Kalos problem z zapaleniem i obrotami
Jedunio
Imię: Marek
Samochód: Kalos 1.4 94 KM
Post autor: Jedunio »
WItam, jeżdżę Kalosem codziennie krótkie dystanse po mieście. Od jakiegoś czasu przy zapalaniu kręci i nie odpala za pierwszym razem...Zapali za drugim lub trzecim... Nie jest to jednak regułą tj. nie codziennie mam ten problem... Czyżby świece? Nie wiem...Również nie wiem czy jest to związane z tym tematem ale mam problem z obrotami tj. jak jeżdżę i wrzucam na luz przed światłami załóżmy... to obroty bardzo wolno spadają i słychać tak jakbym "gazował" i dopiero spadają...Miał ktoś coś podobnego? Rozumiem, że na zimnym obroty są troszkę wyższe i tak jest, ale później wracają poniżej 1 tys... ztymże dlaczego tak wolno jak wrzucam na luz jeżdżąc po mieście i w ogóle ...?
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Re: Kalos problem z zapaleniem i obrotami
Post autor: zed »
zasyfiony krokowiec i przepustnica- to na razie przychodzi mi do głowy. trzeba przeczyścić lub wymienić (krokowiec)
Czy jest LPG?
Jedunio
Imię: Marek
Nie, nie ma.
No to czujnik położenia wału korbowego. Warto podpiąć pod kompa.
viewtopic.php?f=23&t=7215
