Łącznik elastyczny tłumika
: 23 lut 2019, o 00:19
autor: wiesia1986
Witam. Rozkraczył mi się łącznik elastyczny tłumika. Czy ktoś już to może wymieniał i wie jaki kupić lub gdzie... Chodzi o wymiary? Moje autko to 1.8 sedan cruze. Dziekuje z góry pozdro
Re: Łącznik elastyczny tłumika
: 23 lut 2019, o 12:12
autor: Przemek
Nie kupisz idealnego na wymiar oryginału . Mi wspawali 20 x 50 , i mam podejrzenia , że jest zły , inaczej jeżeli nie jesteś przewrażliwiony na punkcie dźwięków i ( podejrzewam wibracji ) to powinien podejść , jeżeli jednak masz z tym problemy (tak jak Ja ) to najlepiej będzie wymienić cała rurę https://www.iparts.pl/czesc/rura-wydech ... 15610.html
: 23 lut 2019, o 12:27
autor: Regulus
Pojedź po prostu do warsztatu specjalizującego się w tłumikach - dobiorą, wspawają i będziesz miał spokój.
: 3 maja 2019, o 14:17
autor: wiesia1986
Pasuje z astry. Sam zakladalem, jest różnicy około 1cm. Chodzi o to że ten z astry jest krótszy o 1cm ale to nie przeszkadza i pasi. Jest ok i za 200zl a nie za 1300zl oryginał...
: 3 maja 2019, o 14:45
autor: Przemek
Z ciekawości wrzuć linka gdzie i jaki kupiłeś.
: 3 maja 2019, o 22:00
wiesia1986 pisze: 3 maja 2019, o 14:17 Pasuje z astry. Sam zakladalem, jest różnicy około 1cm. Chodzi o to że ten z astry jest krótszy o 1cm ale to nie przeszkadza i pasi. Jest ok i za 200zl a nie za 1300zl oryginał...
jak jest krótszy, to zmniejszy jego żywotność, albo zmieni rezonans układu wydechowego.
: 3 maja 2019, o 22:54
autor: wiesia1986
:ok: Co do dźwięku to nic nie słychać ,,dziwnego'' ,a jeśli chodzi o jego żywotność? Hmmm, jeśli jest tak jak kolega pisze to wole wymienić tłumik rok wcześniej który wytrzymie 6 niż kupic za 1300zl. A jak już ktos chce mieć na tip top to wystarczy przespawać haki mocujace bo tylko one są o centymetr za daleko... Ale nie trzeba tego robić bo to w niczym nie przeszkadza.... I jest ,,gitara'' :ok:
: 24 maja 2021, o 15:35
autor: Jacob1004
Przemek pisze: 23 lut 2019, o 12:12 Nie kupisz idealnego na wymiar oryginału . Mi wspawali 20 x 50 , i mam podejrzenia , że jest zły , inaczej jeżeli nie jesteś przewrażliwiony na punkcie dźwięków i ( podejrzewam wibracji ) to powinien podejść , jeżeli jednak masz z tym problemy (tak jak Ja ) to najlepiej będzie wymienić cała rurę https://www.iparts.pl/czesc/rura-wydech ... 15610.html
Hej, czy on pasuje do chevroleta J300?
: 24 maja 2021, o 18:00
autor: Przemek
Złącze ? Tak
: 24 maja 2021, o 22:53
autor: Jacob1004
Tak tak złącze, chociaz nie wiem czy nie pojade na serwis żeby mi to zaspawali
: 16 cze 2023, o 16:44
autor: Lesiu88
Także na mnie padło, łącznik elastyczny tłumika do wymiany będzie.
Mam pytanie czy ktoś może orientuje się czy
https://allegro.pl/oferta/lacznik-elast ... 3727916009
Będzie pasował do cruze 1.8 ?
Cenowo ok, chyba sam bym wymienił czy lepiej jechać do tlumnikarza i niech wspawana nowy łącznik?
: 16 cze 2023, o 17:51
patrząc na opinie w tej ofercie, to lepiej jechać na warsztat co robi takie cuda i niech sam wstawi.
