Odgłos naciąganej gumy przy hamowaniu.
: 21 gru 2018, o 18:02
autor: Przemek
Witam. Z nadejściem niższych temperatur zauważyłem ,jakieś 2 miesiące temu, że sporadycznie przy bardzo delikatnym hamowaniu słyszę pojedynczy dźwięk przypominający naciągnięcie gumy.( glumm :p - ciężko go opisać , bo to nie jest zgrzyt czy puknięcie , raczej dźwięczny głuchy dźwięk ) Mam wrażenie , że dobiega z tylnego zawieszenia. Myślałem , że po wymianie kloców i tarcz ustąpi. Z przodu wymieniłem ostatnio tarcze i klocki , a z tyłu mam w sumie nowe klocki ( wymienione w sierpniu zaznaczyłem by wszystko było dobrze nasmarowane i wyczyszczone ) , a tarcze są w dobrym stanie. Mechanik nie stwierdził żadnych luzów na łącznikach , przegubach czy wahaczach. Już sam nie wiem co o tym myśleć. Dźwięk jest raczej głuchy i występuje sporadycznie po dłuższej jeździe przy delikatnym hamowaniu ( pewnie po nagrzaniu się tarcz i hamulców ) . Przy dużych mrozach nie występuje, raczej tak przy -3 . Czy będzie również w lecie , nie mam pojęcia . Co myślicie ?
Re: Odgłos naciąganej gumy przy hamowaniu.
: 21 gru 2018, o 20:14
autor: huri_khan
Ja bym na początek dokręcił koła
: 21 gru 2018, o 20:18
autor: Przemek
Nie no po ostatniej akcji z niedokręconym kołem po wymianie zimeringu skrzyni, sprawdzałem po zmianie kół na zimowe, czy wszystkie koła są dobrze dokręcone.
: 21 gru 2018, o 22:22
autor: Bunioopl
To sprawdź jeszcze na ręcznym, czy tak się dzieje.
: 21 gru 2018, o 23:59
autor: Przemek
Cieżko powiedzieć bo przecież nie zaciągne recznego dojeżdzając do skrzyzowania.Przypuszczam że ten test móglby wykluczyć tylne hamulce ,ale ten dźwiek pojawia sie w takich sytuacjach ze i tak nie byloby to jednoznaczne.
: 22 gru 2018, o 12:18
autor: Przemek
Nie przy ręcznym jest ok , ale w sumie dzisiaj u nas pada deszcz , a jak jest mokro to nie słychać tego dźwięku
: 4 sty 2019, o 19:55
autor: Przemek
Bunioopl pisze: 21 gru 2018, o 22:22 To sprawdź jeszcze na ręcznym, czy tak się dzieje.
Nie jednak ten odgłos to ewidentnie zgrzytnięcie hamulca. Ponieważ przód tyle co wymieniłem , obstawiał tył . Przy delikatnym hamowaniu. I pojawia się po nagrzaniu klocków. Przy zaciągniętym delikatnie ręcznym również ( do pierwszej sprężyny , zęba - nie wiem jak fachowo się to nazywa.)
