Strona 1 z 4
wypalanie DPF
: 20 maja 2014, o 11:28
autor: byq84
Cześć,
Nie przeżyłem jeszcze wypalania filtra DPF, dziś przy włączonej klimatyzacji poczułem trochę zapach plastiku i skoczyło spalanie chwilowe na 38 l/100km. Podjechałem na parking spalanie chwilowe było zerowe, obroty około 800. Zgasiłem silnik a wentylator chłodnicy pracował na maksymalnych obrotach około minuty. Czy przerwałem cykl wypalania filtra?
Pozdrawiam.
Re: wypalanie DPF
: 20 maja 2014, o 11:43
Tak.
Druga nauka: jak widzisz nienormalny wzrost spalania chwilowego, szarpanie silnika staraj się jechać, nigdy nie wypalaj na postoju. Masz wtedy na 99,9% szanse na wzrost ilości oleju w silniku, czyli pomieszanie oleju silnikowego z olejem napędowym.
Re: wypalanie DPF
: 20 maja 2014, o 11:51
autor: byq84
Czyli przy wypalaniu filtra, spalanie chwilowe na postoju wynosi zero? Kurde ciężka sprawa poznać to wypalanie, myslałem że poprostu za długo go przegoniłem z klimą. Teraz muszę podjechać 2 km do urzędu i znowu zacznie się wypalać?
Re: wypalanie DPF
: 20 maja 2014, o 11:59
autor: jfx
Nie koniecznie. Zacząć może się teraz albo kiedyś.
Re: wypalanie DPF
: 20 maja 2014, o 12:33
byq84 pisze:Czyli przy wypalaniu filtra, spalanie chwilowe na postoju wynosi zero? Kurde ciężka sprawa poznać to wypalanie, myslałem że poprostu za długo go przegoniłem z klimą. Teraz muszę podjechać 2 km do urzędu i znowu zacznie się wypalać?
Wypalanie trwa 20-25 km, wiec jak zrobiłeś jakieś 10km to zapełnienie spadło z 85% do 40-50% i teraz zacznie się napełniać ponownie. Może się okazać ze zacznie się za 2, 20 lub 200 km.
Jaki masz wyświetlacz? Bo na MID Level, na postoju masz zawsze -,--, a wypalanie można poznać ze przy hamowaniu silnikiem spalanie chwilowe nie spada poniżej 3-3,5 litra
Re: wypalanie DPF
: 20 maja 2014, o 13:07
autor: byq84
Wyświetlacz to MID Level tak jak napisałeś, odcinki do pracy to 13 km w jedną stronę trochę trasy i trochę miasta. Dodatkowo dojazdy do sklepów itp i czasem trasa. Obawiam się że jak zaczęło się wypalanie to zrobiłem tylko 2 km, mam nadzieję że filtr prawidłowo się wypali w drodze powrotnej bądź w inny dzień. Stanowczo powinni zrobić kontrolkę bądź informacje na wyświetlaczu trwa wypalanie, prosimy nie gasić silnika itp.
Re: wypalanie DPF
: 20 maja 2014, o 13:13
Przełącz wiec sobie wskaźnik na spalanie chwilowe i obserwuj poziom, jak spalanie nie będzie schodzić, a wskazania to 13/100 km, to daj mu 4-5 bieg i trasa z prędkością 100-120 km/h, tak aby obrotomierz wskazywał powyżej 2000 obr. Po 20-25 km masz wypalony DPF.
Re: wypalanie DPF
: 20 maja 2014, o 13:16
autor: byq84
Ok, jeżdżę cały czas na spalaniu chwilowym, dlatego dziś zauważyłem dużo wyższe spalanie. Po prostu myślałem że na postoju, spalanie chwilowe pokaże np 3l/100km. Pozdrawiam.
Re: wypalanie DPF
: 25 maja 2014, o 19:13
autor: byq84
Wypalanie powróciło po 220km, tym razem zauważyłem. Pojechałem 15 km na trasę i przegoniłem go 3-4 tyś obrotów. DPF chyba się wypalił bo wracając, wentylator chłodnicy pracował normalnie i spalanie spadło
Re: wypalanie DPF
: 25 maja 2014, o 19:21
No to teraz juz wiesz jak kontrolowac pojazd. czasem jest to upierdliwe.
