Strona 1 z 2
Komputer nie wyswietla zasiegu
: 29 kwie 2014, o 08:09
autor: byq84
Cześć, mój komputer pokładowy nie wyświetla zasięgu, czy spotkał się z ktoś z taką usterką?
Re: Komputer nie wyswietla zasiegu
: 29 kwie 2014, o 08:30
autor: huri_khan
A w baku jest coś powyżej rezerwy ?
: 29 kwie 2014, o 08:42
byq84 pisze:Cześć, mój komputer pokładowy nie wyświetla zasięgu, czy spotkał się z ktoś z taką usterką?
Tutaj masz jakie funkcje ma wyświetlacz MID level.
viewtopic.php?f=29&t=254&view=unread#unread
Którego ekranu wiec nie masz?
: 29 kwie 2014, o 09:14
autor: AdamT
Zresetuj przebieg dzienny, średnie spalanie i średnią prędkość z poziomu manetki kierunkowskazów. Prawdopodobnie któryś algorytm się "wysypał".
: 29 kwie 2014, o 10:14
autor: byq84
Mam pełen bak, próbowałem resetować średnie spalanie i prędkość. Spróbuje jeszcze z przebiegiem po następnym tankowaniu.
: 29 kwie 2014, o 10:56
A zgłaszales ten problem do ASO? Moze sie sofcik w liczniku zawiesil.
Ja ten temat juz gdzies widzialem
: 29 kwie 2014, o 11:00
autor: byq84
Auto jest Włoch
Musiałbym jechac do ASO na serwis a z tego co czytałem tani nie są
: 29 kwie 2014, o 11:08
byq84 pisze:Auto jest Włoch
Ale niestety pewnych rzeczy nie przeskoczysz bez ASO. Nie ma jak na razie programu alternatywnego, aby mogl zmieniac i konfigurować opcje samochodu.
A cena jest zawsze taka jaka wynegocjujesz.
Ja sie serwisow nie boje, bo czasem ceny poza ASO są wieksze lub nie odpowiednie do jakosci prac (co tez sie zdarza w ASO)
: 29 kwie 2014, o 12:02
autor: huri_khan
byq84 pisze:Mam pełen bak, próbowałem resetować średnie spalanie i prędkość.
Udały się obydwie operacje ?
Można też spróbować odpiąć klemy z akumulatora na 20 min.
: 29 kwie 2014, o 12:03
autor: byq84
Operacje resetu predkosci i spalania się udały ale zasięgu dalej nie ma. Spróbuje reset kilometrów a potem klemy , nie wyskoczy mi po tej operacji jakiś kod do radia itp?
: 29 kwie 2014, o 12:20
autor: huri_khan
Radio nie będzie się pytać o kody.
: 10 maja 2014, o 12:51
autor: byq84
Po odpięciu klemy akumulatora, problem rozwiązał się sam
Dzięki
: 10 maja 2014, o 14:32
: 11 maja 2014, o 12:55
autor: byq84
Tzn że zasięg pojawił się odrazu po odpięciu i podłączeniu klemy akumulatora.
: 11 maja 2014, o 13:27
To zrozumiałem, ale zastanawiam się co się stało ze ta funkcja znikła
: 11 maja 2014, o 21:00
autor: byq84
Cieżko powiedzieć, na drugim forum znalazłem inforamcję o takim samym problemie i zostało rozwiązane to w ASO. Grunt że pomogło
: 11 maja 2014, o 23:13
etac_owiec pisze:To zrozumiałem, ale zastanawiam się co się stało ze ta funkcja znikła
Bug w oprogramowaniu.
: 3 lip 2021, o 15:12
autor: mrj
Przepraszam za odkopywanie, ale mam podobny problem. Wyświetlacz w Cruze MY13 LT pokazuje tylko całkowity przebieg samochodu, a w menu mogę tylko zmienić jednostkę odległości.
: 3 lip 2021, o 15:44
Pokaż jaki masz licznik w aucie.
Robiłeś już reset auta?
: 3 lip 2021, o 22:10
autor: mrj
Proszę, dodałem zdjęcie. Jakie czynności kryją się za słowem reset? Spróbowałem odpiąć klemę od Aku i jedynce co się zmieniło, to teraz zamiast spalania chwilowego pokazuje licznik dzienny. Samochód jest świeżo sprowadzony z Włoch, więc nie wiem od jak długiego czasu problem ten występuje.
: 3 lip 2021, o 22:14
Dziwne, a jakie masz jeszcze funkcje.
Skąd wiesz że masz KL7?
: 3 lip 2021, o 22:21
autor: mrj
Auto ma fabryczną instalację brc, VIN sprawdzany w wielu serwisach, wszędzie pokazuje opcję konwersji na propan, kl7.
Nie wiem jakie inne funkcje jeszcze ma ten wyświetlacz bo lewą manetką jedyne co mogę zrobić w tym zakresie to zmienić jednostkę miary z metrycznej na imperialną.
: 3 lip 2021, o 22:32
autor: dokia
U mnie jak znikł zasięg to pomogło odłączenie klemy na 20minut. Wrócił w magiczny sposób.
: 4 lip 2021, o 09:12
autor: kochar
mrj pisze: 3 lip 2021, o 22:10
Jak masz taki widok jak na foto i po włączeniu zapłonu kręcąc pierścieniem na lewej manetce bez wcześniejszego naciskania na przycisk "MENU" nic Ci się nie zmienia na wyświetlaczu? Pytam bo piszesz że możesz zmienić jednostki a jednostki można zmienić po wcześniejszym naciśnięciu przycisku "MENU" a żeby zmienić wartości podlicznika to tylko ja u siebie kręcę pierścienie i wartości się zmieniają na sierdnie spalanie, chwilowe spalanie itp.
: 4 lip 2021, o 09:36
autor: mrj
Tak, dokładnie.
Znalazłem informację na anglojęzycznym forum Chevroleta, że komuś pomogła wymiana manetki. Najwyżej spróbuję tego, koszt nieduży.
