Do czego ta wtyczka przed chłodnicą klimatyzacji?
: 22 mar 2019, o 10:56
autor: aveo531
Dziś zauważyłem że miedzy chłodnicą wody a chłodnicą klimatyzacji miałem wtyczke, wyciągnąłem ją i zastanawiam się od czego ona jest lub do czego? Miałem zmienianą chłodnice klimatyzacji w warsztacie i zastanawiam się czy do czegoś jej nie podłączył, czy zawsze była taka wolna wtyczka? Wszystko działa jak działało wieć nie mam pojęcia do czego ona jest.
https://naforum.zapodaj.net/1cb688553c88.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/d0fe8fb4cf88.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/e8449461a868.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/c5428597e011.jpg.html
Re: Do czego ta wtyczka przed chłodnicą klimatyzacji?
: 22 mar 2019, o 11:02
autor: Sebastian
Czujnik temperatury na chłodnicy?
Wentylator?
: 22 mar 2019, o 11:05
autor: aveo531
Czujnik i wentylator są podłączone. Kabel od tej wtyczki idzie od strony prawej stojąc przed maską.
: 24 mar 2019, o 11:08
autor: aveo531
Wszystko jest podłączone nie mam pojęcia od czego moze być ta wtyczka. Moje pytanie brzmi od podłączenia czego dodatkowego może być ta wtyczka? Kabel odchodzi w strone swiatła w prawą strone i dalej cięzko stwierdzić gdzie idzie.
: 24 mar 2019, o 18:31
autor: przeeemek
Auta T250 bez komputera pokładowego mają wolną wtyczkę do czujnika temperatury. Temperatury na zewnątrz. Było opisane przy faqu "odkrywania" komputera w liczniku. Nie napisałeś jaki masz model. Może to ta wtyczka.
: 24 mar 2019, o 20:05
autor: aveo531
Ciekawe to ale niestety nie moge odszukac tego wątku o kompie w liczniku:(
: 24 mar 2019, o 20:25
autor: przeeemek
To było jeszcze na starym forum. Tutaj może nie być. Jeśli "nie masz" masz komputera pokładowego, to 100% to jest to.
Tu masz w podpiętych o czujniku i komputerze http://www.chevi.webd.pl/forum/viewforum.php?f=45
: 24 mar 2019, o 20:28
autor: aveo531
Nie nie mam komputera pokładowego. Czyli jakbym założył licznik z kompem pokładowym to musiałbym do tej wtyczki podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej?
: 24 mar 2019, o 20:30
autor: przeeemek
Nie musisz zakładać nowego licznika. Masz komputer, tylko zasłonięty. Poczytaj co jest pod linkiem wyżej.
: 5 maja 2019, o 19:38
Zupełnie jak zegarek w Matizie.
