dziwny odgłos przy puszczaniu sprzęgła
: 5 maja 2014, o 10:42
autor: emlut
Witam! Od jakiegoś czasu słyszę co jakiś czas dziwny odgłos podczas zmiany biegów 1-2 lub 3. Gdy odpuszczam sprzęgło i dodaję gazu słyszę dziwny dźwięk (z bliżej nie określonej lokalizacji). Początkowo pojawiało się to bardzo sporadycznie 1xtydzień lub rzadziej, teraz 1xdziennie. Może ktoś miał podobne objawy i podpowie czego może to być przyczyną.
Re: dziwny odgłos przy puszczaniu sprzęgła
: 5 maja 2014, o 11:19
autor: jfx
A dźwięk podobny do czego?
: 5 maja 2014, o 23:36
emlut. Przy tak enigmatycznym opisie ciężko będzie ci pomóc. Nie wiemy nawet jaki silnik. Choć kolor auta mogłeś zapodać
A ten odgłos to bardziej... syczenie, piszczenie, buczenie, warczenie, skrzypienie, szum,stukanie metaliczne, stukanie stłumione ...?
: 7 maja 2014, o 07:48
autor: emlut
Orlando LT+, silnik 1.8 PB/LPG:D krótkotrwały dźwięk szorowania przy odpuszczaniu sprzęgła przy zmianie biegów i zazwyczaj przy wykonywaniu manewru kierownicą
: 7 maja 2014, o 07:58
autor: jfx
Czy to jest przy pierwszym przekroczeniu ok 1500 - 2000 obrotów od zapalenia silnika na biegu? Takie krotkie żytt.. zwłaszcza przy delikatnym dodawaniu gazu? Jeśli tak to nie wiem co to, ale tez tak mam od nowości i silniki 1,6 podobno też.
: 7 maja 2014, o 09:18
autor: AdamT
Jurek to jest test systemu ABS.
: 7 maja 2014, o 09:47
autor: jfx
Dzięki Adam dobrze wiedzieć
: 18 maja 2014, o 23:09
autor: ILC
u mnie tez coś tak dziwnie zaciąga po odpaleniu ale jak by to będlis (jeśli dobrze napisałem) był czy coś takiego i klekoce chwilkę po ty zazębieniu skraca się czas tych serenad jak puszczę sprzęgło szybko ........
może to coś podpowie
: 18 maja 2014, o 23:13
może chodzi ci o bendix? On raczej głośno stuka bo to rodzaj elektromagnesu przyciągającego zębatkę rozrusznika na wieniec.
: 18 maja 2014, o 23:24
autor: ILC
tak o to chodzi
: 19 maja 2014, o 08:03
autor: konradoo
ILC auto normalnie odpala ? Bendix to zazwyczaj jak się psuję to "przepuszcza" i nie odpalasz go za pierwszym podejściem... Może być też, że nie odpuszcza i pracuje po odpaleniu...
: 19 maja 2014, o 14:38
autor: ILC
odpala normalnie tylko takie dziwne odgłosy
ja chyba postaram sie nagrać i wstawie to może się uda......
: 26 paź 2018, o 21:06
autor: Marko
Ja też mam dźwięk przy zesprzęglaniu. Coś jakby szorowanie tarczy, ale głównie przy biegach 2 lub 3. 4 i 5 sporadycznie lub wcale. Nie wiem czy jest to kwestia wyciszenia kabiny, czy zużycia sprzęgła.
: 4 lis 2018, o 12:41
autor: Strusiek1971
A może Panowie to łożysko oporowe sprzęgła. Przy jego zużyciu słychać takie szorowanie właśnie przy odpuszczaniu sprzęgła na wszystkich biegach.
: 5 lis 2018, o 20:51
autor: Marko
Łożysko oporowe to raczej w drugą stronę, tzn. chrobocze przy wysprzęglaniu. Tutaj mówimy o dźwięku który dobywa się podczas zesprzęglania. Coś mi się wydaje że dowiem się dopiero po wymianie sprzęgła.
