Wymiana płynu chlodniczego
wiliniak
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
Witam.
Panowie, zamierzam się z zamiarem wymiany płynu chłodzącego samodzielnie, pomoże ktoś zlokalizować zawór spustowy płynu i odpowietrznika jeżeli takowy się znajduje w Orlando?
Robił to ktoś samodzielnie i posiada jakieś cenne wskazówki?
Z góry dziekuje
Z góry dziekuje
wiliniak
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Re: Wymiana płynu chlodniczego
Z 10 razy robiłem.
Jak staniesz przed autem, to po lewej stronie na dole chłodnicy jest zaworek spostowy. Odkręca się go.
Ja zawsze kładłem się pod autem i od dołu dokręcałem.
Ja zleci cały zakręcasz zaworek, nalewasz nowy płyn, uruchamiasz silnik. Po kilku chwilach dolewasz płynu do max. Po następnych x kilometrach znowu dolewasz do max. Potem kontrolujesz już tylko stan.
z bloku nie masz szans na zlanie, bez wymontowania silnika.
Taki korek to był Polonezie, potem już nie stosowany.
Ale w Orlando jest korek spustowy. Nawet można kupić nowy.
Dasz jakieś info?
lukastas
- Imię: LUKE
- Samochód: Orlando
Z moich doświadczeń: korek spustowy na macankę. Widać to od góry. Ja odpaliłem w telefonie nagrywanie z lampką później otworzyłem zobaczyłem.
Płyn wlewalem już na zimnym silniku z odkreconym odpowietrznikiem aż się przetrwało. Wsiadalem w samochód aż się płyn zagrzał z oddalonym na Max a ogrzewaniem i czekałem w czasie jazdy kiedy temperatura porządnie z około 90stopni wyskoczy na 75, zatrzymywalem się. Dolewalem płynu wchodziło jeszcze około litra. Wracałem pod dom odpowietrzalem na wyłączonym silniku za godzinkę dolewka i bajka.
Moje doświadczenie bardzo duże w tym temacie.
Tak. Jutro wstawię zdjęcie.
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalkaetac pisze:Dasz jakieś info?
wiliniak
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
Bunioopl dzięki wielkie za wskazówki, a jak sprawa się ma z odpowietrzeniem układu? Gdzie szukać ewentualnie odpowietrznika?
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Nic nie trzeba odpowietrzac. Sam się uklad odpowietrzy , wlejesz ile się da. Zapalisz auto, jak wciągnie płyn to zgasisz , poczekamy trochę i dolejesz . Na drugi dzień też dolejesz i po sprawie.
pablo1
A jak byś chciał odpowietrzyć, to na górze chłodnicy po stronie spustu jest odpowietrznik. Ale moim zdaniem nie ma sensu tego odpowietrzyć.wiliniak pisze:Bunioopl dzięki wielkie za wskazówki, a jak sprawa się ma z odpowietrzeniem układu? Gdzie szukać ewentualnie odpowietrznika?
wiliniak
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
Pytam się, bo ostatnio u mnie w Scanii zapowietrzyl się układ i trzeba było odpowietrzac sprężonym powietrzem dobre 1.5 h jak nie dluzej.
Dlatego pytam, może tu jest odpowietrznik który zrobi całą robotę.
Czyli po zalaniu płynu, wlewać płyn na zakręconym odpowietrzniku? Dobrze rozumiem?
wiliniak
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
wiliniak
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
Robbo
