Jakie obroty na biegu jałowym?
: 19 lis 2018, o 10:11
autor: WHESKER
Witam Wszystkich jeszcze raz!
Pierwsze pytanko związane z nowo zakupionym Chevroletem Captiva 2.2 184KM Vcdi AWD.
Jakie macie przy tym silniku obroty na biegu jałowym?
U mnie jak silnik jest zimy to obroty oscylują ok. 1000/1100 obr/min, a na rozgrzanym ok 550-580 obr/min to normalne?
Dlaczego pytam, przy tych niższych obrotach mam wrażenie że autem lekko za mocno trzęsie, nie żeby nim rzucało, ale drgania są wyczuwalne bardziej niż podobnych autach tej wielkości i pojemności silnika. Tak ma być czy coś nie teges?
pzdr
Tomek
Re: Jakie obroty na biegu jałowym?
: 20 lis 2018, o 07:52
autor: przemo88
zobacz film zachara o captivie, mówi on o generowaniu dużych wibracji przez silnik.
: 20 lis 2018, o 11:50
autor: WHESKER
obejrzałem:
https://www.youtube.com/watch?v=R6fxKcqDmhQ
rzeczywiście objawy chyba normalne w tym aucie
: 20 lis 2018, o 12:36
autor: John Wayne
Może drgania tak, ale 550 rpm? To chyba nie jest normalne... Jeździłem kilkoma dieselami od 1.9 do 2.2 i z tego co kojarzę, to każdy miał lekko poniżej 1000 (800-900), ale na pewno nie 550...
: 20 lis 2018, o 17:00
autor: WHESKER
W przyszłym tygodniu auto idzie na diagnostykę. Zobaczymy co i jak. Dam znać.
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
: 29 lis 2018, o 10:48
autor: WHESKER
Po podłączenu do kompa:
licznik pokazuje 500rpm, komputer w tym samym czasie 750rpm .
WHY?
: 29 lis 2018, o 12:31
autor: Bunioopl
A jak włączysz silnik, to jest równo na 0?
: 29 lis 2018, o 13:06
autor: WHESKER
Nie zwróciłem uwagi. Dziś odbieram auto to sprawdzę.
: 29 lis 2018, o 13:13
autor: Bunioopl
Nie cytuj posta pod postem, bo nagrody za to dają. [emoji3]
: 29 lis 2018, o 18:32
autor: WHESKER
Sprawdziłem. Jest równo zero.
: 29 lis 2018, o 19:17
autor: John Wayne
I co powiedzieli fachowcy?
: 29 lis 2018, o 19:58
autor: WHESKER
Że to wina wskazówki obrotomierza. Że ona się może mylić a nie podłączony komp. Komp pokazuje na pewno dobrze... I bądź tu mądry...
: 29 lis 2018, o 21:25
autor: Bunioopl
Mają rację. Pewnie coś z kalibracją wskazań. Może silniczek warjuje. W moim liczniku przy pełnym baku wskazówka od paliwa jest jakieś 3mm wyżej niż max.
: 7 gru 2018, o 12:58
autor: pokrywek
prawidłowe wskazania w Captivie :
na jałowym po odpaleniu w lecie: 0,89-0,91
na jałowym po odpaleniu w zimie (min.-5*C): 0,99-1,01
na jałowym po rozgrzaniu silnika (po ok.4-5minutach): 0,78-0,8
Bunioopl pisze: 29 lis 2018, o 21:25
była akcja serwisowa w captivie na wskaźniki - byłem na niej więc może to coś na rzeczy. u mnie ok.
: 7 gru 2018, o 13:29
autor: WHESKER
pokrywek - a miałeś przed akcją serwisową jakies objawy nieprawidłowej pracy wskaźników? i kiedy prowadzona była ta akcja?
autor: John Wayne
Tak dokładnie, to nie jestem w stanie powiedzieć oczywiście. Ale po wskazaniach samej wskazówki, to mogę się podpisać pod takimi wartościami. Tak jak już pisałem, identycznie jest u mojej żony w KIA Sportage 2.0 crdi. Taki standard dla tej wielkości silników mi się wydaje.
: 29 maja 2019, o 09:14
autor: WHESKER
Ku wyjaśnieniu: obroty jak były tak są na liczniku ok 550-600, ale nie przeszkadza to w niczym, pewnie jednak wskazówka jest źle skalibrowana i jest tak jak pokazuje komp ok 750-800
Co do trzęsienia autem i drgań: drgania na pedale sprzegła - winne było rozwarstwione koło pasowe wału korbowego
drgania budy i wnętrza - winna była waląca dwumasa
po wymianie obu jest gitara....
