Dwa drobne problemy
: 16 lut 2019, o 17:17
autor: papieju
Pierwsze - czy śruba mocująca lampę przednią jest wymienna? Chodzi mi o tę boczną szpilkę. Ukręciłem przy montażu...
Drugie - język otwierający klapę tylną nie odbija. Co poszło nie tak?
Dziś już nie mam siły tego odkręcać...
Re: Dwa drobne problemy
: 16 lut 2019, o 18:17
autor: dessal
język -> pewnie sprężyna pękła lub spadła;
szpilka to ta w komorze silnika od wewnątrz co trzeba mieć rękę ginekolog w chińskie zet żeby odkręcić?
: 16 lut 2019, o 18:25
autor: papieju
Nie, wystarczą grabie chłopa i krótka przedłużka. Po stronie kierowcy pomaga wyjęcie lejka od zbiorniczka spryskiwaczy, odkręcasz na górze jedną śrubę i wyjmujesz że zbiorniczka i dostęp cudny. Ale tak, obtej
: 16 lut 2019, o 18:31
autor: dessal
ja tam bawię się ginekologicznie, nic nie zdejmuję, ale chyba będziesz musiał jakiś wykrętak do tego zastosować, nie analizowałem bo u mnie jeszcze nie ukręciłem
: 16 lut 2019, o 20:36
autor: papieju
Jutro ja wytargam o ile się nie rozchoruje bo średnio się czuję. A w zasadzie fatalnie...
