P0270 - Cylinder 4 Injector Circuit Low
: 30 lis 2018, o 10:43
autor: MarasCruze
Hej,
Dziś mnie autko zaskoczyło i z samego rana przy -5st. prawie nie mogłem ruszyć - tak szarpało przy ruszaniu.
Wczesniej może jedynie troszkę przy zimnym silnika auto drgało na swiatłach.
Po delikatnym rozgrzaniu było lepiej ale pojawił się błąd P0270 - Cylinder 4 Injector Circuit Low.
Autko to Cruze 1.6 z instalacją LPG.
Przebieg 160 tys. Gaz zamontowany przy 100 tys. Km.
Latem były wymienione świece, olej , filtry. Rozrząd też był robiony.
Z tego co wstępnie wyczytałem w necie problemem mogą być wtryskiwacze.
Ale wole was odpytać – co sądzicie ?
Re: P0270 - Cylinder 4 Injector Circuit Low
: 1 gru 2018, o 10:57
autor: wiesia1986
Sprawdź:
Zawór wtryskowy, wtryskiwacz 4 - sygnał za niski ( a tak na chłopski rozum to zwarcie z masą w wiązce przewodów, wtryskiwacz/zawór wtryskowy, komputer sterujący silnika).
: 1 gru 2018, o 14:25
autor: wojtas01
Wg instrukcji serwisowej - DTC P0270 00: Niskie napięcie obwodu sterującego wtryskiwacza 4. cylindra.
Warunki ustawień DTC:
• Moduł sterujący wykrywa nieprawidłowe napięcie w obwodzie sterującym wtryskiwacza paliwa.
• Powyższy warunek jest spełniony przez 3,2 s.
Skasuj błąd i zobacz czy się pojawia ponownie.Jeżeli tak to sprawdź wiązkę elektryczną do wtryskiwacza (przyłącze, dobry kontakt). Jeżeli ok to należałoby podejrzewać uszkodzony wtryskiwacz.
Tu masz informacje serwisowe na ten temat.
: 1 gru 2018, o 17:20
autor: MarasCruze
Hej,
Dzięki za odpowiedzi.
Faktycznie o przewodach nie pomyślałem. Jedynie mogę spróbować sprawdzić wizualnie wiązki i podłączenie. Dostęp mam ciężki bo tuż nad mam wtryski LPG z podłączeniami.
Gdybym miał lepszy dostęp to pokusiłbym się o zamianę miejscami wtrysków. Ale myślę że mogę zmierzyć rezystancję - jakie wyniki powinny mieć i jaka odchyłka jest akceptowalna ?
Błąd po wykasowaniu się pojawia na nowo.
: 1 gru 2018, o 20:19
Błąd zapewne związany z ingerencją instalacji LPG w fabryczne przewody wtryskiwaczy benzynowych.
: 1 gru 2018, o 20:55
autor: wojtas01
MarasCruze pisze: 1 gru 2018, o 17:20
Podałem Ci namiar na instrukcje serwisową. Znajdziesz tam rezystancję jak kliknisz w "Diagnostyka wtryskiwacza paliwa — Narzędzie specjalne".
Tu masz firmę, która zajmuje się wtryskiwaczami benzynowymi i gazowymi - http://regeneracja.wtryskiwaczy.pl/oferta
wszim pisze: 1 gru 2018, o 20:19 Błąd zapewne związany z ingerencją instalacji LPG w fabryczne przewody wtryskiwaczy benzynowych.
Nie można wykluczyć ale mało prawdopodobne bo przecież przejechane już 60 tyś. km od momentu instalacji.
: 1 gru 2018, o 21:29
Dziwny logika związana z dystansem. Najbardziej prawdopodobna usterka występuje w miejscu gdzie ktoś coś rzeźbił.
: 1 gru 2018, o 21:48
autor: wojtas01
Dystans=czas ;) a więc jakby coś było spieprzone w robocie to by wyszło raczej od razu lub dość szybko . No chyba, że ktoś grzebał niedawno przy przewodach w związku z LPG. Nie znamy tu całej historii .
Wtryskiwacze benzynowe też się psują... Dużo rzadziej niż dieslowskie ale jednak...
: 8 gru 2018, o 22:04
autor: wojtas01
MarasCruze rozwiązałeś problem ?
: 9 gru 2018, o 16:56
autor: MarasCruze
Tak :D
Tak jak wam wcześniej pisałem wykluczyłem problem z samymi wtryskami
(zresztą jak to by były one to przypuszczam że inny błąd by się pojawiał - wypadanie zapłonu itp. a nie niskie napięcie).
