Montaż klimatyzacji aveo 1,2 8v 2006 t200
: 12 gru 2018, o 21:35
autor: karczew
Witam!
Dwa lata temu zamontowałem do aveło wspomaganie i klimatyzacje.
Z róznych przyczyn samochód praktycznie nie jeździł (zrobione 1700km przez ponad 2 lata).
W związku z czym nie dokończyłem monażu klimy. W sensie mechanicznym wczystko jest zamontowane i działa (na krótko).
Do lata chciałbym uporać sie z podpięciem elektryki. Na schematach z tis-a zasadniczo znalazłem wszystko oprócz czujnika temperatury (termistora) montowanego na parowniku w kabinie.
Czy ktoś coś jest w stanie pomóc? Za uproszczenie mi pracy i prostsze rozrysowanie przebiegów akoblawania również byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam!
Re: Montaż klimatyzacji aveo 1,2 8v 2006 t200
: 12 gru 2018, o 21:39
Jak masz dostęp do TIS, to masz wszystko co jest dostępne.
: 12 gru 2018, o 21:43
autor: karczew
Przeglądałem przeglądałem i nie znalazlem. Pewno źle szukam w związku z czym proszę o pomoc.
: 12 gru 2018, o 21:52
W TIS masz opis ułożenia wiązek, schematy, a jak coś szukasz gdzie jest, to patrzysz jak to wymienić i masz wtedy położenie.
: 12 gru 2018, o 22:17
autor: Sebastian
Pewnie nie ma czujnika
: 12 gru 2018, o 22:55
autor: karczew
Czujnik jest napewno. Kupiłem cały ten tunel od ogrzewania w używce. No nic będę poraz kolejny go jutro szukał na schematach.
: 7 sty 2019, o 20:12
autor: karczew
Chwilę mnie nie było, ale nadal nie mogę znaleźć tego termistora. Nawet jest wymieniony w spisie i napisane, że tylko ten silnik bo inne to kompresor ze zmienna siłą, ale nadal nie wiem.
Może ktoś mnie naprowadzi? Korzystam z tisa online.
: 7 sty 2019, o 20:47
Termistor parownika (silnik 1,2 SOHC, tylko układ klimatyzacji SP10)
Termistor to czujnik, którego zadaniem jest pomiar temperatury czynnika chłodniczego w parowniku. Jeśli temperatura w parowniku spadnie do 0°C (32°F) lub poniżej tej wartości, rdzeń parownika pokryje się szronem lub lodem, a to z kolei pogorszy przepływ powietrza i zmniejszy wydajność chłodzenia.
Aby temu zapobiec, moduł sterujący silnika (ECM) monitoruje sygnał temperatury z termistora i steruje działaniem sprężarki. Jeżeli temperatura parownika spadnie do 2°C (35,6°F), sprzęgło sprężarki jest rozłączane do czasu, aż temperatura podniesie się powyżej 4°C (39,2°F).
Termistor znajduje się w parowniku.
Masz 1.2? i klime SP10?
: 7 sty 2019, o 21:11
autor: karczew
Mam 1,2 na jednym walku i z takiego silnika kompresor. Mniemam, że tunel srodkowy również od takowego zakupilem bo czujnik w tunelu jest. Mogę sprawdzić oznaczenie kompresora i lub ecu.
: 7 sty 2019, o 21:12
bo są dwa, a do SP10 brak informacji i schematów
: 7 sty 2019, o 21:16
autor: karczew
Rodzaj klimatyzacji jest warunkowany komputerem silnika?
: 7 sty 2019, o 21:24
nie, to zależy od sprężarki, a w TIS masz je obie opisane.
: 7 sty 2019, o 21:25
autor: karczew
To mogł bym zamontować tą druga i nie przejmować sie tym termistorem
: 7 sty 2019, o 21:27
teoretycznie tak. Praktycznie nikt z Nas racze nie będzie wiedzieć.
: 7 sty 2019, o 21:30
autor: karczew
Całe allegro ma tylko i wyłącznie sp 10
: 7 sty 2019, o 21:33
a w całym TIS nie ma pól informacji o schemacie do tej sprężarki.
: 7 sty 2019, o 21:47
autor: karczew
W matizie "evaporator temperature sensor" jest podpięty do ecm na 49 i 16 pinie. Jeżeli inne "systemy/ urządzenia" bedą w aveo na tych samych pinach co w matizie można by zaryzykować, podłaczenia tam tego czujnika.
Jeżeli nie skończy się szukaniem wiązki.
Poki co chyba nic więcej nie da sie wymyślić.
Dziękuję za pomoc i będę informował o sukcesach i porażkach. Na koniec może jakiś manual o montażu klimy udało by sie stworzyć.
