Strona 1 z 2
wskaźnik jakości oleju w silniku
: 19 maja 2014, o 13:42
autor: byq84
Cześć,
Jak w temacie, przy ilu procentach powinno się zmienić olej, aktualnie mam 57%, w czasie zakupu było 62%. Widzę że jakość oleju spada dosyć szybko. Czy macie o tym więcej informacji?
Re: wskaźnik jakości oleju w silniku
: 19 maja 2014, o 13:49
System wywali ci info CODE 82, co oznacza ze jest olej do wymiany i chyba to jest przy 10%.
Jak jazda miejska, to licznik spada w szybkim tempie. Ja jak jeździłem 80% po mieście to wymiana oleju się zaświeciła już po 10kkm
: 19 maja 2014, o 13:50
autor: byq84
Ok, dzięki za info, jeszcze mam pytanie o poziom płynu chłodniczego. Na obudowie nie ma oznaczeń max i min. Jak poznać prawidłową ilośc
: 19 maja 2014, o 13:59
autor: jfx
Oznaczeniem sa pogrubienia na zbiorniku troche wyzej niz łączenie części górnej i dolnej
MIN musi być zaznaczone, MAX to chyba rant zgrzewu zbiornika. W instrukcji na pewno jest.
: 19 maja 2014, o 14:01
autor: jfx
Oba wskaźniki sa powyżej rantu
: 19 maja 2014, o 14:03
autor: byq84
Dziękować!
: 26 paź 2015, o 22:00
autor: DARO81C
od jakiegoś tygodnia pali mi się komunikat wymień olej silnikowy wymieniony ok 5tys km temu, na tomiast dziś po pracy przekrecam kluczyk a ty 2 komunikat awaria samochody skontaktyj sie z serwisem sprawdzałem programem diagnostycznym miałem błąd P253F usunołem go i już się nie pokazuje ale komunikay nadal sa co jest przyczyną bo zgłupiałem olej już rzeczywiście do wymiany jeszcze jasny nie czarny
: 1 mar 2018, o 13:21
autor: Boro
Witam, mam ten sam problem w cruzie 1.7 131 km, czy ktoś wie jak skasować te komunikaty? Olej był wymienimy jakieś 3 tys km temu
: 1 mar 2018, o 14:00
autor: mikomi
Może być problem ze skasowaniem komunikatu, tak jak zauważyłem ma znaczenie wersja oprogramowania komputera w aucie. Na pewno można to zrobić oprogramowaniem diagnostycznym Delphi.
: 1 mar 2018, o 14:08
autor: press1998
Jest kilka sposobów:
1) jedziesz do ASO
2) jedziesz do warsztatu z kompem i oni Ci kasują inspekcję olejową
3) jedziesz do gościa który ma kompa (np OP-COM) płacisz 30-50 dyszek i gościu aktywuje Ci wyłączoną przez nie wiadomo kogo opcję w menu kasowanie inspekcji oleju.
4) kupujesz sobie interfejs np OP-COM-a i sam sobie aktywujesz tą opcję
a tak to wygląda po operacji z punktu 3:
viewtopic.php?f=28&t=6169&p=107135#p107135
etac pisze: 19 maja 2014, o 13:49
Mi przy 2% żaden błąd nie wyskakiwał tylko darł się że czas na wymianę (tyle że ja wymieniłem 5tyś km wcześniej, ale nie skasowałem inspekcji)
Sposoby: chwyć prawe ucho z pod lewej nogi trzymając wciśnięty podnośnik szyb, dotykając językiem kierownicy w 1.7 nie działa.
Producent przewidział po prostu opcję kasowania inspekcji z poziomu menu komputera w aucie.
: 1 mar 2018, o 14:27
autor: Boro
No właśnie byłem w warsztacie z kompem, niby kod błędu skasowany, ale nadal pojawiaja się komunikaty:
1. Wymień olej
2. Awaria auta - skontaktuj się z serwisem
Dzięki za szybka podpowiedz co robić
: 1 mar 2018, o 14:41
autor: press1998
To niech Ci skasują inspekcję oleju, a nie tylko błąd silnika. Domyślam się że to są 2 różne miejsca do skasowania.
: 1 mar 2018, o 15:11
autor: Boro
No właśnie jest problem z komunikacja na lini auto - komputer diagnostyczny, może coś nie tak z oprogramowaniem w moim aucie, popołudniu jadę jeszcze do innego speca, dam znać co udało się osiągnąć
: 1 mar 2018, o 20:31
autor: Boro
Temat ogarnięty, potrzebne było porządne narzędzie diagnostyczne, skasowano inspekcje oleju i tym samym komunikat o awari auta tez zniknął.
Dzięki za pomoc
: 1 mar 2018, o 20:42
autor: press1998
To super jeden problem z głowy.
Tylko szkoda że nie poprosiłeś o uaktywnienie opcji samodzielnego kasowania inspekcji. Miał byś już spokój z jazdą po serwisach na przyszłość.
: 1 mar 2018, o 20:52
autor: Boro
Planuje zakupić ten interfejs o którym pisałeś wczesnej i może sam to ogarnę.
A elektronik, który kasował mi inspekcje oleju nie mógł mi za pomocą jego sprzętu uaktywnić tęgo samodzielnego kasowania inspekcji
Jescze raz dzieki za pomoc
: 1 mar 2018, o 21:03
autor: press1998
Tu na forum jest cały wątek o interfejsach diagnostycznych. Warto poczytać i się podpytać tych którzy już takie cudo kupili.
: 8 cze 2018, o 13:58
autor: Boro
Interfejs kupiony, samodzielnego kasowania inspekcji oleju włączone. Poza tym kilka innych ciekawy rzeczy można jeszcze włączyć
Dziękuje wszystkim za pomoc.
: 8 cze 2018, o 20:27
autor: wwnowak
Skąd wiecie/ jak mogę sprawdzić ten procentowy stopień jakości oleju???
: 9 cze 2018, o 15:41
autor: kucis30
na postoju przy załączonym zapłonie na lewej dźwigni od kierunkowskazów naciskasz przycisk MENU parę razy aż się pojawi % i ikona
http://bi.gazeta.pl/im/ce/33/db/z143656 ... kowego.jpg to jest oznaczenie żywotności oleju
: 9 cze 2018, o 16:13
autor: pool80
Nie każdy cruze to ma.
: 9 cze 2018, o 20:58
autor: Rickss83
Owszem nie każdy to ma, ale za pomocą obd można aktywować ową funkcję.
: 10 cze 2018, o 20:43
autor: wwnowak
Jak to aktulywowac przez obd?? Jakiś programik i tuttorial??
: 10 cze 2018, o 21:51
Opcom i wszystko jasne