Skupiłem się na zasilaniu wtrysków.
Przeczyściłem styki w wtyczkach wiązki zasilającej i już od tygodnia jest ok.
Tylko że problem występował przy - 5 a w tym tygodniu były plusowe temperatury.
Troche mam obawy że problem może wrócić.
Zobaczymy ...
: 9 gru 2018, o 17:47
I co ty na to mój imienniku? :zdegustowany: 8-)
: 9 gru 2018, o 19:39
autor: wojtas01
Podejrzewam, że pytanie skierowane do mnie a więc gdybyś uważnie czytał ten wątek to byś wiedział co napisałem w tej sprawie ;) :
wojtas01 pisze: 1 gru 2018, o 14:25 Wg instrukcji serwisowej - DTC P0270 00: Niskie napięcie obwodu sterującego wtryskiwacza 4. cylindra.
: 23 gru 2018, o 10:44
autor: MarasCruze
Hej,
jako że jest aktualnie trochę wolnego czasu na zebranie myśli to zaktualizuje wam wątek i przedstawię aktualną sytuacje z moim problemem.
Wydaje się że problem nie został całkowicie rozwiązany.
Mianowicie faktycznie błędu P0270 już od dawna nie ma ale ....
Zdarzało mi się że na zimnym silniku w momencie dojazdu do skrzyżowania lub ronda gdy chciałem zmienić bieg i wciskałem sprzęgło a nie zdążyłem jeszcze wrzucić nowego biegu. Obroty silnika spadały aż silnik gasł. Nie działo się to często ale jednak były z 3 takie przypadki. Od czasu do czasu też szarpało silnikiem - zależnie chyba od temperatury zewnętrznej.
Dodatkowo zauważyłem że w czasie jazdy na gazie wskazówka paliwa opadała jak bym jechał na benzynie.
W necie wyczytałem że mogły sie wymieszać/wykasować mapy wtrysków lpg jak i banzyny.
Wiec zatankowałem do pełna, kupiłem STS formułe do czyszczenia wtrysków i zrobiłem 4 x 100 km na samej benzynie.
Po tym szarpnięć w ogólnie nie ma. Spalanie trochę się unormowało ale nie jest idealnie.
W dalszym etapie będę chciał pojechać do gazownika żeby mi ustawił mapy na nowo.
Ale to już po nowym roku.
: 23 gru 2018, o 22:53
A czy kontrolowałeś kiedykolwiek luz zaworowy? 60tys na gazie w silniku z miękką głowicą to już może być najwyższa pora.
: 25 gru 2018, o 18:52
autor: MarasCruze
No nie, też już myślałem że najwyższy czas.
: 25 gru 2018, o 19:17
Dokładnie, w momencie podpinania LPG, rozcinamy układ sterowania samymi wtryskiwaczami benzyny, a funkcje przejmuje układ wtrysku gazu. Dla mnie nie szukałbym winy w mechanice silnika, a zagłębił by, się w stan kabli i połączeń z oryginalną instalacją pojazdu, oraz wtyczek do modułu gazu.
Opadanie wskazówki poziomu paliwa to norma w tych samochodach. Temat jest opisywany na forum.
: 25 gru 2018, o 22:30
MarasCruze pisze: 25 gru 2018, o 18:52 No nie, też już myślałem że najwyższy czas.
MarasCruze pisze: Zdarzało mi się że na zimnym silniku w momencie dojazdu do skrzyżowania lub ronda gdy chciałem zmienić bieg i wciskałem sprzęgło a nie zdążyłem jeszcze wrzucić nowego biegu. Obroty silnika spadały aż silnik gasł. Nie działo się to często ale jednak były z 3 takie przypadki.
No bo jak w astrze 1,6 miałem za małe luzy to właśnie pojawiły się takie symptomy podobne jak u ciebie, tzn gasł lub wariował wolnymi obrotami na lekko rozgrzanym silniku.
: 31 gru 2018, o 12:29
autor: MarasCruze
W silnikach 1.6 jak wygląda regulacja luzu? Jakie to są koszta?
Jestem umówiony do mechanika ale chciałbym się przygotować mentalnie.
: 31 gru 2018, o 12:40
Identycznie jak w 1.8 (na forum temat opisany i często omawiany). To są bliźniacze jednostki, różniące się tylko pojemnością. Wymiana lub szlifowanie szklanek.
: 31 gru 2018, o 12:42
takie same jak w 1.8. Watek stosowny jest na forum, ale co to ma to do błędu P0270?
