Rdza po zimie
sergio19-90
- Imię: Tomasz
- Samochód: Epica
Rdza po zimie
dwa lata temu miałem naprawiane błotniki tylne.Chyba pojawia się znowu...
Co polecacie zrobić ??? Może coś we własnym zakresie mam brunox org lakier
Link do zdjec
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Link do zdjec
zed
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
Re: Rdza po zimie
szczotka druciana (lub lepiej ściernica) potem cortanin F lub fertan, brunox, minia (podkład reakcyjny i lakier. nie ma prawa wyjść znowu.
- Sebastian
- Moderator
Re: Rdza po zimie
Zamiast minii podkład epoksydowy.
Ale i tak wyjdzie, jak nie za rok to za dwa, ale wyjdzie ... Ale zawsze trochę się odciągnie w czasie naprawę
sergio19-90
- Imię: Tomasz
- Samochód: Epica
pawelpps
- Samochód: Spark
Re: Rdza po zimie
Najważniejsze żebyś się przyłożył do czyszczenia i brunoxa. Jak się nie postarasz to cała robota na nic. Ja darłem szczotką drucianą na wiertarkę " do żywego". Po podkładzie dałem jeszcze szpachlę wykończeniową co by gładko wyszło.
W necie masz pełno opisów tego typu napraw. Poczytaj, będziesz wiedział np. jaki papier kupić.
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Rdza po zimie
Pochwal się kto to naprawiał dwa lata temu? Bo wygląda na szybką naprawę lakiernika, czyli zedrzeć z wierzchu, dać jakiegoś baranka delikatnego, kolor i po temacie. Klient może zdąży sprzedać auto przed kolejnym wykwitem...sergio19-90 pisze: 10 lut 2019, o 09:01 Witam,
zed
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
Re: Rdza po zimie
na oczyszczoną papierem lub szczotką drucianą blachę daj cortanin f lub fertan- potem dopiero brunox. co prawda brunox też działa wiążąco ale też jest na epoxycie i zanim zdąży zareagować z rdzą to wyschnie i nie bedzie można nic zrobić (oczyścić z pyłu). cortanin f lub fertan wiąże rdze i po wyschnięciu (min 24 godziny) trzeba umyć lub odpylić bo po reakcji zostanie pył z rdzy. potem dopiero daj brunox.
sergio19-90
- Imię: Tomasz
- Samochód: Epica
Re: Rdza po zimie
Najgorsze jest to ze mam tylko garaż pod blokiem gdzie temperatura w tej chwili to 5 stopni i duża wilgotność.
Chyba se odpuszcze i oddam do lakiernika