Re: wypalanie DPF
: 25 maja 2014, o 20:03
autor: byq84
Właściwie gdyby nie to że samochód troche przymulił i spalanie wzrosło to bym tego nie zauwazył.
Re: wypalanie DPF
: 30 maja 2014, o 21:56
autor: Biker
Mam problem z kontrolką DPF pali się cały czas w serwisie nie wiedzą czemu twierdzą że wszystko jest ok a kontrolka się świeci już od czterech dni. Pomóżcie
Re: wypalanie DPF
: 30 maja 2014, o 22:01
Jaki silnik, jaki przebieg, ktory rocznik? Gdzie nie wiedza?
Re: wypalanie DPF
: 31 maja 2014, o 20:41
autor: Biker
Disel 125 KM przebieg 70000 km serwis który nie wie to MM Cars Katowice
Re: wypalanie DPF
: 31 maja 2014, o 20:51
Wiesz cos wiecej, jaki bład wywala. Co zrobili?
Oki daj na PW numer rejestracyjny to sie dowiem co tam chlopaki kombinowali.
Opcje jak dla mnie:
- uszkodzony czujnik roznicy cisnien
- zatankowałeś jakis szajs i filtr zrobił
- trzeba wypalic stacjonarnie i wymienic olej
To jest jeszcze starszy typ, wiec moze tez ktorys z wezykow ma lewe powietrze
Re: wypalanie DPF
: 26 sty 2017, o 20:57
autor: gokasz@interia.pl
Skoro mowa o wypalaniu DPF-u... Wszystko wydaje mi sie jasne poza tym, czy te 2500-3000 obrotow musi byc na 4 lub 5 biegu? Co by sie stalo, gdyby dla utrzymania tego poziomu konieczne bylo przeredukowanie na 3?
Re: wypalanie DPF
: 26 sty 2017, o 20:59
nic, ważne są obroty silnika i w miarę sensowna prędkość pojazdu.
Re: wypalanie DPF
: 26 sty 2017, o 21:26
A czy jesli DPF zlapie mnie na skrzyzowaniu w srodku miasta, to szybka ewakuacja na obwodnice uratuje sytuacje? Zakladam, ze bede zmuszona zatrzymac sie jeszcze na dwoch innych skrzyzowaniach. Oczywiście teoretyzuje:)
Re: wypalanie DPF
: 26 sty 2017, o 21:32
jedziesz dalej i nie gasisz silnika.
Po prostu w mieście to potrwa dłużej i z ryzykiem podlania oleju silnikowego przez ON
Re: wypalanie DPF
: 27 sty 2017, o 13:51
Dziekuje za odpowiedzi.
Wlasnie dzis po raz pierwszy to przezylam
Trwalo to ok. 12 minut przy obrotach ok. 3000. Zdarzalo sie jednak w tym czasie szarpanie autem. Zwolnilam tempomat, ale nie minelo. Czy powinno mnie to niepokoic?
Re: wypalanie DPF
: 27 sty 2017, o 13:54
szarpie bo paliwa wiecej dostaje
Re: wypalanie DPF
: 27 sty 2017, o 17:02
autor: mids
Właśnie z powodu takich problemów diesel to jeden z gorszych silników....
Re: wypalanie DPF
: 27 sty 2017, o 17:43
autor: mario78
Ja się przekonałem że nie każdy diesel z dpf jest problematyczny, ale cruze niestety się do nich zalicza, ale dpf off i problemy znikają. Ja wolę diesle niż benzyniaki.
Re: wypalanie DPF
: 27 sty 2017, o 20:06
mids pisze:Właśnie z powodu takich problemów diesel to jeden z gorszych silników....
no to żeś zajechał komentarzem
Jechałeś kiedyś dobrym dieslem? Nie tym w Skodzie, czy innym wieśwagenie, takim chociażby jak Cruze, a tak przy okazji GPF jest od przyszłego roku tez w benzynach, nawet jesli testy jeszcze ich funkcjonalności nie zakończono.
Re: wypalanie DPF
: 27 sty 2017, o 20:43
Szczerze? Poki co, po tygodniu posiadania auta, DPF jest doskonalym pretekstem do bezkarnego wydluzenia podrozy.
Nie wysiadalabym z tego... diesla:)
