Automatyczne wyciszenie radia przy biegu wstecznym
: 7 gru 2018, o 10:02
autor: markor150
Witam, chciałbym zweryfikować pewną rzecz.
To że zamykanie automatyczne drzwi nie działa pomimo obecnej takiej funkcji w module komfortu, to już sobie zweryfikowałem.
Natomiast jest obecna funkcja wyciszenia radia przy wrzuceniu biegu wstecznego, tak rozumiem jedną z opcji.
Czy to powinno działać, a u mnie jest coś nie tak i nie działa? Czy sprawa wygląda tak samo jak z zamykaniem drzwi... ?
Re: Automatyczne wyciszenie radia przy biegu wstecznym
: 7 gru 2018, o 10:17
Powinno się ściszać gdy się ma dźwiękowe czujniki cofania.
: 7 gru 2018, o 10:20
autor: markor150
Owszem, czujniki są i działają. Ale radio się nie ścisza. Mute na kierownicy działa.
: 7 gru 2018, o 10:27
A radio masz fabryczne? Mi na niefabrycznym działa, ale na fabrycznym raczej też to działało.
: 7 gru 2018, o 11:12
autor: markor150
Tak, fabryczne. Czy wcześniej działało, tego nie wiem ponieważ niedawno nabyłem Orlando i dochodzę do porozumienia ze wszystkim.
: 7 gru 2018, o 11:57
autor: Bunioopl
Muszę sprawdzić u siebie. Ale raczej nie działa.
Co do drzwi.! To działa otwieranie, jak sam zamkniesz, a potem wyciągniesz kluczyk ze stacyjki.
: 7 gru 2018, o 13:29
zacznijmy od tego, jakie masz radio? Pokaż je.
: 7 gru 2018, o 14:37
autor: Bunioopl
W Moim Navi900/600 nie działa przyciszanie po wstecznym.
: 7 gru 2018, o 20:52
A w konfiguracji tą opcję włączyłeś?
: 7 gru 2018, o 21:28
autor: Bunioopl
Nigdzie takiej nie widziałem. Jutro poszukam.
Ale nie wiem czy będzie. Mam doprogramowaną kamerę.
Wyciszenie natomiast działa przy nawigacji.
: 9 gru 2018, o 14:22
autor: markor150
Witam, nie mogę wrzucić zdjęć na serwer. Wyrzuca błąd. Dlatego podsyłam link do serwera zewnętrznego. Radio takie jak na zdjęciu, ustawienie wyciszenia włączone, co również widać na zdjęciu.
https://mega.nz/#!vk1SHCSR!iTCvT7MR_rZ6 ... _2GIl6GLyo
https://mega.nz/#!PtkB1SrA!6iH2Tje2kvpG ... x3qtvsZcqU
: 9 gru 2018, o 17:29
autor: kochar
Bunioopl pisze: 7 gru 2018, o 14:37
W moim też nie działa i nie ma opcji w ustawieniach wł/wył.
Kolega markor150 ma radio bez navi i tam taka opcja jest.
Poniżej foty kol. markor150
download/file.php?mode=view&id=8987
: 9 gru 2018, o 17:40
Zdjęcia trzeba zmniejszyć do 1MB.
Nie pamiętam dokładnie bo tą konfiguracją bawiłem się zaraz po wyjeździe z salonu, ustawiłem pod siebie i potem już nigdy tam nie zaglądałem, a teraz te opcje systemu auta mam dostępne pod androidowym radiem, bo fabryczne leży na strychu, a tam inaczej konfiguracja wygląda. Skoro widnieje "włącz" to może trzeba włączyć? Nie pamiętam czy widok oznacza bieżącą nastawę (skrót od włączone), czy zachętę do dokonania zmiany.
: 10 gru 2018, o 19:05
autor: markor150
Zweryfikowałem. Niestety bez względu na ustawienie. Włączone czy wyłączone, radio nie ścisza się przy biegu wstecznym. I nie wiem czy to jedna z funkcji która jest i nie działa, czy jest coś uszkodzone.
: 11 gru 2018, o 11:03
autor: Robbo
Sprawdziłem u siebie z navi600 z fabrycznymi czujnikami.
Radio się nie wycisza przy załączeniu biegu wstecznego i nie znalazłem takiej funkcji
: 11 gru 2018, o 11:32
autor: Przemek
U mnie w Cruzie też się nie wyciszają.
: 11 gru 2018, o 12:07
autor: markor150
Czyli można uznać że funkcja jest ale nie działa. Szkoda, ale może kiedyś jak będę miał chwilę zmajstruję moduł żeby się wyciszało...
: 7 sty 2019, o 00:31
autor: Ping
Czasami tłumaczenie w menu jest do dupy.
Przestaw język na EN i sprawdź jak ta opcja się nazywa.
Co do funkcji zamykania to nie jest to przypadkami tak że zamyka automatycznie drzwi po otwarciu/odryglowaniu pilotem, ale bez fizycznego otwierania/uchylania drzwi?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
[emoji848][emoji1787][emoji13][emoji30][emoji24][emoji52][emoji848]
Link, strona 88
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6818336000
: 7 sty 2019, o 11:37
Wygląda więc, że skrót "wyc." to nie od wyciszania a od wycieraczki.
: 7 sty 2019, o 12:08
autor: Ping
Navi600 /900 też ma taką opcję, tylko ze opisane bardziej po ludzku.
: 8 sty 2019, o 12:12
autor: markor150
No z tym tłumaczeniem to masakra. Może w przyszłości to sobie ogarnę. Znaleźć tylko sygnał wstecznego i wyciszenia radia... Mam jeszcze kilka pomysłów do realizacji w aucie to w przyszłości.
Dziękuję za rozwianie wątpliwości.
: 18 sie 2024, o 12:10
autor: robertz
Odświeżę temat.
W chińczyku po resecie do ustawień fabrycznych, wsteczny powoduje wyciszenie radia. Przed resetem udało mi się jakoś to ustawić, muzyka nie wyciszała się.
Teraz nie pamiętam jak to zrobiłem.
