Przedni fotel
: 26 sty 2019, o 09:40
autor: Miromat
Jak wyjąć przedni fotel? Co trzeba odkręcić? Próbowałem, szukałem, ale nie udaje mi się.
Re: Przedni fotel
: 26 sty 2019, o 10:28
autor: Sebastian
4 śruby mocujące prowadnice do podłogi, potem wtyczka/wtyczki pod fotelem i wyciągasz fotel.
Re: Przedni fotel
: 26 sty 2019, o 12:02
autor: Miromat
Dzięki, już też dopatrzyłem się. Fotel już wyjęty.
Wcześniej nie mogłem dojrzeć, bo śruby przykryte zaślepkami.
Re: Przedni fotel
: 29 paź 2019, o 00:01
autor: Peter355
A można zamienić miejscami fotel, ewentualnie siedzisko kierowcy i pasazera ? Chciałbym wstawić siedzisko lub fotel pasażera na miejsce kierowcy.
Re: Przedni fotel
: 1 lis 2019, o 21:34
autor: kjas9
Całych foteli nie zamienisz (mocowanie pasów),siedzisko tak -gąbkę ale to wiąże się z wyjęciem obu i zdjęciem tapicerki.Gdzieś widziałem wypełnienia z mat kokosowych ale nie wiem czy to coś da.
Re: Przedni fotel
: 3 lis 2019, o 22:38
autor: Peter355
Głównie własnie mi na tym zależy. Siedzisko kierowcy straciło w jednym miejscu łączność z oparciem, przez co jazda stała się dosyc nieciekawa, siedzi sie krzywo. Myślałem o przyklejeniu go silikonem, ale to raczej nie zda egzaminu. Dlatego sprobuje podmienić siedzisko na to pasazera. Dodatkowo podmieniłbym również oparcie - pasazera jest w duzo lepszym stanie. To też da radę zrobić ?
Re: Przedni fotel
: 4 lis 2019, o 18:08
autor: none7
a działa każda regulacja siedziska ?
u mnie podobne zjawisko dało pęknięte jedno mocowanie do regulacji siedziska.
Wymontowałem fotel, zdjąłem siedzisko, przyspawałem oderwane mocowanie i poskładałem. juz 2 lata jeździ.
Re: Przedni fotel
: 4 lis 2019, o 21:14
autor: Sebastian
A nie masz urwanego mocowania do drążka regulującego pozycje fotela ?
Wykręć fotel i sprawdź od dołu. U mnie najpierw pękł pierwszy spaw, a po jakimś miesiącu-dwóch drugi. Fotel był jednostronnie zarwany.. Poprawione i jest ok.
Re: Przedni fotel
: 9 lis 2019, o 21:51
autor: Peter355
wymontowałem siedzisko - i faktycznie jeden z tylnich zaczepów urwany. Trzeba będzie zawiezc do mechaniora na spawanie.
