Cruze nowy GAZ, szarpie, płyn chłodzący ubywa.
nlgadam
Imię: Adam
Samochód: Cruze kombi
Post autor: nlgadam »
Cruze 2013 1,6 - 124km
Niedawno kupiłem i ucze się auta a mam w sumie 3 kłopoty.
1. Założyłem instalację gazową, dobrą u podobno dobrego specjalisty.
Poprawił mi już mapy. Podszarpywał, dławił się. Wymieniłem więc świece. Jest dużo lepiej, ale jeszcze około 2 i 3tyś dławi się w tym samym miejscu (przy tych samych obrotach na każdym biegu zwłąszcza koło 3K.
2. Zauważyłem, że ubywa mi płynu chłodzącego. Czy jeśli gdzieś jest wyciek np. pękniety wężyk może to być właśnie powiązane z dławieniem?
3. Problem z klimą opisałem w innym wątku, ale jeszcze raz wkleję może ktoś podpwie.
Jest chłodno więc klima wył. Lampka ,się nie świeci 100%. Wracam z trasy, woda pod autem, kawałek lodu z pod silnika spadł. Dlaczego skoro przycisk klimy nie był włączony.
Tyle, dzięki Koledzy.
Re: Cruze nowy GAZ, szarpie, płyn chłodzący ubywa.
Ad1) Wróżby wiosenne :H. Może podaj kolor lakieru, będzie łatwiej z diagnozą.
Ad2) Nie ma związku. Szukać wycieku oczami.
Ad3) Jeżeli masz włączony nadmuch na szybę to kilma się uruchamia automatycznie bez lampki. Amerykański patent uszczęśliwiania na siłę.
nlgadam
Imię: Adam
Ad1) Panie moderatorze no bez przesady z tymi wróżbami. :) Tak mało to nie napisałem.
Instalacja LANDIRENZO - coż więcej mogę napisać ... Początkowo sądziłęm, że ma to związek z płynem chłodzącym, ale jak mówisz, że brak związku.
Ad2) spoko, dzięki
Ad3) Dzięki za info, nie wiedziałem. Na szybę było...fakt.
Ad1. A na benzynie też tak jest?
Reszta już opisana.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
No ja mam landi, omegas i prawie 200kkm bez jakichkolwiek poszarpywan A to oznacza, że Twój "fachowiec" dał ciała podczas montażu, może za długie wężyki, wtryski źle fizycznie ustawione, podciśnienie źle wpiete, wkretki pod złym kątem wywiercone...jest dużo możliwości niestety i bez min. zdjęć spod maski raczej nikt nic więcej nie doda....A najlepiej podjechać do kogoś naprawdę polecanego na weryfikację....zbyt dużo osób nadal zapomina, że decydując się na lpg oszczędzamy dopiero przy dystrybutorze A nie na fachowcu...
0,9 CAD za litr to tanio nie jest, ale jestem w szoku jak wiele stacji jest w Toronto... Myślałem, że za oceanem lpg to rareness.
nlgadam
Imię: Adam
Na benzynie spokój. OK dzięki. Nie brałem też pierwszego z brzegu, doświadczenie z polecenia,nie był też najtańszy... ale może poprostu błąd ludzki. Podjadę...niech szuka. Dzięki.
No niestety, jeżeli na Pb ok, to musi szukać dalej.
