
Re: Regeneracja
Kraviec pisze: 17 kwie 2019, o 11:30 Tarcza jest niedohamowana, albo mało i delikatnie jeździsz, albo stoją prowadniczki.
:tak: miałem tak w astrze na tylnej osi. Prowadnice ok ale tłoczki miały ranty z wytrąconego osadu i słabo działały. Warto zmieniać płyn hamulcowy.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Jeżdżę ok. 1.5 tyś. kilometrów miesięcznie. Bardzo dużo po autostradzie. Sprężyny wymieniałem niedawno. Podczas przeglądu okazało się, że mam pęknięte. Niestety nie wiem co to za dokładnie są sprężyny. Koszt jednej to 150 zł. Zastanawiam się czy nie dać wszystkiego do piaskowania czy samemu spróbować. Trochę obawiam się czyszczenia zacisków, że mógłbym później źle złożyć :) Najprawdopodobniej wina jest w wewnątrz zacisków.
Karlos
Imię: Karol
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141 KM, benz + LPG
Post autor: Karlos »
Wszystkie tarcze są w takim samym stanie?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Tylko tylne. Przód jest idealnie czysty
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Powiem tak, mozna robic z tego wielkie halo, a mozna zrobic na szybko i miec podobny efekt. Ja po prostu odkrecilem sruby, zdjalem jarzmo i zaciski, nie odpinajac przewodu hamulcowego ile sie dalo oczyscilem wszystko szczotka druciana i papierem sciernym. Potem pomalowalem zestawem Foliatec. Po roku wszystko wyglada bardzo ladnie. Jak rozbierzesz to zobaczysz czy problem lezy np. w prowadnicach zacisku to sobie wymienisz trzpienie na nowe. Jak klocki zaczna ladnie i rownomiernie zbierac tarcze to te sie same oczyszcza.
Pamietaj ze potrzebne jest narzedzie do cofania tloczkow w tylnych zaciskach.
Karlos
Imię: Karol
Samochód: Cruze LT+
Tłoczki można cofnąć łyżką montażową, powoli, ale skutecznie.
a tylko przednie, z tyłu tłoczkiem trzeba kręcić i dociskać.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Z jakiej firmy moglibyście polecić mi tarcze hamulcowe? Mam przejechane już 128 tys. km. Czas najwyższy wymienić je na nowe. Przy okazji wyczyszczę zacisk, jarzmo, prowadnice, tłoczek i pochwalę się rezuktatem końcowym ;)
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Post autor: arturf »
Ja wrzuciłem komplet TRW, wszystko z nimi ok, auto ładnie hamuje. Tyle, że klocki z TRW lubią pylić i felgi co chwilę trzeba czyścić więc jeśli ma Cię to wkurzać to rozważ wymianę na ceramiczne, etac miał jakieś konkretne i chwalił, poszukaj w razie czego.
Silnik: 2.0d 163KM
Rok temu kupiłem ATE Ceramic. Przejechane jakies 15kkm, nie biją, mało pylą. Jestem zadowolony. Koszt nieco ponad 1000zl materiał, a robocizna we wlasnym zakresie. Do tego pomalowane zaciski na kolor Carbon by Foliatec i wymieniona część prowadnic zacisków oraz płyn hamulcowy.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Tylne tarcze nie mają wyczuwalnego rantu. Na przednich zaś jest widoczny
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Co sądzicie o tych zestawach:
K2 CLEANER BRAKE ZMYWACZ DO TARCZ HAMULCÓW 600ML
K2 BRAKE CALIPER LAKIER DO ZACISKÓW SREBRNY
K2 CERA HIGH TEMP SMAR DO HAMULCÓW 100ML
TEXTAR CEA TEC 75ML SMAR CERAMICZNY DO HAMULCÓW
Smar textar OK. Zmywacz po cholerę? Benzyna ekstrakcyjna ogarnia czyszczenie odtłuszczanie za połowę tej ceny.
Kupuje do firmy taki zmywacz i uwierzcie że ma to troszkę inny skład niż benzyna ekstrakcyjna.
Co tam jest w składzie? Pytam z czystej ciekawości.
arturf
Imię: Artur
K2 CLEANER BRAKE ZMYWACZ DO TARCZ HAMULCÓW 600ML - mam działa jak ma działać
Jak chcesz malować zaciski to od razu Ci radze kupić albo z 2-3 puszki w sprayu albo zestaw foliateca :) Malowałem sprayem na złoto i poszły 2 puszki "wesco". Te lakiery są dość wodniste więc gdybym jeszcze raz malował to jednak bym brał coś do pędzelkowania (pewnie foliatec).
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 »
Paczuszka już idzie z foliatec, może do soboty dojdzie, to będzie malowanie + wymian płynu.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
A nie lepiej wziąć TEXTAR do czyszczenia hamulców?
Namówiliście mnie na ten foliatec ;)
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Samochód: Epica 2.0 LS 2008
Silnik: 2.0, 144KM, benz.
Post autor: Kacper Zagórski »
Też w to zainwestowałem, ale pomaluje dopiero jak pojadę do domu rodzinnego Tatę odwiedzić, bo w Krakowie przy bloku można za to mandat dostać podobno :o
Wysłane z mojego Neffos X1 Lite przy użyciu Tapatalka
Chevrolet Epica LS, 2.0, 144KM
16.04.2019
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Regulus pisze: 23 maja 2019, o 22:30 Namówiliście mnie na ten foliatec ;)
Tu masz to samo taniej
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-mal ... &bi_m=reco&
